Old 22-01-2019, 10:08   #21
sportpug25
sportpug25's Avatar
Tänään -21 ulkona ja tauluun kilometrin ajon jälkeen "cornering ability restricted". Perä ihan normaalilla korkeudella sekä lähtiessä, että perille päästäessä ja ilmoitus katosi kun auton sammutti ja käynnisti uudelleen. Ajossa ei myös mitään vikaa ja perä ei mitekään jäykkä tai ajo olisi jotenkin huonoa ollut tuossa matkalla. Pitääkö tuosta nyt olla huolissaan? Auto oli eilen isossa huollossa ja katsastuksessa, eli muutaman kerran auto ylhäällä jousitus ilman painoa. Voisiko se olla noin pienestä kiinni?
BMW F11
BMW e92
sportpug25 is offline   Reply With Quote
Old 22-01-2019, 14:04   #22
zakspeed
zakspeed's Avatar
Näin runsailla auton varustetiedoilla sanoisin, että autossasi adaptiivinen alusta?
Siinä tapauksessa liittynee kohmeessa olevaan venttiiliryhmään, joka hallinnoi vakaajia.
Asettuu, kun kelit tasaantuu. Jos ei niin vikaa paikantamaan.
-M5-
Old 23-01-2019, 22:29   #23
Mattix
Mattix's Avatar
Dynamic Drive hypännyt pelistä pois (adaptiivisen alustan aktiiviset kallistuksenvakaajat). Joko pakkasen aiheuttamaa hikkaa tai akku vähissä, jolloin tulee kaikenlaisia mielenkiintoisia herjoja.
Mulla kun tuli tuo ilmoitus, niin seuraavana päivänä (kova pakkanen edelleen) akkuherja napsahti tauluun.
530 xda F11 Msport extremely well loaded
ex: 530xda E61 LCI -08 Msport
Mattix is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2019, 20:42   #24
MattiMan
Nyt on sitten halvahkot ilmajouset asennettu. Ebay:n myynti-ilmoituksen mukaan OE-laatuiset viiden vuoden takuulla.
Eli siis nämä: https://www.ebay.com/itm/2X-PAIR-OE-...72.m2749.l2649
En ole Arnotteja tutkinut, mutta kyllä nämä minun silmiin ihan laadukkailta vaikuttivat.
Ajettu vasta pari päivää, enkä ole huomannut vielä eroa entisiin.
Toivottavasti eivät räjähdä pakkasessa
Asennus tosiaan, kuten useat täällä jo aiemmin todenneet, oli melko nopeaa ja helppoa. Toki istaa tarvittiin tyhjennykseen ja täyttöön. Ja istan seikkaperäiset ohjeet auttoivat myös.
Samalla rohkaistuin täällä saamani esimerkin johdosta kuivaamaan myös kompressorin kuivausrakeet, joka olikin jo vähän hankalampaa (purkaminen).
Kiitos vielä kaikille tällä foorumilla näistä kirjoittaneille. Tuskin olisin esim. arvannut kompressorin rakeita ruveta kuivailemaan ilman täällä olevia postauksia.
ID:	152378   Click image for larger version
MattiMan is offline   Reply With Quote
Old 05-02-2019, 23:26   #25
böntti
böntti's Avatar
Tilasin myös testiin nuo "Kanadalaiset" jouset, sanoisin että samaa Kiina-kamaa kun muutkin halppikset (toki tuplahinnalla). En Arnotteihin kyllä lähtisi vertaamaan..
-Koodaus, ohjelmistopäivitykset, Retrofitit, karttapäivitykset
-Vikakoodit, livedata, sähkövikojen selvittely & korjaus, myös hankalat hommat
Old 06-02-2019, 00:37   #26
JaniLap
JaniLap's Avatar
Originally Posted by böntti View Post
...sanoisin että samaa Kiina-kamaa kun muutkin halppikset (toki tuplahinnalla). En Arnotteihin kyllä lähtisi vertaamaan..
Hienoa toki jos ajavat asiansa, mutta kyseinen tuotemerkkikin muistuttaa kovasti erään hollantilaisen laatuvaimentimia valmistavan yrityksen lyhennettä, mikä edullisen hinnan ohella antaa vaikutelman kiinakopiosta. Edelleen kun tarkastelee ko. tuotteen myyjän taustayhtiön tietoja, voi vain todeta että kyse on jostain muusta kuin moottoriajoneuvojen varaosiin keskittyneestä yrityksestä. Siksi vaikuttaa hieman erikoiselta, että tällainen pariskunnan perustama ja pyörittämä, pääasiassa kodinelekroniikkaan keskittynyt pienyritys tarjoaisi poikkeuksellisen laadukkaita ja vieläpä kohtuuhintaisia autovaraosia edullisempiin kiinakopioihin verrattuna.
Käyttäjäkokemukset ovat toisaalta arvokkaita hälventämään epäluuloja tuotteen laadusta ja kestävyydestä.
Old 06-02-2019, 19:10   #27
MattiMan
Harmi kun en ole aikaisemmin päässyt kiinalaisiakaan päässyt näkemään.
Onko kukaan noita kiinalaisia ilmajousia laittanut alle?
Onko siis kokemuksia noiden kestosta?
Ei siinä kyllä viidenkään vuoden takuu lohduta, jos joutuu joka vuosi vaihtamaan.
Old 06-02-2019, 21:08   #28
böntti
böntti's Avatar
Kiinalaisten suurin ongelma on että ne pikaliittimet ei oo kovin pikaiset tai varmat. Kyllä se kumi varmastikkin kestää, sitä en varsinaisesti epäile. Lähinnähän noissa on se että puoleen hintaan saa vastaavia. Muutamaan autoon olen aikojen saatossa kiinalaiset pussit laittanut ja yksikään ei ole tullut reklamaationa takaisin.
Old 06-02-2019, 21:31   #29
mixah
Itsekkin vaihdoin 75 euron kiinapussit alle. Käytin auton alkuperäisiä liittimiä, joten noista mukana tulleista on paha mitään sanoa. Nyt 4 viikon jälkeen ainakin auto pysynyt hyvin ylhäällä. Alkuperäiset tosiaan ottivat nokkiinsa, kun kompura hajosi viime talvena ja jouduin ajelemaan 70 kilometriä perä alhaalla, ennen kuin sain auton ylös..
Pitää postata, jos alkavat antautumaan ennenaikaisesti.
mixah is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2019, 22:36   #30
fraatti
Ihan mielenkiinnosta olivatko alle laittamasi samannäköisiä kuin nämä tässä? Noissa ainakin tunnusmerkkinä monessa näyttää lukevan kyljessä "airvibration"
https://www.aliexpress.com/af/bmw-f1...wCP=y&jump=afs
F11 535dX LCI
Bmw 535d f11 m-sport kunnon varustuksella! Santtu Repo Myydään BMW autot 0 23-09-2017 10:32
