Old 14-06-2019, 23:20   #101
bemu2000
bemu2000's Avatar
Viime kesänä asuntomessuilla pääsi kruisailemaan, niin kiihtyvyys taajamassa pikku nopeuksilta jonnekin 60-80 asti on huima ja muutenkin hauska laite. Hiukan häiritsevää pikku nopeuksilta on liiallinen "turboviive" pitäisi saada jollain kuskin varpaan valittavaksi kuinka paljon kaasua painaa.
Old 16-08-2019, 14:31   #102
saki
saki's Avatar
I3 vähän kiinnostaisi käyttöautoksi. Käytännössä valinta osuu tuonne 2014-2016 välille jotta hintaluokka on tuolla 18-23k€ suunnilla.
Onko näissä vuosimallien suhteen jotain muutosta miksi esim juuri -14 mallin autoa ei kannata välttämättä ostaa. Onko näissä joku akuston takuu vielä päällä jolloin tietty uudempi on parempi?
Käytetyssä laitteessa ei kaikkia varusteita pysty valkkaamaan, mutta vähän mietityttää mitkä siinä on hyvä olla.
REX; varmaan hyvä, mutta omassa arjessa ei tod näk tarpeen. Mahdollistaa toki turvallisemman liikennöinnin mihin vain mikä näin ajatuksellisesti on kiva. Aiheuttaako sitten enemmän murheita? Jotain päästö vaikeuksia taisi jossain olla jo? Käyttömaksut ilmaisesti marginaalisesti halvemmat tällähetkellä Rexissä vs. Täyssähkö (150€ vs.199€?))
Pikalataus : mahdollistaa ilmeisesti nimensä mukaisesti nopean latauksen esim bensiksillä matkalla jonnekin. Miten arvokas hankkia myöhemmin? Saako tällä myös kotona ladattua nopeammin jos ns. Voimavirta on saatavilla vai vaatiiko siihen väliin vielä jonkinlaisen latausaseman? Kotona kyllä 16A pistokkeellakin päässee pitkälle.
Lämpöpumppu: jostain ymmärsin että ei voi olla samassa autossa kuin Rex on? Tämä parantaa talviajoa ratkaisevasti? Jos tätä ei ole voiko silti auton esilämmittää sen bmw sovelluksen avulla? Ehkä vain tehottomammin ja enemmän sähköä kuluttavasti? Pärjääkö ilman lämpöpumppua ettei tarvitse sisäpistiketta ja sisälämppäriä asentaa?
Auto on kuitenkin lähinnä työmatka-ajossa ~20km suunta ja erityisesti talvella. Kotona pystyy lataamaan kylmässä katoksessa. Siirtyminen webastollisesta autosta kylmään koppiin ei ole toivottavaa. Eli onko silloin syytä priorisoida lämpöpumppu malliin?
Prof navigointi näyttää kivemmalta mutta tuleeko sen mukana jotain muuta teknistä hyvää minkä takia sellainen kannattaa erityisesti etsiä?
BMW i3 REX
saki is offline   Reply With Quote
Old 21-08-2019, 13:25   #103
jee39
jee39's Avatar
Moi
BMW leirissä takaisin 5kk MB omistamisen jälkeen
Ostin -18 mallin 90Ah i3s REX:n kesällä. JOtain tietoa tullut vastaan.
Kesällä 60Ah laitteella ajaa sen lähemmäs 100km, riippuu tietysti nopeudesta. Talvella huomattavasti vähemmän, koska lämmitys. Pikalaturi välttämätön, jos aiot ajaa yhtään pidemälle (ei tietääkseni voi asentaa jälkikäteen). REX olisi valintani 60Ah akulle, REX pois sulkee lämpöpumpun. Ensimmäisissä REX maleissa ollut ongelma jossain pensasäiliön paineentasauksessa? Useimmat kuulemma korjattu takuuseen. Itse REX moottori 650ccm BMW scootterista Toimii...
Vanhemmissa malleissa alle-17, AC lataus hitaampi? Ei vaadi latausasemaa, vaan johdon.
Normaalisti akut latautuu Suko-pistorasiasta yön aikana. Latausta ja esilämmitystä voi hallita kännykällä etänä, kuulemma? kaikilla malleilla.
Tässä jotain mitä tuli mieleen, FB maailmasta löytyy BMW sähköautot ryhmä, siellä on tietoa lisää...
Näillä on taipumuksena muuttua 2 auton paikalta 1 autoksi
Jari
ex.535D M-sport, 123d M-sport -11
jee39 is offline   Reply With Quote
Old 24-08-2019, 19:51   #104
petnen
petnen's Avatar
Itsellä on ollut i3:n noin 7kk, aivan pirun mukava peli normi käytössä. Meillä on rex malli jossa on dc lataus mahdollisuus.
Ainut mistä annan miinuksia, ohjaus on melko herkkä maantiellä.
Bmw M3 E46 avo
Bmw M535 E28 Hartge H35-24
Bmw i3 rex
petnen is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2019, 21:27   #105
kooma
kooma's Avatar
i3 myynti-ilmoituksia on tullut katseltua ja yhden osalta ihmettelin kun oli kuva "konepellin" alta että mites pyyhkijän varsi menee ihmeellisen alas mutta netissä on kuvia missä ne on vielä hullummassa asennossa... onko niissä jotain tyyppivikaa vai onko vaan esim lasin vaihdon jäljiltä asennettu päin honkia?
Tällä hetkellä: F36, F20, I01
kooma is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2019, 23:11   #106
saki
saki's Avatar
Kyllähän tällainen nyt piti hankkia hetken haaveilun jälkeen.
Ensimmäisten päivien kokemuksella ainakin oikein vinkeä peli.
-15 mallinen Rex oli se mihin valinta osui. Pikalatauksella, loft sisustalla, prof. Navigointi ym. Ihan ok varusteilla. Kilsoja nyt 31500 ja hyvin siistinä pysynyt.
Omassa pyyhkijät pysyy kyllä lasin päällä tuolla ala-asennossa.
Bensatankin avauksessa on jotain ihmeellistä. Ilmeisesti se paineentasaus ei jotenkin toimi eikä siten luukku aukea paitsi siitä manuaalivivusta tietty. Tarvii tutkia.
BMW i3 REX
Old 11-09-2019, 10:58   #107
jee39
jee39's Avatar
Onnea hankinnan johdosta
Tuo paineentasaus ongelma taitaa olla yleinen vika. Olisiko siihen joku takaisinkutsu?
Käy kysymässä huollosta.
En itse ole avannut kun pesun yhteydessä. 2,5kk ja n. 6tkm ajettu, bensaa mennyt 1/4 osa tankista.
Jari
Old 11-09-2019, 12:28   #108
Spetke
Spetke's Avatar
Kun pyyhkijöitä ei käytä niiden moottori vapautuu niin, että voi kädelläkin heilutella varsia ylös ja alas, eli moottorissa ei ole vastusta / lukitusta.
Eli varmasti kädellä vain painettu noin, ei huolta mistään tyyppivioista.
Old 11-09-2019, 19:54   #109
kooma
kooma's Avatar
Ok, jotain tällaista epäilinkin. Jatkan etsiskelyä, on vaan kotimaan tarjonta harmillisesti hyytynyt kesän jälkeen. Pitänee yrittää löytää joku taho joka toisi tuollaisen ulkomailta ja ottaisi vanhan vaihdossa.
Old 12-09-2019, 06:48   #110
zakspeed
zakspeed's Avatar
Tankin painetunnistimissa jonkin verran ollut toimintahäiriöitä.
-M5-
P: o4o-5415007
