E36 ajovalot
Elikkä E36 320i ajovalot lakkasi toimimasta yhtäkkiä. Auto seisoi parkissa noin tunnin verran ja starttauksen jälkeen ei toiminut ajovalot, muut valot kyllä toimii.
Sulakkeet sekä polttimot tarkastettu eikä vikaa löytynyt. Kertokaas viisaammat mikä vikana? |
Sitten valokatkaisijan kimppuun seuraavaksi
#3 |
Toimiiko pitkätkään? Jos pitkät toimii mutta lyhyet ei koita testata kuskin jalkatilassa oleva rele joka ohjaa ajovaloja ja hätävilkkuja mulla siinä kyljes luki crash alarm geber ja väri oli oranssi
Ostetaan 320d E91 |
#4 |
juu, releessä oli jotai hämminkiä. Vika korjattu
![]() THREADIN VOI POISTAA! |
#5 |
#6 |
#7 | |
Ongelma siis, että autossa e36 91 ajoittain ei lähde normaalit valot päälle, parkki ja pitkät pelaa. Nyt on tällä hetkellä ongelma päällä, vasta tuli polttimot vaihdettua ja sulakkeet tarkistin konepellin alta mutta vikaa ei löytynyt. Last edited by BMWsedan; 29-07-2014 at 10:46. |
#8 |
Kannattaa myös lampulle tulevan pyöreän pistokkeen liitos tarkastaa, varsinkin maadotus kohta. Jos siellä on kosketus häikkää voi valot tehdä vaikka mitä ihmeellistä.
#9 |
Vinkkejä tarviisi ettei tarvitse jokaista osaa vaihtaa. Eli voiko vika todennäköismmin olla siinä kytkimessä mistä laitetaan valot päälle vai jossain releessä ratin alla? Onko nuo isot mötikät sulakerasiassa valoihin liittyviä ja voiko syyllinen löytyä niistä?
#10 | |
Aikaisemmissa viesteissä oli vika korjaantunut rreleen vaihdolla mutta sinulla ei välttämättä korjaannu. Kannattaa nyt ensin käydä vaikka ne halvimmat paikat läpi eli kontakti pinnat ja liittimet. |
