Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Reply
Old 02-12-2021, 12:23   #11
BMW525Xda
Quote:
Originally Posted by Mara34 View Post
Joo on itseasiassa just vaihdettu rintajoupilla noin kuukausi-kaks sitten, voisko olla että olis siinä vika? Ainakin huomasin että ammattikoululaisia koko talo täynnä. Tässä myös linkki keskusteluun jossa jollain oli sama ongelma ja oli liikkeessä vaihdettu johto huonosti tehty: https://5series.net/forums/e60-discu...ispreloading=1
Itse lähtisin tästä purkamaan. Jos tämä vika tuli kaapeliremontin jälkeen voisi olettaa että jotain on mennyt pieleen. Takaisin pajalle ja takuukorjaukseen.
BMW525Xda is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 16:14   #12
Mara34
Mara34's Avatar
Quote:
Originally Posted by Urpo_rotta View Post
Kumpi vaan käy, tai vaikka delphi/autocom/tai muu hyvä yleistesteri.
Cas herää "unesta" kun vaikkapa ovi avataan, joten siihen pitäisi saada yhteys ilman virtojen kääntämistä päälle
Vika löytyi takakontin sulakeboksista, irrotin kaikki sulakkeet ja releet ja laitoin takaisin, sen jälkeen auto toimi taas, sulakerasiaa lyömällä auto sammuu taas, siellä on joku piiri katki?
Mara34 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 18:18   #13
HTK12
Onhan kaikki sulakerasian liitokset kunnolla kiinni?
__________________
HTK12 is offline   Reply With Quote
Old 02-12-2021, 20:02   #14
ptikkala
Huonot liitokset. Korjaa ennen kuin alkaa paikat sulamaan
ptikkala is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2021, 02:10   #15
Mara34
Mara34's Avatar
Quote:
Joo päällipuolelta kaikki kunnossa, otan vielä irti ja katon toiselta puolelta
Old 03-12-2021, 05:50   #16
kalevik
kalevik's Avatar
Akun - napa irti ja sen jälkeen kiristää kaikki liitokset ja ruuvit jotka löytää.
__________________
E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
kalevik is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
2008 E60 530d Erikoinen sähköinen ääni takakontin päävirtakaapelin alueelta Aequitas 2004 - 2009 (E60, E61) 7 19-05-2019 22:36
E60 Xenon umpiot, AC-schnitzer lippa ja Mustat munuaiset Kosta87 Myydään BMW osat ja tarvikkeet 0 06-02-2014 07:45
e60/e61 abs/dsc-toiminnot/luistonesto repsa 2004 - 2009 (E60, E61) 6 01-02-2013 11:18
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
