Old 28-03-2019, 00:23   #1
Vauhtivaunu
Vauhtivaunu's Avatar
Speeduino DIY-moottorinohjaus
Tässä alkuun linkkejä mistä hahmottaa aiheen:
https://speeduino.com/home/
Arduino:
https://www.arduino.cc/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Arduino
Kysymyksessä siis on Arduino-mikrokontrollerin (Arduino mega 2560 R3 & muut yhteensopivat) ympärille rakennettu moottorinohjain, joka on vapaasti kenen tahansa muokattavissa. Niin raudan kuin softankin osalta. Ohjelman ja prosun ympärille on jo kehittynyt hyvin toimivia laitteita.
Old 28-03-2019, 00:27   #2
Vauhtivaunu
Nämä erityisesti kiinnostavat tällä foorumilla:M52-levy
https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2527
M40/50/60
https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2638
M20/30/40(e30+e34)
https://speeduino.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=2667
Edit:
Laitetaan linkit myös komponenttikauppohin, mistä saa osat näihin niin ei jokaisen tarvitse itse keksiä oikeaa kauppaa:
https://www.mouser.fi/
https://www.digikey.fi/
Molemmat puljut toimittaa tällä hetkellä yli 50e ostokset veloituksetta ja ainakin Mouserin paketit tulee kotiovelle asti.
Edit2: M54/M52TU-moottoriin sopiva PnP-purkki. Design by Pazi88:
https://diy-efi.co.uk/product/core4-bmw-m52tu-m54-pnp
Old 28-03-2019, 00:54   #3
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuossa aiheesta videokin, jos lukeminen ei niin nappaa: https://youtu.be/Z4PuDgIl6BM
Ja törkeä mainos heti perään, eli noita m52 PnP piirilevyjä on myyntipuolella tarjolla halukkaille Dokumentaatio aiheesta löytyy täältä: https://github.com/pazi88/Speeduino-...ster/m52%20PnP
Instagram YouTube kanava
Old 01-04-2019, 15:06   #4
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuosta tulevasta m50 piirilevystä, minkä piti olla myös m40 yhteensopiva, semmoinen havainto että olin luullu m42 koneen kytkentäkaaviota m40 koneeksi Eli se ei nyt ookkaan m40 yhteensopiva vaan m42:n kanssa. Minimaalisilla muutoksilla näyttää menevän myös m43 ja m44 samaan syssyyn. m40 88-pin kaavio puuttuu siis multa, että jos jollain on semmonen, niin otetaan vastaan.
BTW tuossa uusin 1.2 version m52 PnP piirilevystä:
Kampuran anturin inputin testaamista. 10000rpm asti pitäs ainakin pelata:
Old 01-04-2019, 21:58   #5
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Pazi, tekaiseppa M60 yhteensopiva purnukka niin ostan sen pois
Old 01-04-2019, 22:57   #6
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tuo tuleva levy tukee nyt pienten muutosten jälkeen semmoista litaniaa moottoreita kuin m40,m42,m43,m44,m50NV, m50-vanos ja m60. Eli jonkun ajan päästä pitäisi semmonen olla saatavilla Valinta noiden välillä tehdään jumppereilla, sekä kasaamalla vain kunkin koneen tarvitsemat komponentit levylle. Sekä orggis vr että hall antureita voi käyttää (vr speeduinon vr-muunnin lisälevyllä). Muuten samat ominaisuudet kuin tossa m52 levyssäkin, mut lisänä pitäisi "jutella" myös auton mahdollisen ilmastoinnin kanssa ja idle-up toiminnolla nostaa tyhjäkäyntiä kompuran ollessa päällä.
Kasataan orggis boksin sisälle alkuperäisten sisuskalujen tilalle. M60,m40 ja m50NV boksit vaan on alunperin 2-osaisella piirilevyllä minkä 88-pin liitin auton johtosarjaan on rakenteeltaan erilainen. Niin niihin joutuu hommaamaan uudemman mallisen liittimen tilalle. Niitä onneksi saa kuitenkin ostettua esim. Ali-expressistä. Ja myös esim. Bosch automaattivaihteiston ohjausbokseista saa ko. liittimen ryöstettyä. Nuo vaihteiston ohjausboksit näyttää olevan niin arvottomia, että niitä saa halvemmalla mitä pelkkiä liittimiä uutena.
Old 02-04-2019, 14:28   #7
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tämmönen on siis tällä hetkellä. Vaatii vielä vähän muutoksia, mutta tällä viikolla ois tarkotus pistää ekat tilaukseen:
Pitäisi passata sisälle kaikkiin 88-pinnisiin bosch motronic koteloihin.
Old 02-04-2019, 15:02   #8
muuris
muuris's Avatar
Mahtavaa touhuamista Pazi88:lla tällä(kin) saralla Kovasti on tätä M50nv levyä odoteltu
E30 325iX '86
E46 330Xi '01
F31 320d xDrive '16
muuris is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2019, 18:00   #9
bmw89
bmw89's Avatar
Onnistuuko tämmösellä sekventaalinen ruiskutus m50 vanos koneeseen?
-E30 "316i"
ex. e46 328i,
bmw89 is offline   Reply With Quote
Old 02-04-2019, 18:32   #10
Vauhtivaunu
Ei toistaiseksi. Speeduino-koodi tukee tällä hetkellä vain semi-sekventaalista suihkutusta 6-sylinteriseen. Tulevaisuudessa asia saattaa muuttua.
Mikä on paras mootorin ohjaus laite? Säädettävyys toimivuus hinta/laatu suhde Irl-Racing Moottorit, voimansiirto 293 07-04-2020 18:23
m50b20 titania lambda ja Siemens moottorinohjaus Jake_1989 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 15-12-2014 15:27
