Old 08-12-2020, 00:58   #31
Originally Posted by Baijerilainen525 View Post
Huohotin onkin jo kokonaisuudessaan vaihdettu talvimalliin. Disa venttiilin korjaussarja on myös hankittuna. Tuota vanosremppaa olen miettinytkin. Mitähän se noin suurinpiirtein maksaisi jos teettää nyrkkipajalla?
Jos Joensuuhun asiaa, niin kysäisisin Rewon motorsilta hintaa. Tälläiset rempat teettäisin paikassa, jossa on paljon kokemusta BMW:stä, ihan joka pajalle en välttämättä veisi.
Old 09-12-2020, 03:54   #32
naikou
naikou's Avatar
Samallahan kannattaisi ennakoivasti vaihtaa ne perus tiivisteet mistä nämä bemun kutoskoneet alkaa vuotamaan öljyä eli venttiilikoppa, suodatinjalka ja oljypohja ainakin tai tuo jälkimmäinen on melko työläs vaihtaa kun joutuu apurunkoa pudottaa että mahtuu, Itellä oli 300tkm ajettuna ihan korput nuo kun vanhaa kumia ovat ja pientä hikoilua oli ollut jo kauan
E39 523i Turbo
Old 09-12-2020, 19:57   #33
jepe-
Kävin ruuvailemassa spacerit alle, laitoin vain kuskinpuolelle, etu ja takavanteeseen, käynnistelin sit autoa kun kattelin että ottaako edessä rengas kiinni, ei ottanut mut self level herja ilmestyi näyttöön.
Johtuuko tuo nyt toisen puolen spaceristä vai onko siellä jotain muuta? Kylmä säilytystila, eikä syksyllä tuollaista olllut.
Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
jepe- is offline   Reply With Quote
Old 11-12-2020, 17:09   #34
-Tapi
-Tapi's Avatar
Originally Posted by -Tapi View Post
Tutkin tuota akkukaapelin räjäytyspanosta ja ei se taida olla oikein purettavissa ehjänä? Ihan kiinteältä se kyllä tuntuu.
Käyn läpi kaikki plussajaon mutterit takakontissa ja repsikan jalkatilasta maton alta, josko jokin olisi hapettunut tai löysällä.
Moottorinohjaimen boksissa yhdessä liittimen pinnissä näyttää olevan hieman vihreää, sitä pitänee vähän hioa ja suojata.
Tämä taisi tulla kuntoon. Tällä viikolla tuli tuhannen kilometriä ilman ongelmia. Se kohta joka noista tutkituista ongelman aiheutti, jäi epäselväksi. Kaikkia paikkoja kiristelin ja rassailin.
Old 17-12-2020, 06:08   #35
Stitch
Nopea kysymys: onko -02 530d manuaalissa imusarjasta lähtevää alipaineletkua? Itse käsitin että ei, kun ei ole läppäsysteemiäkään.
Kiitokset etukäteen!
Stitch is offline   Reply With Quote
Old 18-12-2020, 06:32   #36
Stitch
Jos joku joskus tuumii samaa, niin vastaan itse että ei ole
Old 18-12-2020, 19:35   #37
-Tapi
-Tapi's Avatar
Mikä ero on Webaston polttoainepumpuissa diesel vs bensa? Laitan bensakoneiseen webastoa ja kitistä puuttui pumppu. Ostin sellaisen käytettynä pyytämällä bensawebaston pumpun. Jostain listalta luin että uutena diselpumppu on jotain toista sataa euroa ja bensamalli miltei kolmesataa. Nyt kun sain pumpun käsiini, siinä lukee 194 86 B.
Googlaaminen sanoo että tuo käy sekä bensalle että dieselille mutta kumminkin ilmeisesti sama pumppu löytyy 530d:sta. Miksi siis bensamallin pumppu maksaa tuplasti dieseliin verrattuna jos sinne käy sama pumppu?
En ole vielä asentanut tuota kun webaston kortti on korjattavana (ei saanut mitään yhteyttä Thermotestilla).
EDIT: Realoem mukaan sekä dieselissä että bensassa onkin sama pumppu.
Old 20-12-2020, 17:47   #38
Baijerilainen525
Baijerilainen525's Avatar
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau...aat-p-575790-0
Onko tuo hyvä? Kannattaako tilata?
Baijerilainen525 is offline   Reply With Quote
Old 20-12-2020, 21:34   #39
-Tapi
-Tapi's Avatar
Sattumalta juuri tänään tein Vanoshuollon m54b25:een. Suosittelen sarjaa jossa tulee ne vasenkätiset keskipultit mukana. Muut on helposti korvattavissa mutta ne on hankala löytää nopeasti jos käy hassusti.
Minullakin oli tuo ”rallatuksenpoisto-setti” mutta en käyttänyt sitä kun olisi tarvinnut sellaiset pehmeät leuat puristimeen ettei mäntä vaurioidu purkaessa. Vaihdoin vain tiivisteet. Eipä tuo kyllä rallatellut joten näillä mennään edelleen.
Old 20-12-2020, 22:15   #40
Baijerilainen525
Ok. Eipä tuo vielä rallatakkaan. Eli pelkät tiivisteet vaan vaihtoon. Onko tuo kl varaosien setti laadukas? Vai mistä olet itse tilannut?
Bemarinosat.fi ssäkin on myynnissä 20e kalliimmalla mut ne tais olla just beisanin tiivisteet 👍
