Old 30-08-2007, 18:00   #1
Zippaaja
Zippaaja's Avatar
e34 ohjaustehostin huutaa
Moi
Eli tuon oman e34:n ohjaustehostin alko huutamaan niin maan perhanasti. Kyseessä on siis 518 ja vm. 90. Aikasemmin ohjaustehostin huusi, eli jurruuttaa ja pitää sellaista tasasta vinguntaa mikä nousee ja laskee kaasun mukaan. Mutta silloin se lähti kun lisäsin nesteitä ohjaustehostimelle. No nyt nesteen pinta on merkin mukaan siellä missä pitääkin, mutta se alko huutamaan taas. Ääni kuuluu erittäin vahvana sisälle mutta hieman heikommin ulos. Viittaisko tämä johonkin hihnan kulumiseen? Mitenkä paljon ohjaustehostimen hihnan on tarkoitus olla löysällä? Ei yhtään?
Kovvoo hommoo
Zippaaja is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2007, 18:30   #2
Wille83
Pahimmassa tapauksessa kulunut/vaurioitunut öljyn puutteen takia. Käsittääkseni tuo kyseinen pumppu ei tykkää käydä tyhjänä... tästä syystä kuuluu kauhea rutina öljyn ollessa vähissä.
Saattaa olla pumpun vaihto edessä... muut saavat korjata jos keksivät muun syyn miksi pumppu ääntää.
Wille83 is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2007, 19:28   #3
Bemu500
Bemu500's Avatar
Omassa 518:ssa tekee kyl just tolleen jos remmi liian löyhällä. Sulla vaan toi vähä mietityttää jos öljynlisäyksellä lähteny kerran pois
-Official member of BTCF-Sauna team-
e91 325i -06
Bemu500 is offline   Reply With Quote
Old 30-08-2007, 20:24   #4
Scitso
Scitso's Avatar
Yleensä ohjaustehostimen huutaminen johtuu tehostajan nesteen sekaan pääsevästä ilmasta, itselläni jäi yksi letkuista löysälle niin huuti ihan älyttömänä ja kuohautti nesteitä säiliössä.
E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Old 30-08-2007, 21:01   #5
Matula
Matula's Avatar
Jos öljyt on kunnossa ja hihna paikallaan niin uskoisin lääkkeen löytyvän pumpun vaihdosta.
Matula is offline   Reply With Quote
Old 31-08-2007, 08:21   #6
Martti
ennen kuin alat pumpun vaihtoon niin suosittelen kokeilemaan uudella hihnalla, maksaa 3-4e ja vaihtoon menee kaikkineen korkeintaan vartti. ja katot sen uuden hihnan tiukkuuden sitten kohalleen ettei pääse luistamaan.
siihen hihnan tiukkuuteen löytyy varmaan ohjearvot jostain, mutta itse vetäisin tuossa kun vaihdoin, sopivasti näppituntumalla. vanha oli esim huomattavasti löysempi kuin vieressä oleva laturin hihna (ei tietenkään täysin vertailukelpoinen erilaisen pituuden, hihnapyörien koon jne. takia), joten siitä saanee jonkinlaista osviittaa kun uutta asentaa. liian tiukallekaan ei missään nimessä saa laittaa. eli sama homma kun pulttia vetää momenttiin ilman momenttiavainta; kuula punasena siihen asti kun muljahtaa, ja siitä puoli kierrosta takaisin.
tietysti öljyä pitää olla, eikä senkään vaihtoon mene varttia enempää. litran pönttö maksaa n. 10e (jos pitää olla chf:ää).
Martti is offline   Reply With Quote
Old 31-08-2007, 12:59   #7
Zippaaja
Zippaaja's Avatar
Tämä se voisi olla, koska nesteet kuohuvat säiliössä. Joka kerta kun aukasen kortin sieltä ja katson niin koko neste on sellaista "ilmavaa" eli täysin kuohunut. Ihan kun limpparia kaatanut lasiin. Myös huomasin että joku ohjaustehostimen letku vuotaa. Ilmeisesti heti tuosta nestesäiliön alapuolelta on tuo letku löysällä. Voisi ainakin olla. Tämähän voisi olla aika vahvasti syy? Mutta toivon kyllä että ei olisi pumppu mennyt Niin ja mitä tulee tuohon hihnaan, niin verrattuna laturin hihnaan on ohjaustehostimen hihna selkeästi löysemmällä. Se heiluu noin 2cm-3cm kun sormella painaa.
Kovvoo hommoo
Old 31-08-2007, 14:02   #8
Martti
no kyllä se sitten on mielestäni aivan liian löysällä -->luistaa ja huutaa
kokeilepa piruuttas laittaa uus hihna ja laittaa se tiukemmalle, varmasti auttaa. voihan se tieten olla että huutaa ilmanki takia, mutta mulla ainakin autto uuden hihnan vaihto, kun vanha oli kulunut ja venynyt.
Old 31-08-2007, 15:04   #9
Zippaaja
Zippaaja's Avatar
Noh on tuossa selkeesti jotain ilman kanssa tekemistä myös. Koska kun äsken tulin Kuopiosta Pieksämäelle ja ohjaustehostin toimi normaalisti taas, myös hitaassa ajossa niin ei kun avasin säiliön ja katsoin ei se kuohunut. Mutta kun taas se alkaa huutamaan näkee selvästi ajon jälkeen että säiliössä kuohuu ja nesteen joukkoon tulee ilmaa jostain. Voisin katsoa tänään että jos kiristäis letkujen klemmarit ja puhistais ne, että näkisi vuotaako sieltä enään. SIt jos ei häviä rutina niin vaihdetaan vielä hihna ja sit jos ei toimi niin sit ruvetaan epäilee muuta.
Kovvoo hommoo
Old 31-08-2007, 16:25   #10
Supa
Supa's Avatar
Itellä kanssa e34:ssa hieman samoja ongelmia mutta M50:n kanssa. Välillä huutaa ja ohjaus tuntuu jäykältä, vaahtoaa myös tällöin. Mikäli nestettä on vain senverran ett tikun pää kastuu eikä puoliväliin asti, niin toimii huutamatta pääosin. Mutta varsinainen kysymys liittyy tuohon letkuun joka tulee säiliöltä suoraan pumpulle. Siinä kun letku muuttuu metalliputkeksi ja on se liitos, niin onko normaalia että putkea pystyy pyörittämään liitoksessa?
Kuvan osoittamassa paikassa:
Attachment 44889
Veikkaan että itellä vuotaa siitä ja saa myös ilmaa mukaan, tuo ei taida kuitenkaan olla painepuoli joten ei paljoa vuoda? Eikös tuolla oo isommat paineet kun pumpulta menee tehostimelle, vai miten se homma toimii?
- E61 535D LCI M-sport -07
- E60 525i M-sport -05
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
E30/E31/E32/E34/E36... osia 525 TD Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 64 20-02-2012 13:54
E34: Ohjaustehostin sammuttaa auton?! Emphii 1988 - 1995 (E34) 3 17-03-2008 17:18
E34, ohjaustehostin ongelma ja remmiahdin pitäisi saada moonlight-tuning 1988 - 1995 (E34) 4 05-06-2006 13:33
E36 ohjaustehostin? huutaa? Rikke 1991 - 1999 (E36) 9 10-07-2005 11:02
