Old 25-12-2020, 17:44   #51
Pexx
Mikä paras työjärjestys.
Vaihdan tuossa separaattoria ja se ylin letku hiukan haastava.
Kannattaako se ensin laittaa huulille mööpeliin ja sitten ujuttaa ylös ja imusarjaan? En kyllä kokeillut vielä että taittuuko ja koska letku pitää "pyöräyttää" paikoilleen mööpeliin
Pexx is offline   Reply With Quote
Old 25-12-2020, 18:28   #52
JiiVee92
JiiVee92's Avatar
Jos m54 niin pitää pyöräyttää paikalleen vasta siellä imusarjan uumenissa, on ihan anaalista, mutta tehtävissä.
EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Old 26-12-2020, 14:00   #53
Pexx
Meni letku.
Mutta tämä pakkassuojattu, niin eipä mene enään kaasuläppä mööbeli paikoilleen, koska separaattorin suojat niin paksut. Eli suojat pois, koska tällä ajetaan vaan kesällä.
Old 27-12-2020, 00:13   #54
schwarze
schwarze's Avatar
Originally Posted by Pexx View Post
Meni letku.
Jaa. Ois se menny kun ois painattanu sopivasti
Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu
Jetzt: 320d M-Sport -06 Le Mans Blau, E30 Hartge H//27 replica, 320/6 -82 entisöitymässä 70%, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
schwarze is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2020, 15:02   #55
Bmww
530da 99 softannumero
Mikä softan numero pitäs olla 99vuotisessa 530dkun on uudempi ilmamassamittari ite löysin inpalla että tässä on 8507645
Bmww is offline   Reply With Quote
Old 27-12-2020, 16:05   #56
Wildchild
Onkohan tää kuinka yleistä että varapyöräkotelo ratkee? Tuossa ei oo ruostetta nimeksikään, näyttää enemmän että metalli vaan ratkennu. Alhaalla oli massat ehjät eikä näkyny läpi vasta kun alko rapsimaan pois.
https://drive.google.com/file/d/19nd...ew?usp=sharing
EDIT:
Alkaa näyttää että saanut vaan kovan iskun. Parinkymmensentin matkalta ratkennu.
https://drive.google.com/file/d/17Ye...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1S...sp=sharing,%20
https://drive.google.com/file/d/1mu2...ew?usp=sharing
Bmw 525iA -02
Wildchild is offline   Reply With Quote
Old 01-01-2021, 20:57   #57
Turunpoika
Webaston ohjainkortti
Tervehdys ja hyvää uutta vuotta.
Kyseessä E39 530 D -02, saako auton sisäpuhaltimen käynnistymään jos webastossa on niin sanottu tarvikekortti. Nykyinen bmw:n kortti on korjattu ainakin 3 kertaa ja toiminut jonkin aikaa vaihtelevalla menestyksellä. Nykyisin siihen ei saa yhteyttä lainkaan. BMW alkuperäiset kortit tuntuu olevan kiven alla, se olisi parempi vaihtoehto jos löytyisi. Täytyy viellä tarkistaa webaston jännite syöttö.
Noniin, löysinkin ohjeen tuohon puhaltimen käynnistykseen netin syövereistä. Mutta jos jostain löytyisi ehjä bmw kortti, niin olisin kiinostunt
Raimo
Turunpoika is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2021, 01:18   #58
coldfox
Question 1996 523i mittariston ja lämpöpaneelin valot ei tomi
Eli mittariston ja lämpöpaneelin valot ei toimi ollenkaan, mittariston näyttö ja dimmeri toimii niin kuin pitää. Joskus kuopissa voi valot vilkkua kerran tai pari.
Missä vika voi olla? Kaikki sulakkeet ovat ehjät.
Edit: Nyt toimii kun putsasin LCM moduulin piirilevyn.
coldfox is offline   Reply With Quote
Old 02-01-2021, 22:19   #59
-Tapi
-Tapi's Avatar
2002 530i webaston mekaaninen asennus ja sähköt tuli suoritettua mutta ncsexpertillä ko. varusteen lisäys ei ollutkaan niin yksinkertainen kuin luulin. Ncs-dummylla löysin sieltä standheizung konzept-vaihtoehtoja joista en ymmärrä mitä kuudesta vaihtoehdosta pitäisi valita.
Old 04-01-2021, 19:10   #60
Hommahopo
540i touring coiloverit pussien tilalle
Terve! Semmonen tilanne, että edestä löytyy jo D2:sen coiloverit ja taakse kaavaillut samaa sarjaa olevat kepit. Mitenköhän nuo saa istumaan paikalleen ilmapussien tilalle?
Hommahopo is offline   Reply With Quote
