Old 29-07-2015, 12:11   #1
Tommi//e46
F01 Ratin vaihto
Terve!
Tuollainen 09-vuoden 730d tuli hankittua. Kaikki muuhan autossa on "viimesen päälle", mutta ratin haluaisin päivittää M-Sport-versioon.
Ebaystä katselin noita, ja ilmeisesti sama M-sport ratti sopii kuin F10:kin. Eli meneekö niin helpolla, että tilaan vaan samanlaisella nappularykelmällä olevan ratin ja kiikutan sen vaihdettavaksi johonkin, tai vielä parempaa jos täältä löytyy joku ketä vaihtaisi sen, korvausta vastaan tietty.
Tommi
Tommi//e46 is offline   Reply With Quote
Old 29-07-2015, 12:21   #2
buksin-1
buksin-1's Avatar
F01:ssä on oma M-ratti eli F10:n ratti ei käy. Laita PM, jos tarvitset sellaisen.
SISUSTAT modaukset
Old 29-07-2015, 13:02   #3
böntti
böntti's Avatar
Kannattaa laittaa lämmitettävä ratti samalla. Jos auton peilikolmiossa näkyy ulkopuolella semmoinen suurinpiirtein katkaistun kolmion näköinen aukko jossa on kamera, kannattaa samalla laittaa myös ratti jossa on vibra. Näin saa kaistallapysymisvaroittimen myös samalla.
Old 29-07-2015, 16:49   #4
böntti
böntti's Avatar
Onhan tuo sama ratti molemmissa:
http://www.etk.cc/bmw/EN/parts/info/...2808/appliance
Old 14-08-2015, 12:18   #5
Tommi//e46
Sen käsityksen minäkin sain, kun useasta paikasta katsoin.
Toimiiko tuo ratin lämmitys erillisestä kytkimestä vai lähteekö se päälle penkinlämmittimien kytkimestä?
Mitä eroa on tuolla Sport-ratilla ja M-sport ratilla?
Auto ei kyllä muuten jätä juurikaan toivomisen varaa, erittäin paljon parempi
ainakin omaan mieleen verrattuna f10:iin.
Old 14-08-2015, 20:15   #6
MajorDrake
Menee omasta kytkimestä päälle, se tulee sähkösäätönapin etupuolelle...
M-sport ratti on kehältään paksumpi ja siinä on pehmeämpi nahka,
bägi on samanlainen, ratin puolien suojus on muuten sama mutta m-sportissa on syvennys ja m-logo.
F83 M4 Cab
Old 23-04-2019, 21:13   #7
mige95
mige95's Avatar
ratti
Käykö rattinappulat normi ratista --> m-sport rattiin ? olisi tiedossa m-sport ratti, mutta näyttävästi se on autosta jossa ei ole aktiivi cruisea. Vibran saa varmaa kanssa lisättyä sinne jos se puuttuu ?
edit: ei käy vibra m-sport rattiin.
-f01 730d
-94 e36 344i cabriolet harraste
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
mige95 is offline   Reply With Quote
Old 03-11-2019, 21:10   #8
Jarppa76
Katselin noita ratteja ebaysta, niin käykö ne kaikki m-sport ratit tavallisen sport ratin tilalle? Saako esim vaihdeläpyskät ohjelmoitua toimimaan vaikkei vanhassa ole. Ja vaatiiko muutenkin koodausta jos ratin vaihtaa? Vaihtoehtona tuli myös ratti joka oli pohjasta tasainen , joka näytti mieleiseltä. Mun mielestä airbag näyttää ainakin pikkasen erilaiselta omassa kuin näissä mallikuvissa . Neuvokaa tyhmää.
Jarppa76 is offline   Reply With Quote
e46 320d - Jälleen ratin vaihdosta. kanja 1999 - 2005 (E46) 26 18-09-2014 18:34
320iA Vaihdevalitsimen ja bägillisen ratin vaihto Jonimies 1991 - 1999 (E36) 2 28-06-2013 23:26
M3:n airbag ratin vaihto? wille 1991 - 1999 (E36) 21 09-01-2006 21:23
Ratin vaihto E34 Carman 1988 - 1995 (E34) 3 08-07-2004 12:04
