Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > Mini
Old 16-12-2015, 01:04   #1
Juppe
R56 Cooper S öljynkulutus
Kaverilla on tuommoinen 1.6 turbo, aika vähän ajettu peli, jolle öljy tuntuu maistuvan aika makoisasti. Litraa menee tonnilla. Ei kuitenkaan käryttele ja pelaa ihan hyvin. Nopean googlauksen perusteella ei oo ainoa yksilö, jolle ööli maistuu. Jos oletetaan, että männät ovat ihan tiivit ja venat kunnossa, niin onko tuossa jotain muuta vikaantuvaa komponenttia, joka voisi tuota aiheuttaa? Jotain huohotukseen liittyvää esimerkiksi? Turbon akseli oli tiukka, ei yhtään klappia mihinkään suuntaan.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 16-12-2015, 14:42   #2
Dualfun
Dualfun's Avatar
Jos noin oletetaan että vikaa ei ole:
-Männät
-Venat
-Ahdin
-Ei tiputa alle
niin jäljelle jää huohotus. Eli ota osat irti, puhdista ja katso että eivät ole tukossa.
E30 325i Touring
E28
///M535i '87 zinnoberrot
½ E46 316ti Compact
///M-Sport '04 imolarot2
½ E36
Old 16-12-2015, 15:47   #3
Juppe
Osaako joku kertoa, miten se uudempi venakopan kansi eroaa vanhemmasta. Siihen on vissiin tullut joku muutos, jonka pitäisi auttaa tuohon.
Porsche 944 S2 1.8T
BMW 325i -06
Old 16-12-2015, 18:04   #4
ProOil
ProOil's Avatar
Eri öljyissä on myös haihtuvuus eroja, ja jos käytössä lirumpaa öljyä, niin maistuu tällöin myös koneelle.
SAE sallii kohtuullisen pelivaran öljyn paksuudelle ja vielä noilla suuremmilla öljyn tekijöillä vielä öljyn paksuus ilmoitettu kauniilla sanamuodolla "tyypillinen" Eli esim SAE 5w30 öljyn paksuus vaihtelee eri valmistuserien ja eri valmistajien tuotteissa jopa niin, että toisen 5w30 voi olla toisen5w40 tai toisin päin, helppoa kuin heinänteko
linkkistä voit katsoa kohtaa viskositeetti 100 asteessa, ja vaikka kyse on TB:n linkki niin kyse on SAE luokituksesta ei TB:n tuotteista
http://www.teboil.fi/tuotteet/voitel...kyluokitukset/
Laita koneeseen ohjekirjan antamista Sae suosituksista paksuinta lämpimän puolen viskoosia=numero jossa ei w, voisi auttaa, on toden näköisesti 5w40 ja muuten luokituksen mukaista ACEA/API TAI BMW Ll ?
Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
http://www.penriteoil.com.au/
ProOil is offline   Reply With Quote
520i M54 2.2L öljynkulutus 1L/1000km El_Ucca Moottorit, voimansiirto 8 26-08-2016 21:56
Mini cooper s remmillä / john cooper works ellallala Myydään BMW autot 0 26-01-2015 20:10
