Old 06-06-2018, 14:59   #1
Jookuj
Jookuj's Avatar
740i Abs ongelmaa?
Autossa ei toimi abs, luistonesto, nopeusmittari eikä matkamittari.
Valot syttyy tauluun kun hetken aikaa ajelee, ei heti kun auton käynnistää.
Millasia lukemia pitäs boksin liittimeltä saada?
Pitäs selvittää onko boksin päässä vika vai abs johtosarjassa vai jossain muualla.
Vikakoodeja mitä antaa,
Lambdatunnistimen ohjaus 1
Lambdatunnistimen ohjaus 2
Nokka-akselin asentotunnistin
Ajonopeustunnistin
Happitunnistin
Säädin
Määrittelemätön vikakoodi ohjaus
Nakutustunnistin 2
Tähän mennessä vaihdettuja osia, taakse molemmat abs anturit ja laakeripaketti.
Oisko se abs boksin liittimen mittaus seuraava homma?
Mitä muita mahd.paikkoja tulee mieleen?
___________________
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
Ex.
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Jookuj is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2018, 23:23   #2
Jookuj
Jookuj's Avatar
Onko se boksin irrotus ja sercapille kiikuttaa..
___________________
Ex.
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Old 06-06-2018, 23:30   #3
jakeluvesimies
Todennäköisin ja helpoin vaihtoehto. Ei kummoinen homma irrottaa...
Old 07-06-2018, 12:48   #4
Morkai
Morkai's Avatar
Takapenkin alta johtokourusta voi myös löytyä sulanut johtokasa. Tunnistaa ilman irrotustakin siitä että takana kuskin puolella sisävalo ei pala tai palaa himmeästi.
E23 728iA V8-projekti
E38 740D -projekti
E86 Z4 Coupe -projekti
Morkai is offline   Reply With Quote
Old 07-06-2018, 13:00   #5
Bullitt
Kannattais varmaan jollain kunnon laitteella lukea vikakoodit. Vaikuttais siltä, että nuo vikakoodit on moottorin ohjaimelta, eli ei liity ABS vikoihin mitenkään.
Old 07-06-2018, 17:25   #6
jakeluvesimies
Ja halvin vaihtoehto on tarkistaa ensin akun varaus ja lataus (jännitteet). Tai yksinkertaisesti Lataa akku yön yli täyteen ja katso voitko ajaa pitempään ilman vikoja.
Mutta vanhojen viestiketujen ja yhden oman kokemuksen mukaan kun moottoritila lämpeää, niin abs-boksissa alkaa tapahtua. Ne kultaiset johtimet sielää murtuneet ja alkavat lämmöstä elää. -Boksi korjuulle
Old 08-06-2018, 10:13   #7
Jookuj
Jookuj's Avatar
Hydro unit abs 34511163026
RP hydraulic unit 34511090911
Kumpiko näistä on se abs boksi?
Autossa kiinni olevassa boksissa on numero 34511090910.
___________________
Ex.
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Old 09-06-2018, 07:35   #8
Jookuj
Jookuj's Avatar
Hmm...
___________________
Ex.
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Old 09-06-2018, 08:14   #9
BeamR
BeamR's Avatar
Se on se musta mötikkä siinä abs-yksikön perseessä, ruuveilla kiinni.
F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Old 09-06-2018, 09:11   #10
Jookuj
Jookuj's Avatar
Eli se musta möykky irroitetaan siitä toisesta osasta? Ei koko pakettia? Eli se harmaa möykky jää paikalleen mihin tulee jarruputket?
Mites kun ottaa ne ruuvit auki niin sieltä löytyy semmosta kuparin väristä ohutta siivua semmosten pinnien ympärillä..
___________________
Ex.
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
BMW E34 jarrut & Tehorajat .:miksu:. 1988 - 1995 (E34) 35 08-02-2020 00:06
740i ABS open circuit takapyörässä AnttiHoo 1995 - 2001 (E38) 26 06-06-2018 19:44
e36 abs boksin mittaus dakine 1991 - 1999 (E36) 1 16-03-2011 21:34
E38 740i 94 abs ja asc valot Pate 1995 - 2001 (E38) 1 26-09-2007 20:04
