Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 02-12-2021, 15:36   #31
jiko
Quote:
Originally Posted by _Pietu_ View Post
+ kaapelin läpivienti vänkärinpuolen takapyöräkotelossa voip olla hapettunu ja kannattaa tarkistaa.
pitääpi tääki nyt tarkistaa
Mutta jatketaanpas tarinointia..
akku laturissa ollu 5h ja oli 90 prosentissa. Tein akkutestin 75%käynnistys teho
laitoin autoon kiinni ja taas vaan solenoidi naksahtelee..
__________________
e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
jiko is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 16:13   #32
HTK12
Quote:
Originally Posted by Georgios Terziakis View Post
Talvi tuli ja webasto lopetti toimimasta. Tuli tuossa tehtyä lumitöitä etupuskurilla ja epäilin että webaston pakoputki olis menny lumesta tukkoon, eilen sulattelin auton ja äsken yritin laittaa päälle, ei lähde kakella ja idrivestä kun täppää direction modesta päälle, se ruksi lähtee pois.
Eilen se yritti käynnistyä, nyt ei tapahdu mitään. Eli onkohan sulake palanut kun tuli sitä yritettyä laittaa useamman kerran päälle? Mikähän sulake nro.
Auto siis E92 335i 2006
Tehdaswebasto? Menee lukkoon muistaakseni 3 epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen. Testerillä saa lukituksen pois.
__________________
Vikakoodit, live-datat, koodaukset, karttapäivitykset, ohjelmistopäivitykset E ja F sarjaan.
Etänä koodaukset F-sarjaan.
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 16:43   #33
Cunttory
Kolme epäonnistunutta starttia, niin menee lukkoon. Sulakkeen irrotus ei auta nollaantumaan. Inpalla ei onnistu lukituksen poisto, dis:lla ainakin onnistuu, istasta ei kokemusta tuohon hommaan.
__________________
Cunttory is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 16:46   #34
HTK12
Quote:
ISTA:lla onnistuu ja on vähän nopeampi käyttää vrt. DIS.
__________________
Old 02-12-2021, 21:04   #35
bimmerfanatic
bimmerfanatic's Avatar
Millasia soittimia jengi on asennellut e93:een?
bimmerfanatic is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 22:56   #36
Georgios Terziakis
Quote:
Voi vit... eikä oo kun INPA tuolla vanhalla puolikuolleella läppärillä. Kait se pitää alkaa asennushommiin uudelle kannettavalle :(
EDIT: Ja hermo meni 10minuutin ohjeiden pläräämisen jälkeen (Aikoinaan tullu mitta täyteen kun työkseen kaikenlaisia ohjelmia asennellut asiakkaille)
__________________
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Georgios Terziakis is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2021, 00:07   #37
Georgios Terziakis
Sain lukituksen pois, ja nyt sentäs yrittää webasto lähtee käyntiin, mutta vaan yrittää.
Pitää huomenna ottaa auto nosturille ja kattoa että mitä sieltä löytyy, onko pakoputki rutussa vai mikäkö siellä mättää.
EDIT: Joo, tehdasasenteinen webasto, ja ei tarvia mitään ISTAa tai muita, lukituksen saa pois muutenkin.
__________________
BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Old 03-12-2021, 17:35   #38
KalluE34
KalluE34's Avatar
E91 Auxin koodaus proffa mankkaan.
elikkäs ostin eilennä tuon e91 330d ja siinä L7 hifit ja proffa mankka ja aux paikka keskilokerossa mutta mankkaan ei ole sitä koodattuna. mistä/miten sen saisi koodattua pirkanmaan alueella mieluusti. tuon fm lähettimen kanssa menee vaan järki kun särisee ja rätisee sen minkä kerkeä kun ei oo sopivaa kanavaa löytynyt vielä...
Last edited by KalluE34; 03-12-2021 at 17:40. Reason: Ä ja ö meni erikosimerkeiksi
KalluE34 is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2021, 19:04   #39
HTK12
Quote:
NCS:llä saa koodatua. Jos et itse halua hankkia kaapelia & asentaa ohjelmia, niin kannattaa vilkaista oman alueen koodaajat. Joku foorumilainen tuon voi koodata.
__________________
Old 03-12-2021, 19:13   #40
Cunttory
Kerro toki meillekkin miten? Omalla kohdalla ainakin on vaatinu tuon ikäiset e6 ja e9x malleissa aina ohjelmallisen lukituksen poiston. Joskus oli ohjainkorttivikainen webasto ja se toimi miten sattuu, muttei lukkoon menny siltikään.
__________________
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X asdteme 2006 - 2011 (E9x) 1014 17-11-2021 23:29
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2006 - 2011 (E9x) 1014 24-04-2020 20:47
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1000 05-01-2019 11:08
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1052 05-03-2018 19:06
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI T3 2006 - 2011 (E9x) 1031 23-04-2017 18:01
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
