Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 2006 - 2011 (E9x)
Reply
Old 15-09-2022, 20:58   #321
mehtojarvi
Aluevastaava
mehtojarvi's Avatar
Mikä sulake ohjaa pakkivaloja pre-face e91:ssä, kontin johtosarja korjattu mutta siltikää ei pala,eikä muista että paloiko kumpikaan ennen johtosarjan korjausta, ilmeisesti anturin se tunnistaa kun parkkitutkat rupeaa huutamaan,vai tuleeko se erikautta kuin lootan kyljen katkaisijasta.
__________________
E38
mehtojarvi is offline   Reply With Quote
Old 15-09-2022, 22:01   #322
AXELONE
AXELONE's Avatar
2008 325i e90 pre-lci heikohko lataus
Eli tosiaan -08 e90 n53 koneella ei anna kunnon latausjännitettä. n. 12.6-13.1V Laturi kävi tarkastuksessa ja kuulemma oli ihan kunnossa ja antoi hyvin virtaa. Akkukin uusittu hiljattain. Sulakeboksille menevä akunjohto korjattu. Mistä vielä lähtisi hakemaan vikaa?
AXELONE is offline   Reply With Quote
Old 16-09-2022, 10:09   #323
Elätti
Quote:
Originally Posted by juuso.h View Post
318d M47 koneella lähtee huonosti käymään, lisäksi sammuilee satunnaisesti aivan yhtäkkiä. Ei jätä mitään vikakoodia. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Jos on inpa/ista saatavilla niin vois niitä livearvoja tutkailla. Mutta epäilisin että vahvasti liittyy polttoaineen syöttöön, eli tankin pumppu särki, paineanturi kujalla tai voihan se määränsäädinkin olla ehtoopuolella. Onko vaihdettu polttoainesuodatinta milloin viimetteeksi?
Elätti is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2022, 14:00   #324
J-ii
J-ii's Avatar
xDrive etukardaani
Etukardaanin ristikoissa alkaa olla pientä välystä. Onko tietoa/kokemuksia onko ristikoita mahdollista vaihtaa, vai onko käytännössä ainoa vaihtoehto kardaanin uusinta? 🤔
__________________
e91 330d xDrive M-sport -09
EX e91 330xd -08
EX e46 330i Touring M-sport -02
EX e36 sedan 325iA 24.01.1992
L807A Länderausführung Japan
J-ii is offline   Reply With Quote
Old 21-09-2022, 01:08   #325
HTK12
Quote:
Pakkivaloille ei ole omaa sulaketta, vaan FRM syöttää suoraan virran. Jos olivat pidempään pimeänä, niin veikatataan laskurin olevan täynnä eikä siksi yritä enää sytyttää. Käytä auto jossain piuhan päässä, niin selviää.
__________________
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 23-09-2022, 08:06   #326
Shatter
Shatter's Avatar
Olen pistänyt merkille kun pihassa tällä hetkellä kaksi E91 lci:tä että harvakseltaan aamulla lähtiessä kuskinoven kaiuttimet ovat mykkänä ja sievästi kopauttamalla keskiäänen ritilää heräävät heti henkiin. Pistin ensin asian merkille emännän autossa ja nyt jälkeenpäin kun tuli itsellekin laitettua saman korinen niin huomannut tismalleen saman ongelman siinäkin. Ensimmäisenä tulee mieleen onko johtosarjan liitin väljä tai huonosti kaiuttimessa tms, onko tullut muilla vastaan ja miten korjattu?
toisessa hifit ja toisessa harman kardon.
__________________
E91 320dA '12
E91 330dA xDrive M-Sport '09
Shatter is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2022, 10:28   #327
Jh5xx
Jh5xx's Avatar
Nopeaa apua kaivataan E91 318d dpf antaa vika koodia ja auto liikkuu matelemalla
Löytyykö apua Tornio/Haaparanta/Kemi.
Auto antaa koodin dpf partikkelista.joutaako joku katsomaan läppärillä coopin pihaan.auto liikkuu matelemalla eteenpäin ja sammuu välillä.rahallisen korvauksen saa jos saa poltettua dpf auki
Auto saatu pois trailerilla
__________________
E91 318d
- P-Sawo Connection -
- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Ex: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan 226hp 500nm
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523ia Toukka
+ Useita ex kikottimia
Jh5xx is offline   Reply With Quote
Old Today, 15:52   #328
pwee
pwee's Avatar
Tietääkö joku, onko M57D30 laturissa vapaakytkin?
Vingahtaa käynnistäessä ja sammuttaessa. Ja tärähtää myös sammuttaessa. Ihan hihnan vingahduksilta kuulostaa. molemmat hihnat+ohjaimet vaihdoin vuos sitten. En nyt sillon sitä laturia sen enempää katellu..lähinnä mistä sen erikoistyökalun löytäis, jos siellä se kytkin on?
__________________
E91 330d M-tech
E46 330ci
E46 320i M-tech II
E46 323ci
E46 328i
E46 320d touring
E46 318ti
E39 523i
E36 328ci wiesmann
E36 325ci
E36 325tdi
pwee is offline   Reply With Quote
Old Today, 16:16   #329
JaniLap
JaniLap's Avatar
Quote:
Kyseisen moottorin laturissa ei ole vapaakytkintä.
__________________
N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja.
Webasto ja Eberspächer vikadiagnostiikka.
JaniLap is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X asdteme 2006 - 2011 (E9x) 1014 17-11-2021 23:29
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX T3 2006 - 2011 (E9x) 1014 24-04-2020 20:47
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1000 05-01-2019 11:08
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII Haju69 2006 - 2011 (E9x) 1052 05-03-2018 19:06
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI T3 2006 - 2011 (E9x) 1031 23-04-2017 18:01
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
