Old 11-11-2019, 06:19   #1
expertti
expertti's Avatar
E90 ja ledvalo-paneeli...
Onko kukaan saanut asennettua lisävaloja ko autoon? Itse koetin asentaa ledvalopaneelin, mutta yritykseksi se jäi. En nimittäin onnistunut poraruuvien kanssa saamaan asennusjalkaa(rekisterikilpi- jalka) puskuriin kiinni. Muovipuskurin takana on niin kovaa rautaa että poraruuvit ei siihen pysty, ei vaan yksinkertaisesti uppoa. Kokeilin myös siten että poraan pienemmällä poralla alkureiät, tuokin oli todella työlästä, terä ei vaan meinannut porautua. Lopulta sain alkureiän, muttei siltikään poraruuvi siihen ruuvautunut, kierre vaan särkyi poraruuvista.
Asennusta aloittaessani ihmettelin että miksi rekisterikilpi oli teipattu, eikä ruuveilla kiinnitetty puskuriin, kuten yleensä. Syy ilmeisesti tuo sama(selvisi näin jälkeen päin), ettei siihen saa ruuveja uppoamaan.
Osuinko ruuvilla sitten väärään kohtaan, onko siellä puskurin takana pehmeämpää rautaa vai miten, avuista olisin kiitollinen.
....... joo, ja niille jotka heti ajattelee miten ruma tuo olisi, olen samaa mieltä, se on hel*#¤tin ruma asennus -tapa. Mutta tässä mennään turvallisuus edellä, pitää nähdä eteensä.
expertti is offline   Reply With Quote
Old 19-11-2019, 11:09   #2
jani
jani's Avatar
Itse porasin 3.5mm reiän ja normaalit 4mm ruuvit mitä löysin hyllystä kiinnitykseen. Hyvin onnistui.
F31 335d individual
K40 K1200s sondermodell
Old 01-12-2019, 20:38   #3
expertti
expertti's Avatar
Hmmm. Olisiko mahdollista saada kuvaa keulasta, kiinnostaisi nähdä millä korkeudella puskurissa sinulla tuo kiinnitysrauta on? Onko puskurissa mahdollisesti kohtia johon voi porata ja kiinnittää...
Old 02-12-2019, 17:27   #4
miolta
Itsellä oli juuri sama projekti hetki sitten. Koitin kanssa läpireikiä sinne palkkiin, ei onnistunut. Kymmenkunta poraa tylsyi ja sitten luovutin. Ehkä vaatisi jonkin kobolttiterän yms. laadukkaampaa tavaraa kuin nuo Bilteman terät. Vaikka normaaleille raudoille kyllä riittävät.
Laitoin sitten sinne puskurin kuoren taakse n. 15mm paksua Armaflexia täyttämään sen kuoren ja palkin välin. Ja sitten kilvenalus-teline siihen puskurin kuoreen vain läpipulteilla kiinni.
Oman Ledbarin laitoin kilven alapuolelle sinne aukkoon/verkkoon upotettuna. Ei tärise ja ihan hyvin lisäsi näkyvyyttä omiin valoihin verrattuna.
E91 LCI 320d XDrive
A4 B5 1.8t
Ducati 996/1098
CBR1000RR
miolta is offline   Reply With Quote
Old 12-08-2020, 16:55   #5
expertti
expertti's Avatar
Nosto. Olisiko jolla kulla vinkkiä miten saada reiät puskuriin lisävalolle? Millaisen poran esim vaatii...
Puskurin päälle olisi halu se ledpaneeli saada, vaikka typerältä tulee näyttämään. Näkeminen yössä menee nyt ulkonäön edelle.
Old 11-10-2020, 11:07   #6
chevy55
chevy55's Avatar
Hitto. Yritin itsekin tehdä lisävalotelineelle reikiä kilven alle, mutta eipäs niitä reikiä synnykään. On todella kovaa ainetta. Onko joku onnistunut saamaan reikiä aikaiseksi?
chevy55 is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2020, 11:26   #7
alpine3
Ensin pienellä poranterällä aloitusreiät ja sitten hieman isommat itseporautuvat ruuvit perään.
-Ohjelmistopäivitykset
-Koodaukset (myös etänä)
-Avaimet + ohjelmoinnit
-Yhteydenotot privalla tai txt/Whatsapp 0505419667
Old 11-10-2020, 15:04   #8
_Bäri_
Itse jätin ton telineen pois, juuri tuosta syystä etten saanu reikää siihen. Porasin led barin oman kiinnikkeen suoraan puskuriin kiinni. 8x50mm pulttikantasella ruuvilla. Hyvin pysyy. Tuossa on pari kohtaa minkä takana ei ole rautaa.
Skoda Octavia & Volvo V60 D6
E61 535dA -05
E91 320dA -06
E53 X5 3.0dA - 03
E39 535iA -01
E39 520i -97
E39 530dA - 00
_Bäri_ is offline   Reply With Quote
Old 11-10-2020, 21:42   #9
_Pietu_
_Pietu_'s Avatar
Munuaisten takana on itsellä striker 220+ T. Munuaisten/muovipuskurin yläkiinnikkeen alle tein lattaraudasta tuen, jossa valot kiinni. Valot suojassa ja näkeekin.
BMW e91 320dA
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
_Pietu_ is offline   Reply With Quote
Old 06-01-2021, 19:34   #10
Hexacored
Omaan E90 LCI:hin hitsailin puskurin alalaitaan lattarautakiinnikkeet, joihin sitten porailin W-light Comberin kiskokiinnikkeen pulteille sopivat reiät. Vaikka pitikin alemman ilmanohjurin muoveja hitusen leikellä, niin M-techin puskurin ritiliköstä ainakin loistavat ihan kivasti läpi. Suhteellisen matalallahan tuo on, mutta ulkonäöllisesti hyvin siisti. Tuohon voisi lisäksi pulttailla vielä munuaisiin W-light Storm 10:t tai Seeker 10X/Predator 2X:t. 10X:t sopii ilmeisesti aika kivuttomasti munuaisiin.
Hexacored is offline   Reply With Quote
M: e90 & e46 tavaraa jayceon Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 6 15-03-2016 23:08
