Old 02-09-2010, 12:56   #1
Joness
Z4 (M54) airbagin valo
Tere,
Audifoorumilainen tervehtii kaikkia bimmerclubilaisia!
Hankin tuossa viime keväällä itselleni kesäautoksi Z4 3.0i (R6 M54) ja viime vloppu vaimon kansas putsattiin autoa sisältä ja tämän jälkeen airbag valosyttyi palamaan.
Syy tässä siis lienee se, että polvella painettiin jompi kumpi penkin istuintunnistin rikki. Koetin omalla lukijalla (MaxiDiag JP701) päästä autoon käsiksi, mutta no luck.
Olisiko jollain Tampereella tai treen lähistöllä lukijaa, jolla tähän -04 neloseen pääsisi vikakoodeihin käsiksi?
Jos jollain olisi varastossa pyörimässä Airbag simulator (terminator), jolla voi "koestaa" onko penkin tunnistin rikki, niin otetaan ilolla vastaa/ostetaan.
Joness is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2010, 18:10   #2
Mokoma
Mokoma's Avatar
Käsittääkseni MaxiDiag JP701 on tarkoitettu "japanialaisille" autoille. Euroautojen, lukuunottamatta ranskalaisia, vikakoodinluku onnistuu MaxiDiag EU701 -laitteella.
Ota yhteys nimimerkkiin Morkai.
http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=12056
BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally Posted by kaol View Post
Ongelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Mokoma is offline   Reply With Quote
Old 02-09-2010, 22:11   #3
Joness
Näin juuri, tosin JP701:een saa netistä ohjelmat lähes mille automerkille tahansa ja vaikka bemarin softat on sisällä, niin kiinni en päässyt. Pitänee siis olla tuo EU701 malli...
Pitänee tavoitella Morkai:ta.
Old 03-09-2010, 19:28   #4
WSE1
WSE1's Avatar
tuon ikäisessä bemarissa diagnostiikka on obd liittimen kasipinnissä, seiskan kautta pääsee vain moottorinohjaukseen ja vaihteistoon. maxidiagin jp versio yrittänee mennä vain seiskaa, tarvitset siis adapterin/modauksen/vaihtokytkimen jolla saat seiskapinnistä tulevan liikenteen menemään kasiin, sitten toimii!
kiinni tarvitsee siis olla vain johdot nasta 4 tai 5 maa (kumpi vain tai molemmat), nasta 16 virransyöttö lukijalle ja nasta 8 johon liikenne seiskasta.
Mahtuuko tuohon maxidiagin muistiin kaikki ohjelmat yhdellä kertaa vai joutuuko vaihtamaan softia, ts. saako mistä tahansa maxidiag mallista kaikkia lukevan...?
Old 03-09-2010, 19:40   #5
Tomi T
Tomi T's Avatar
Syy tässä siis lienee se, että polvella painettiin jompi kumpi penkkien istuintunnistin rikki.
Missähän se toinen on?
Ihan yksihän niitä on, apukuskin penkissä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=65&fg=65
BMW 750iL Diamantschwarz metallic '94
BMW 330i M-sport Saphirschwarz metallic '06
ex. 48*BMW
Old 04-09-2010, 11:22   #6
Joness
No shit sherlock!
jompi kumpi - minä tai vaimo polvella runnottiin penkkiä
Old 06-09-2010, 21:54   #7
Joness
Kiitokset vinkistä - laite kertoi, että vika olisi mittaristossa (airbag). Vika tosin lienee jossain ihan muualla kuin mittaristossa.
Maxidiaggiin joutuu vaihtaman softia - Muistaakseni sain siihen kuutisen automerkkiä kerralla.
Old 06-09-2010, 22:29   #8
pyyn0
pyyn0's Avatar
no zetorissa se näyttää myös IKE:ssä (mittaristossa) ton airpag virheen, siis mittaristo kertoo vain että airbägin merkkivalo pallaa. näissä kapineissa jokainen tunniste ja airpagi toimii omana moduulinaa joten kaikki airpägin vikoja ei voi lukea vain yhdestä moduulista vaan ne on luettava joka turvalaitteesta erikseen, ota yhteyttä johon kuhun jolla on INPA tai BMW Scanner tai käväse täällä nurmijärvellä niin lukastaan.
-BMW F11 530xd -12
-BMW E60 530dA -04
Ex
-BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
-BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
-BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
-BMW E39 528i 96
E46 Airbagin valo palaa MayheM 1999 - 2005 (E46) 8 30-07-2009 20:34
316i e36 -92 airbagin valo KATSASTUSMIES HYLKÄSI petu316i 1991 - 1999 (E36) 20 05-11-2008 15:38
Airbagin valo ja E36 Venom 1991 - 1999 (E36) 10 11-01-2005 09:04
