Old 27-04-2018, 21:05   #71
Von Anssi
Kahvan purkaminen oli helppoa. Mutta miten olette tehneet kahvan irtikytkennän? Jos liittimet jättää irralleen, niin johto imaisee oven puoleiset liittimet sisään. Niiden myöhemmin esille kaivaminen ei juuri innosta. Oletteko vetäneet kylmästi sivareilla piuhat poikki kahvan puolelta, ja kytkeneet liittimet takaisin? Parempia ideoita?
Von Anssi is offline   Reply With Quote
Old 29-04-2018, 23:52   #72
pete95zhn
pete95zhn's Avatar
Erkkaa johtojen ympärille ja sitten takasin kiinni kahvaan "erkkanarulla".
Pete
fortistuning.fi
Menneet:
E36 320iT '97 E46 320dT '03 E91 320iT '06 E61 525dTA '08 M-Sport KCR
Nyt:
F11 530 dTA '11 M-Sport Erikoismoottori.fi
+ vääränmerkkinen tuplaturbotakatuuppari
pete95zhn is offline   Reply With Quote
Old 30-04-2018, 21:48   #73
F01
Omassa f01 bemussa syttyi kaikki mahdolliset vikavalot .
Viallinen ovenkahva poltti sulakkeen. Kahva irti ja 4 napainen liitin irti. 2 napaisen voi jättää kiinni on ledin johto. Uusi sulake ja ei mitään vikoja. Comfort access toimii muissa paitsi kuskin ovessa jossa johto irti.
F01 730d. Ex... e60 530d.E46 320d M sport.
F01 is offline   Reply With Quote
Old 14-05-2018, 09:03   #74
P3zku
Moro!
Kuinkas tuon takaoven saisi auki kun jäi kokonaan lukkoon.
Eli aluksi toimi niin että ovet aukeili kun käveli ohi. ja sitten alko naputtaan sitä lukkonappia ylösalas kun avasi oven.
Loppujenlopuksi tuo oikea takaovi jäi sitten kokonaan lukkoon.
Meneekö sulakkeen vaihdolla, ja jos menee niin mikä sulake ?
Muut ovet toimii normaalisti ca kahvasta.
P3zku is offline   Reply With Quote
Old 07-06-2018, 22:51   #75
Istandam
Originally Posted by P3zku View Post
Moro!
Olikos kellään tähän mitään arvausta? On meinaan identtinen ongelma täällä, syntykin sama.
Istandam is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2018, 14:57   #76
Kosta87
Sulake 2 (5A) kuvassa glove boxissa on noille kahvoille. Jos sulake on palanut niin silloin sytyttää todella monta vikaa näytölle.
Ilmeisesti sulla Istandam ei kuitenkaan ollut vaikutusta itse kahvalla tuohon vikaan? Meinasin vain että viallinen kahva vois seota myös tuollain että jättää oven lukkoon..
Kosta87 is offline   Reply With Quote
Old 08-06-2018, 15:12   #77
Istandam
Eikös nuo kaikki ole sen saman takana, joten se ei voi olla kyllä palanut? Muistissa oli vikakoodi siitä takaovesta joka kuittaantu pois kun laitto toimivan kahvan. Apukuskin etuovesta tulee vielä vikakoodi, mutta se lukko kyllä pelaa.
Tarvinnee maanantaina vielä vaihtaa kahvaa ristiin ja koittaa onko vaikutusta..
Old 21-06-2018, 08:18   #78
Istandam
Tää jatkui niin, että kun sato pari päivää niin kuskin puolelta hajosi takakahva täsmälleen samanlailla eli avaa ovea kokoajan kun vaan kävelee viereen. No otin piuhat irti ja tämän episodin seurauksena sitten ei toimi kumpikaan ovi apukuskin puolella.. On nää hienoja laitteita!
Ovet sitten seuraavaksi purkuun, ei kai tässä muutakaan enää keksi?
Old 26-06-2018, 17:06   #79
Spere
On nämä surkeita laitteita. Omassa autossa repsikan puolella ei toimi kumpikaan kahva, hipaisusta ei tapahdu mitään. Nyt kuskin ovi kävi sekoilemaan. Ehkä avaa, ehkä lukitsee, ehkä rämpyttää lukkoja tai naksuttaa vain tyhjää pelkästään vierellä seisoessa.
Sentään kuskin puolen takaovi toimii, jos ei seiso liian lähellä kuskin ovea...
Edit: Otin kuskin oven kahvasta CA töpselin irti, homma toimii.
Osaako kukaan antaa vinkkejä kuinka kahvan kuori irtoaa ehjänä? Voisi takaovesta siirtää toimivan kahvan kuskin paikalle..
Edit2: Apukuskin puolella kummassakaan kahvassa ei hipaisut toimi. Molemmat kahvat kyllä avaa lukot ku avain taskussa nykäisee kahvasta. Mikäs tämän aiheuttaa?
Spere is offline   Reply With Quote
Old 26-06-2018, 21:27   #80
Palomies
Ihan täysillä ohi aiheen..
Kyllä nämä Bimmerin ovenkahvat toimii huomattavasti paremmin mitä tuon "sähköauton uskonlahkon" tuotteen ovissa.
Palomies is offline   Reply With Quote
E9x comfort access ongelma Alpha 13 2006 - 2011 (E9x) 32 26-07-2019 05:22
E60 comfort access purkaa akkua? Kuinka korjata? MakeJ 2004 - 2009 (E60, E61) 22 05-05-2018 20:04
Comfort Access varkaiden unelma Tommix Yleinen autoaiheinen keskustelu 1 14-07-2012 11:18
e61 comfort access onkelma ali 2004 - 2009 (E60, E61) 9 17-06-2011 19:03
