Old 15-11-2019, 18:43   #121
zakspeed
zakspeed's Avatar
Originally Posted by Cell View Post
Tietoa on yllättävän vähän saatavilla, joten löytyykös täältä tietoa: Käyttääkö REX-malli sähköjen jäähdytyksen tai REXin lämpöä hyödyksi kabiinin lämmitykseen? Letkuja kun katselin bmwfansista niin mielestäni ei, vaatisi lämpöpumppumallin lämmönvaihtimen. Näilläkin keleillä lienee jäähdytys käynnissä maantievauhdissa kun akun lämpötila on tasaisesti 27, pikalaturissa tovin ladattua kuulee kun ilmeisesti akuston jäähdytyskompura käynnistyy.
Rexin jäähdytysnestekierto on oma erillinen järjestelmänsä joten siitä ei lämpöä hyttiin oteta.
Ainoastaan sähköisellä lämmittimellä tehdään sisätilan lämmityslaitteen nestekiertoon lämpö. Tai edellämainittua voi olla avittamassa lämpöpumppu, joka saa käyttövoimansa korkeajännite ilmastointikompuralta.
Korkeajänniteilmastointikompura päätyönään jäähdyttää sisätiloja sekä akustoa. Akustoa myös lämmitetään tarpeen vaatiessa coldclimate malleissa 1kw sähkövastuksella.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 27-11-2019, 23:57   #122
Kari hoo
Thumbs up
Tässä vuoden verran vajaa 20tkm patteribemulla (ei rex) päristelleenä aloin oikein varta vasten lueskelemaan foorumilta i3 ongelmia... mutta ei niitä valitettavasti taida tänne asti päätyä -tai sitten niitä ei vaan ole?? Onneksi on sentään nykyisin kakkosautoksi jäänyt f10 3litranen, jonka foorumipalstalta löytyy helposti parin romaanin verran lukemista, onpahan joku värkki mihin upottaa ylimääräiset remonttieurot
Onko noihin sähkövärkkeihin oikeasti kuinka paljon vikoja kertyny? Olis kiva tietää...
Kari hoo is offline   Reply With Quote
Old 28-11-2019, 07:43   #123
zakspeed
zakspeed's Avatar
Vähemmän vikaa kuin polttomoottoriautoissa. Toki määrät on paljon pienempiä niin vertailu ei ole reilu.
Erilaisia vikojahan tälläiset voi sisältää vrt perus autot.
Yksi todellinen tulevaisuuden vikapaikka paikka on jarrut. Niitä, kun ei tavan ajossa juuri käytetä = ruostuu.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 28-11-2019, 18:58   #124
kooma
kooma's Avatar
Meillä on ollut vasta muutaman viikon niin omakohtaista kokemusta tyypivioista ei ole mutta ulkomaan foorumit tuli selattua ennen ostoa. Nämä erityisesti kiinnitti oman huomion:
Jos 12 v pikkuakku simahtaa kokonaan niin auto on ihan kuollut. Jos tulee mitään oireita niin akku vaihtoon ennen kuin on myöhäistä.
Ohjaustehostus häipyy ajoittain mutta palaa kun on virrat pois jonkun aikaa. Softavika? https://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=5065
Moottorin kiinnityspultit katkeaa. Näistä on kai ollut jenkeissä recall, mahtaakohan euroopassa kuitenkaan? https://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=4266
Samalla palstalla on ketju jossa on aika monta raporttia siitä että auto on kiihdyttänyt omia aikojaan mutta konsensus taitaa olla että joko kaasua on painettu tai että kun ajonvakautus kytkee energian talteenoton pois liukkaalla tai pomppuisella tiellä se saa aikaan tunteen ikään kuin auto kiihdyttäisi kun todellisuudessa vain hidastuminen loppuu. Eli muistutus itselle että on aina hidastaessa valmiina painamaan jarrua vaikka sitä ei normaalisti tarvitse.
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2019, 15:22   #125
Cell
Onko kokemusta tai tietoa aktiivivakkarin ongelmista ja parannuksista? Itsellä on aktiivivakkari, eikä se tahdo pysyä päällä etenkään sateella. Tuo käyttää ilmeisesti tuulilasikameraa muista malleista poiketen.
Netissä tuntuu olevan tarinoita, jonka mukaan en ole yksin eikä ongelma ole ihan uusi. Softajuttuja varmasti.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 29-11-2019, 16:27   #126
zakspeed
zakspeed's Avatar
Nämä täysin kamerapohjaiset aktiivivakkarit on aika herkkiä sääilmiöille (aurinko, sade, jne)
Voi verrata ihmissilmään, eli niissä tilanteissa joissa ihminenkään ei näe aivan optimaalisesti niin koneäly ei myöskään ja pelaa varmanpäälle antamalla täyden vastuun kuljettajalle.
Softapäivityksiä KAFAS logiikkaan on tullut, mutta vaikuttavat enemmin näihin jalankulkija ja vastaaviin esteen tunnistamis vaivoihin.
-M5-
P: o4o-5415007
Old 17-01-2020, 15:56   #127
Cell
Tämä eskaloitui lopulta siihen pisteeseen (tai siis takuu oli loppumassa ) että kärräsin laitteen autokeskukseen. Lopputuloksena koko systeemin tarkastuksen jälkeen oli, että kamera on jäänyt kalibroimatta mahdollisen lasinvaihdon tai muun toimen yhteydessä. Ei voi tietää, mutta nyt toimii todella hyvin
Vikakoodeja ei tule, eli jos on ongelmia niin kalibrointiakin kannattaa koittaa, ei taida vaatia kuin ISTA:n. Ehkä, ainakaan isoa kalibrointiseinää ei vaadi kuten tutka.
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Old 22-01-2020, 11:50   #128
pyroz
pyroz's Avatar
Ilmeisesti REX:iä on päivitetty reilusti 2017 (94ah) malleihin? Hiljaisempi käyntiääni ja parempi tuotto.
Jos akku pääsee tyhjäksi ja jatkaa ajoa REXillä, niin millaista vauhtia pääsee tuossa tilanteessa etenemään?
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 94Ah REX '19
Capparisweiß mit Akzent BMW i blau I01 i3 LCI 120Ah '19
Old 22-01-2020, 12:31   #129
rikuh1
rikuh1's Avatar
En osaa ylläolevaan vastata, muutenkuin että 2014 mallisella 60ah rexillä pääsee kyllä myös rex käytössä akku ”tyhjänä” ainakin +120kmh. Ei tuon ääntä kyllä tuossakaan maantiellä ajonaikana huomaa, pl kaupungissa juuri ja juuri.
Kyseiseen laitteeseen muuten ollut erittäin tyytyväinen, ajolleen täyttä Bmwtä Eihän se mikään 7 sarja ole moottoritiellä, mutta siihen käyttöön jos pidempää siivua joutuu ajamaan onkin eri laitteet. Goodyearin kitkat on tuossa alla, vakio rengas paineet tekee ajettavuudesta vähän hassua, nostaa paineita noin 0.5bar niin rauhottuu kyllä huomattavasti.
E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
RikunAutofix.fi
rikuh1 is offline   Reply With Quote
Old 27-01-2020, 16:09   #130
Cell
En ole kuullut päivityksestä, mutta realoem vertailemalla se selviäisi. Kovin radikaali se ei voi olla kun ei ole mainittu suuremmin.
Kyllä tuolla tosiaan hyvin pystyy ajelemaan maantievauhteja, suoralla riittää varmaan tuohon 120+ vauhtiinkin. Ylämäessä kulutukset on kovemmat, joten jos vaan reservi akussa riittää (rex käynnistyy kun 6,5%) niin tuskinpa hidastuu. Se pitää vaan ladata takaisin alamäessä. Tehoa on moottorissa se 25kw, joten kelistä riippuen ~120 pystynee ajelemaan koko tankillisen, kesällä ehkä kovempaakin. Eipä ole limittiä tullut testattua
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
