Old 01-12-2021, 23:30   #1
Mara34
Mara34's Avatar
E60 täysin kuollut
Elikkä 530d e60 2003, ongelmana auto ei vastaa avaimeen millään tavalla, pienintäkään valoa ei ulkona tai sisällä, keskuslukitus ei toimi, eli täysin kuollut auto. Silti konepellin alta saa akulta lukemat 12.9V, voiko akku siitä huolimatta olla viallinen?
Ajaessa töyssyistä tai kuopista rysähtäessä kaikki sähköt sammuvat puoleksi sekunniksi ja palaa sitten takaisin, ei muuta kun auto käyntiin ja kovaa ajoa taas.
Todennäköisesti jossain joku piuha löysässä? Millaiselta alueelta lähtisin piuhoja heiluttelemaan auton käydessä? Akun kengät tiukasti kiinni ja moottorin maadoitus juuri vaihdettu paksumpaan.
Mara34 is offline   Reply With Quote
Old 01-12-2021, 23:33   #2
Mara34
Mara34's Avatar
Auto siis toimii ”normaalisti” taas kun on seissyt muutaman tunnin
Old 01-12-2021, 23:37   #3
BMW525Xda
Takakontin + kaapelin läpivienti tarkastettu ?
https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=244675
Siitä lukemaan
Old 02-12-2021, 00:55   #4
Akussa se vika tuskin on, jos sieltä yli 12v löytyy konehuoneesta. CAS hoitaa auton herättämisen, joten jos avaimen laittaminen virtalukkoonkaan ei saa mitään aikaa voisi vika olla CAS:ssa. CAS hoitaa myös varashälyyttimen jne.
Old 02-12-2021, 01:13   #5
Mara34
Mara34's Avatar
Siitä lukemaan
Joo on itseasiassa just vaihdettu rintajoupilla noin kuukausi-kaks sitten, voisko olla että olis siinä vika? Ainakin huomasin että ammattikoululaisia koko talo täynnä. Tässä myös linkki keskusteluun jossa jollain oli sama ongelma ja oli liikkeessä vaihdettu johto huonosti tehty: https://5series.net/forums/e60-discu...ispreloading=1
Old 02-12-2021, 01:15   #6
Mara34
Mara34's Avatar
Mitenkä diagnosoin viallisen CASin?
Old 02-12-2021, 01:29   #7
Jos saat vian helposti päälle, niin testaisin saako CAS yhteyttä testerillä. Jos ei niin sitten mittaamaan tuleeko sinne virrat & maat kuten kuuluu. CAS pitäisi saada yhteys vaikka autossa ei ole virrat päällä. Käyttää oven auki ja kiinni niin pitäisi CAS herätä kyllä vaikka ei laittaisi virtoja päälle.
Old 02-12-2021, 04:07   #8
Mara34
Mara34's Avatar
Elikkä cassille saakka pitäs virta kuitenki tulla vaikka muuten auto kuollut? Milläs sitä sitä sitten koitetaan, inpalla, istalla vai jollain muulla?
Old 02-12-2021, 09:28   #9
Urpo_rotta
Kumpi vaan käy, tai vaikka delphi/autocom/tai muu hyvä yleistesteri.
Cas herää "unesta" kun vaikkapa ovi avataan, joten siihen pitäisi saada yhteys ilman virtojen kääntämistä päälle
Kysy jos tarvetta
Old 02-12-2021, 12:05   #10
ptikkala
onhan vaihdetun virtakaapelin ruuviliitokset kontissa tiukalla.
2008 E60 530d Erikoinen sähköinen ääni takakontin päävirtakaapelin alueelta Aequitas 2004 - 2009 (E60, E61) 7 19-05-2019 22:36
E60 Xenon umpiot, AC-schnitzer lippa ja Mustat munuaiset Kosta87 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 06-02-2014 07:45
