Old 10-11-2021, 00:45   #441
Fymfer
Originally Posted by VilleP View Post
Kaikissa missä polttimo on vaihdettavissa.
Kuumensin umpiota rakennuslämppärillä pari tuntia, pisarat katosivat. Umpion jäähdyttyä sumu tiivistyi takaisin. Tässä löytyikin uusi fysiikan laki, vesi mahtuu sisään mutta höyry ei ulos. Esim Goretex toimii vastakkaisella periaatteella.
Fymfer is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2021, 11:02   #442
VilleP
Eipä se kosteus sieltä minnekkään pääse ellei ilmaa kierrätä sen sisällä jotenkin. Vesi pääsee yleensä sisään "lasin" hiushalkeamista laidoilta auton pesun yhteydessä. Jos xenon umpio, niin ota päällys luukku auki muutamaksi päiväksi, niin kosteus häviää sieltä itsetään kun valot lämmittää umpiota sisältä päin. Toki jossain vaiheessa kosteus palaa umpioon kun tiiveytensä menettänyt.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 10-11-2021, 11:33   #443
Fymfer
[QUOTE=VilleP;4311522]Eipä se kosteus sieltä minnekkään pääse ellei ilmaa kierrätä sen sisällä jotenkin. Vesi pääsee yleensä sisään "lasin" hiushalkeamista laidoilta auton pesun yhteydessä. Jos xenon umpio, niin ota päällys luukku auki muutamaksi päiväksi, niin kosteus häviää sieltä itsetään kun valot lämmittää umpiota sisältä päin. Toki jossain vaiheessa kosteus palaa umpioon kun tiiveytensä menettänyt.[/
Joo xenon on. Ilmeisesti kyse on pyöreästä luukusta umpion päällä. Sellainen näkyy rakennekuvasta. Pitää mennä katsomaan näkyykö se ja ellei näy, mitä tarvitsee purkaa että sen saa näkyviin.
Old 10-11-2021, 13:22   #444
VilleP
Se on semmoisen muovi läpän takana, ei tarvitse sen enempää purkaa.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 10-11-2021, 15:25   #445
Fymfer
Avasin konepellin alla olevan pikkuluukun umpion päällä. Pyöreässä "luukussa" on 2 hämäysmutteria, jotka onkin muovia ja kiinteät. Itse "luukun" reunassa näkyy hienoinen sauma, mutta sinne väliin ei mahdu edes voiveitsi. Ei avaudu. Oikeassa reunassa, näkyy kuusiokolo, melko suuri. Onko se se luukku joka avataan?
Old 10-11-2021, 16:00   #446
VilleP
Se umpion päällä oleva pieni luukku pyöräytettän auki.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 10-11-2021, 17:06   #447
Sto
Kuuluuko B47D20 (520d X-Drive F11 LCI) noeta pakoputkenpäät vakionakin vai onkohan hiukkassuodatin vain kynitty tyhjäksi? Yhtä 85tkm ajettua yksilö tuli käyty katsomassa. Ensimmäiseltä omistajalta ja loukku kuulemma koskematon.
Sen verraa pimeääkin oli koeajolla, etten kyennyt erottamaan normaalia vesihöyryä voimasavuista. Kulkupuoli oli sen verran vaatimaton, että veikkaisin vakioksi.
En kiireessä kerennyt toisen yksilön pakoputkeen kurkata, että milta näyttäisi.
EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
Sto is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2021, 17:20   #448
Fymfer
Eipä pyöri mihinkään vaikka miten repii. Hakkaamalla lähti vain toinen mutterin muotoinen muovinasta irti. Nyt ei ole enää mistä vääntääkään. Jos poraisi tuuletusreiän tuohon luukkuun, onkohan alla mitään hajoavaa heti luukun alla.
Old 10-11-2021, 17:25   #449
VilleP
Osa nro.2:
http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...r_headlight_2/
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 10-11-2021, 22:56   #450
Fymfer
Minulla umpion korkki on eri näköinen, kuten tässä kuvassa. Ei avautunut vaan hajosi:
https://xenonled.eu/product/bmw-5-m5...on-headlights/
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia IV T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1057 25-02-2021 17:58
F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia III T3 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 1208 24-12-2019 07:46
