Old 30-01-2021, 18:00   #81
BMW525Xda
Originally Posted by Petri.Kekkonen View Post
Kiitos, pitääpä hommailla nämä ja pultitkin jahka keksin mitkä ois sopivat. Pajalle ajattelin viedä kun ei oo nosturia vieläkään itellä käytössä. Mutta ois hyvä olla kaikki tarvittava hommattuna kuitenkin.
Siinä on tämmöiset vastaavat pultit, virallinen nimi rihlapultti
https://www.konekorjaamo.fi/takapyor...tti-20x40.html
Jämät irtoaa lyömällä.
Old 31-01-2021, 15:29   #82
Juho_
Voiko näissä huono tarvike abs anturi aiheuttaa satunnaista nopeustiedon puuttumista?
Vaikuttaa kyllä hyvin paljon boksivialta, mut tuli vaan mieleen.
Joidenkin mukaan kun toimii ne halvemmat anturitkin ja toisten mielestä vain bosch/oem.
Todennäköisesti edellinenkin anturi oli joku hinnat alkaen anturi, ja tilallekkin tuli intermotorin paketista anturi vasemmalle taakse (eteen oikealle bosch) koska sitä nyt satuttiin motonetin tiskillä tarjoomaan ainoana vaihtoehtona joten ajattelin kokeilla.
Vikakoodia antaa vas.taka anturista ja nopeusmittari toimii kun auto seisoo pidempään (esim. yön yli) kunnes sammuttaa pidemmäks aikaa.
Boksin käyttämällä irti sai myös toimimaan ja alle muutaman minuutin pysähdykset ei saa nopeustietoa katoamaan.
(Hyvällä) yleismittarilla toki varmaan tuon abs tunnistimen toiminnan voisi jotenkuten tarkastaa, mut eipä oo hyvää yleismittaria ja siitäkin toinen mittapää sökönä edelleen kun en oo muistanu uutta hommata.
Lämpö ei tunnu vaikuttavan kuitenkaa boksiin, eikä nopeustieto katoa kesken ajon.
Eikä nopeustieto myöskään palaa kesken ajon koskaan.
Luultavasti nappaan tuon boksin irti ja lähetän tarkastettavaks/korjattavaks kun viittii lisää euroja heittää kiinni tuohon kippoon.. ja sit boschin anturi taakse kun ei noista intermotor paketista tulleista osista oikein hyviä kokemuksia ole pidemmällä aikavälillä... tulee vaikka jos mitä omituisuuksia ja sit ihan turhaan käyttää aikaa vianhakuun.
Juho_ is offline   Reply With Quote
Old 31-01-2021, 21:19   #83
BMW525Xda
Ovien lukot pakkasella. Tänään kävi kiinnostunut ostaja katsomassa e39 ja todettiin että ovet kyllä aukeaa muttei pysy lukossa, ennenkuin auto on lämmennyt sisältä.
Onko näissä joku tyyppivika ?
Muissa malleissa en tähän ole törmännyt. E39 kesäauto ?
Käyntiin kyllä hörähti lähes kk seisonnan jälkeen kuin palmun alta joka viittaisi talviautoon.
Old 31-01-2021, 23:43   #84
Roisto
Roisto's Avatar
Ihan normaalia, ikävä kyllä. Kai tuostakin vaivasta pääsis eroon jos purkais ovet ja lukkolaitteet, bräkleenillä puhtaaksi ja parempaa rasvaa sisään.
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Old 01-02-2021, 11:42   #85
Pazi88
Pazi88's Avatar
Niitä on vaan vähän huono purkaa, kun ne on niitattu kasaan... Ja uudet maksaa melkeen koko auton arvon verran
Instagram YouTube kanava
Pazi88 is online now   Reply With Quote
Old 01-02-2021, 11:46   #86
Petri.Kekkonen
Petri.Kekkonen's Avatar
Kiitos infosta, yritin tämmöstä ettiä Motonet/ebay.de yms. mutta en ainakaan E39-specifinä osana löytäny eikä näkyny ETK:ssakaan numeroa.
Joo, omassakin oli takavuosina tätä vikaa toisessa takavessa useamman kerran kovalla pakkasella.
Old 01-02-2021, 22:33   #87
Esko
Esko's Avatar
Tai voi olla niinkin yksinkertainen asia kuin se höyrynsulkuvaahtomuovi voi olla irti jos joskus lukkoja puhdistettu. Itsellä toinen takaovi veti aina talvella jäihin. Ovipahvi irti ja kappas toi vaahtomuovi repsotti juuri tuosta lukon nurkasta auki. Pääsi kondensoimaan kosteutta oven sisään, joka tietysti jäätyi. Butyylimassalla vaahtomuovi takaisin kiinni ja kertaakaan ei ole jäätynyt sen jälkeen.
Old 02-02-2021, 15:59   #88
KimmoK
KimmoK's Avatar
Mistä kohtaa e39 sivupeiliä löytyy varaosanumero? Ei siis peilin lasin vaan itse runko-osan.
///M Power
@colehmaizel
KimmoK is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2021, 13:14   #89
Pexx
Originally Posted by Pexx View Post
Miksi en saa ylävesiletkua tiiviiksi?
M54
Useasti käyttänyt irti ja liukkarilla takas.
Lukko napsahtaa molemmin puolin.
Alkaa tippaseen alapuolelta.
Letku sekä syyläri uusi.
Aattelin jos tuon korvais normilla ja oikeilla lemmareilla..?
Tuossa ainakin 5 kertaa asensin uudelleen eikä pidä.
Letku irti pöydälle (febi) ja verrata alkuperäseen.
Näki jo naamalla pientä eroa muodossa.
Epäilen että tuo muoto ei ole 100, niin vetää nanomillin vinoon syylärillä.
Laitoin vanhan alkuperäsen paikoileen, niin pitää!
Nyt vielä zimmermannit keulaan ja odotella kevättä.
Pexx is offline   Reply With Quote
Old 06-02-2021, 13:37   #90
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Itsellä ei mennyt febin uusi alavesiletku jäähdyttimeen paikoilleen kunnolla. Hätäratkaisuna otin vanhasta letkusta liittimen ja laitoin sen paikoilleen muuten uuteen letkuun ja siellä se istuu vieläkin.
