Old 06-04-2008, 12:00   #1
Patriot
Patriot's Avatar
Ilmamäärämittarin muuttaminen kuumalanka-tyyppiseksi
Haluaisin vaihtaa M30B30-tekniikan läppämallisen ilmamäärämittarin kuumalankatyyppiseksi. Joku amerikanpaja myi performance-henkistä konversiokittiä heidän omalla tuotteellaan. Itselle riittäisi ihan Boschilainen tilalle kun hintakin on neljännes amerikan tuotteesta.
Joku on varmasti asiaa aikaisemminkin miettinyt. Onko kyseinen muutos mahdollinen tai järkevästi toteutettavissa? Jos ei, niin miksi?
E39 540iA M62TUB44
Patriot is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2008, 13:41   #2
djd1mm
djd1mm's Avatar
Smile Itselläkin käynyt mielessä
Mahtoikohan se jenkki olla Miller Performance.. Jos en väärin muista niin joku briteissäkin kyhää noita..
Kyllähän sillä ainakin e34 535i:n pitäs saada melkoista potkua persuksiinsa. Olettaisin että lähes suurin tehosyöppö tuossa M30 koneessa on juuri tuo ilmanvastusta aiheuttava kaasuläppä (Varsinkin kun meni putkenkin jo pilaamaan 2.5":lla läpivirtaavalla)
Ei tuohon taida muita laillisia virikkeitä oikein saadakkaan kun on vähäpäästöinen, muutenhan sillä luukulla ei ole pa***nkaan väliä kun heittää remmiahtimen kylkeen niin ei paljon luukut tai läpät enään haittaa
Itse olisin siis erittäin kiinnostunut moisesta projektista, jos vaikka 10hp/Nm sais tehoja ja herkkyyttä roppakaupalla lisää..
Se hintahan tuossa ratkaisee kun ei viitsis ostaa 1ke 10hp.. tekis 100EUR/hp mikä ei järin halpaa kun autot kin alkaa olla parin tonnin hinnoissa
Raasing > BMW 535i 1992 M30B35 > Gummit meni
djd1mm is offline   Reply With Quote
Old 17-04-2008, 14:38   #3
^^tony
^^tony's Avatar
Tuolta vois ainaki tilata sen miller performancen kitin http://store.nexternal.com/shared/St...t=products.asp
Ja näytti tuolla olevan myös asennusohje pdf:nä http://www.carrindustries.com/Downlo...maf_manual.pdf
^^tony is offline   Reply With Quote
Old 18-04-2008, 10:55   #4
^^tony
^^tony's Avatar
Joku tehnyt kyseisen muunnoksen tuolla foorumilla, tosin m20 koneeseen mutta johdotukset periaatteessa samat kuin m30. http://www.e30clubsa.co.za/forum/viewtopic.php?t=1021
Vaatii ilmeisesti myös lastun ohjelmointia, että saa toimimaan kunnolla.
Arvot e36 328:n siemensin MAF:lla (p/n 1 703 275) aika lähellä 535:n ilmamäärämittarin arvoja, mikäli oikeen ymmärsin...
Old 18-04-2008, 15:46   #5
djd1mm
djd1mm's Avatar
Kiitoksia, on se mukavaa että joku jaksaa kaivella :)
Kiitoksia vaan kun itse ei ehdi googlettamaan (siis ei osaa ) niin on se hyvä että joku viitsii eli kiitoksia neuvoista ja linkeistä.
Kyllähän se näin on että pikkasen ne arvot heittää ja ilmeisesti se MAF saa enemmän tavaraa sisään joka vaikuttaa suoraan siihen että todennäköisesti vakio ECU:lta loppuu konstit kesken. Tosin onhan tuo Voimaa.com -palvelu joka ronkkii vakio ECU:n karttoja ilmeisesti dynolla. Voi siis vaikka viritellä tuon 328:n MAF:n paikalleen, körötellä sinne ja säädättää ECU:n toimimaan vaikka 98 bensalla niin eiköhän se toimi ihan samalla tavalla kuin tuon piggy-back systeemin kanssa, tehojakin siitä näemmä sais ihan hyvin...
Pitääpä kattella noita osien hintoja
Njooh, pitää ensin saada tuo kaasarihirmu 318 rullaavaksi tuosta pihalta.. Venttiilinvälykset hakusessa ja pitäis vesipumppukin vaihtaa jos vain olis se 32mm avain.
Ööm, tulipa tuo kateltua niin sehän on halvempi se Miller Performancen kalikka kun tuo orggis 2.8L MAF.. Njoo, pitääpä kysellä romiksilta. Tjaa, se olis romiksella 100-150€.. 523i:ssä näemmä sama palikka. Siihenpä ei varmaan muuta tarvitse kuin joku putki/letku sen orggis haitarimutkan tilalle ja ehkä uusii samalla sen MAF:lta kaasuläpälle menevän letkun samalla eli osa 13541722847 ~30eur. Hiemanhan tuossa on kolvailua mutta pitänee pistää osat tilaukseen.. Jos olis varaa joskus ne maksaakin
E34 Ilmamäärämittarin mittausohje M20B20 joenbimmeri 1988 - 1995 (E34) 4 09-04-2008 19:25
Ilmamäärämittarin testaus / käyntiongelmat 318i -97 JulleRopaaja Tekniikka 1 06-01-2006 16:58
