Old 15-03-2006, 16:28   #1
Zetz
Zetz's Avatar
2.7 eta kansi m20b20 lohkossa
elikkä purin koneen niin huomasin samalla että siinä oli 2.7 etan kansi, onko tuo millainen paketti tuolla lohkkolla? kannattaako laittaa vakio kansi mieluummin? kun tuohan on tietääkseni matalapuristeinen tuo kansi? kertokaa jotka tiedätte? ei nimittäin ole orkkis kantta, että kanattaako tuo heittää hevon vi***un tuo kansi ja hankkia uusi tilalle..
puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e39 ALPINA B10 Touring 013 Hellrot
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Zetz is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2006, 18:22   #2
T3
T3's Avatar
Eikös tän olis muuten voinu nakata ihan hyvin tonne TEKNIIKKA-osioon, vai hä?
Tuollainen ETA-kansi on palotilataan ihan identtinen normaalin 2,0/2,3-kannen kanssa. Se ei siis mitenkään ole "matalapuristeinen".
Muuten kansi olisi identtinen 2,0-kaasari/2,3-K-Jetronic-kannen kanssa, mutta nokka-akselista puuttuu kolme laakerimötikkää, eikä kannessa ole noiden puuttuvien kohtien laakeripukeissa öljyreikiä.
Nokkakin on normaalia miedompi, joten...
VISKAA MÄKEEN!
Old 16-03-2006, 13:34   #3
Zetz
Zetz's Avatar
VISKAA MÄKEEN!
näin, tuonne tekniikka palstalle tän olisikin voinut laittaa... elikkäs jos laitan paikoilleen tavallisen nokan niin se vastaa 2.3:n kantta? mistäs tunnistaa eta:n alakerran? kun minulla lohkon numero oli 8numeroinen, ja mym5 sanoi että sitä sattuu.. =/ eli pystyykö tuota alakertaa tunnistamaan mistään onko se ETA 2.7 vai tavallinen 2.0 tai 2.3.. kannen siis heitän mehtään, ja rupean metsästelee toista kantta tilalle.. hmm..
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Old 16-03-2006, 13:39   #4
Sickness
Sickness's Avatar
Noita tunnistusnumerojärjestelmiä on kolme erilaista, joista käsittääkseni kahta pystytään tämänhetkisillä suomalaisilla resursseilla mukavasti aukomaan. Tuo kahdeksannumeroinen on sitten se kolmas...
Mutta kerropa mitä sieltä virranjakajan alta löytyy numeroita ja kirjaimia niin joku varmaan sitten kertoo sulle mistä on kyse.
E39 520iA -02
Sickness is offline   Reply With Quote
Old 16-03-2006, 14:00   #5
Zetz
Zetz's Avatar
näin, jo muistelen oikeen ylempi oli
20 6 E D
24093794
en ole varma tuosta ylemmästä, tarkastelen viel, mutta näin minä muistelisin..
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Old 16-03-2006, 14:02   #6
Sickness
Sickness's Avatar
20 6 E D
24093794
Tavallinen, kaksilitrainen l-jet lohko, vuosimallia 85-87. Näin ulkomuistista...
E39 520iA -02
Old 16-03-2006, 16:59   #7
T3
T3's Avatar
Et voi laittaa ETA-kanteen tavallista nokkaa!!!
ETA-kannesta puuttuu edelleenkin ne muutaman nokkapukin öljyreijät.
Old 17-03-2006, 03:30   #8
jannmann
jannmann's Avatar
nokka
Ne nokkapukin reijät voi porata auki, jollei joku jo ole niin tehnyt..
Myös etassa(loppupää) on ollut ns. isoventtiili kansia käytössä, mutta sen tunnistaa kannen valunumerosta.
Citroen C3 82 feel 2020
Old 17-03-2006, 12:01   #9
Zetz
Zetz's Avatar
elikkä mikä on tämän kannen valunumero, koska en nyt mistään löydä orkkis kantta, mutta minulla olisi orkkis nokka jonka voisin laittaa tuohon tilalle, mutta kai nuo venttiilien nostajat käy tuohon toiseen nokkaan? siis mihin minun pitää porailla reikiä että saan tuon kannen toimintaan? hyödyttääkö yhtään jos nappaan kannesta kuvan? osaatte varmaan kertoa enemmän sitten
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Old 17-03-2006, 14:23   #10
jannmann
jannmann's Avatar
eta
Jos sulla on siellä etan venttiilin jouset, niin tulee kyllä itku jos niillä kierrättää sen 6000rpm, ne kun on niin pehmeät ja tarkoitettu alle 5000rpm kierroksille.
Jos autosi nyt kiertää iloisesti sen 6000rpm, siellä ei varmaan ole enää sitä etan nokkaa, sen alue kun loppuu jo ennen 4000rpm kohtaa.
Valunumeroita en muista, vain sen että muistaakseni pieniventtiilinen alkaa 7:lla ja iso 8:lla
m20b20 kansi m20b25 alakertaan vesa suominen Moottorit, voimansiirto 23 27-05-2015 00:46
