Old 22-03-2014, 23:21   #1
Kusilaitu
Kusilaitu's Avatar
Ilmastoinnin kylmäaineputken jatkaminen, e39 m52
Pökkäsin e39 että apukuskin etukulmasta ja rytäkässä ilmastoinnin kuivaimen päältä katkesi liittimestä täyttöputki ja anturinliitin. Ostin uuden putken, mutta tulipellin liittimessä olikin kohsistustappi eri kohdassa ja liitin oli aavistuksen isompi. Kuivaimen päästä uusi putki menee kyllä paikalleen muttei siis tulipeltiin. Miten nuo kaksi putkea voi liittää toisiinsa?
Kyseessähän on 10mm paksua alumiiniputkea.
Voiko putkea jatkaa esimerkiksi kupariputkissa käytettäviä 10mm helmikuteriliittimiä vai pitääkö viedä asiantuntijalle liitettäväksi? Ei huvittaisi taas ostaa uutta putkea kun muuten sopii muodoltaan tuonne paikalleen.
Auto siis on -97 e39 523i m52 koneella.
♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
Kusilaitu is offline   Reply With Quote
Old 22-03-2014, 23:42   #2
bimmerE34
bimmerE34's Avatar
Jos putkea on paria eri mallia tai parin valmistajan niin kiikuta takas varaosaliikkeeseen. Ne tilaa siihen sen oikean.
///Pumppu Pojat Racing Team
Metaline sport #40
bimmerE34 is offline   Reply With Quote
Old 23-03-2014, 00:05   #3
Kusilaitu
Kusilaitu's Avatar
Muuten kyllä, mutta ostin yksityiseltä varaosa-autosta. Mitähän tuo putki kustantaa kun ei mistään verkkoliikkeestä meinannu löytyä.
Old 23-03-2014, 02:12   #4
Mikkeri
Taitaa olla Schmiedmann/merkkiliike kamaa, tuskin fixukselle kannattaa soitella..
Poikki kummatkin ja kiikutat jollekin kun hitsaa alumiinia, ei montaa euroa maksa moinen.
Mikkeri is offline   Reply With Quote
Old 23-03-2014, 03:53   #5
Kusilaitu
Kusilaitu's Avatar
Kyllä tig-hitsaus onnistuu mutta jostakin luin että se tekisi kuonaa putken sisäpintaan ja tukkii koko järjestelmän vai onko ihan paskapuhetta? Talon lämmitysverkoissa käytettävät 10mm kupariputkea varten olevat helmiliittimet eivät sitten muka käy?
Mitenkäs tuon kuivaimen kanssa, kun jostakin luin ettei saisi olla kauaa ilman kanssa kosketuksissa?
Old 23-03-2014, 11:38   #6
Kojootti5
Vanha paskainen alumiini saattaa olla hieman hankalaa hitsattavaa. Juottaminenkaan tuskin onnistuu. Helmiliitoksilla voi kokeilla, mutta tuo kylmäaine saattaa tulla vittumaisen pienestäkin raosta ulos.
Kuivain kannattaa uusia, onhan sillä jo ikääkin aika paljon, eikä maksa paljoa. toki kun vetää pitkään vakuumiin niin kyllä sieltäkin kaikki kosteus katoaa.
Kojootti5 is offline   Reply With Quote
Old 23-03-2014, 14:22   #7
Kusilaitu
Kusilaitu's Avatar
Paikallinen kylmälaiteasentaja korjasi puristettavilla ilmastointiputkien liitoskappaleella putket yhteen, koeponnisti ja löi uudet litkut tupaan ja köyhdyin 80€
E28 / E30 / E36 / E46 / E39 ( M20 / M21 / M50 / M52 ) osia yms. Pasi_K Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 11 19-08-2017 11:52
E39 bensa webasto (M52) pyroz 1996 - 2003 (E39) 5 19-11-2011 16:03
e39 ilmastoinnin lämmot sekaisin Soppa79 1996 - 2003 (E39) 1 17-10-2009 18:07
Moniurahihna / Ilmastoinnin flekti e39 chacal 1996 - 2003 (E39) 4 04-10-2005 17:08
