Old 07-03-2023, 13:13   #631
snaytserie
snaytserie's Avatar
Originally Posted by Haju69 View Post
Audi asiaa taasen kun ei jaksais kirjautua audi foorumeille.
Bluetooth streamausta puhelimesta orkkis soittimeen mietinnässä. Palikoita tuntuu olevan monenlaisia niin aux kuin levyn vaihtajan tilalle. En ole varma mitä nyt ostaisin, onko kellään kokemuksia?
Autona tuo sigun vm2009 A6. Soittimena navillinen (MMI) jossa handsfree bluetoothilla, levyn vaihtaja ja sd muistikortti paikat. Autosta puuttuu usb ja aux portit. Nuo puutteet ei ilmeisesti jos olen oikein ymmärtänyt niin ole este mutta en ole siis ihan varma millaisen palikan tarviisin. Koodausta nämä ei kai pitäisi tarvita kunhan soittimen softa riittävän tuore ja se pitäisi lienee olla ok.
Eli onko kokemuksia?
Itsellä oli joskus sama projekti. Enää en muista merkkiä mikä palikka oli, saksasta se tuli kuitenkin tilattua. Mikäli vihreän salavalikon kautta ei ole AUX aktivoitu tai ei pysty aktivoimaan niin pitää VCDS availla aux- lukitus.
10, 525d LCI M-sport touring, carbonschwarz
96- 528iA M-sport, montrealblau metallic
Ex. 11, 325i LCI M-sport man, sapphireschwarz metallic
Ex. 07, 525d LCI M-sport, tiefseeblau metallic
Ex. 08, 325d, diamondschwarz
snaytserie is offline   Reply With Quote
Old 07-03-2023, 13:17   #632
Haju69
Haju69's Avatar
En ole tietoinen näistä salavalikoista. Oliko niihin joku simppeli ohje?
Edit: Löyty ohjeet ja sain aktivoitua valikot. Nyt on aux asetettu päälle. Täytyypä tilata kokeeksi joku bt palikka.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 15-03-2023, 13:57   #633
Rhodry
Rhodry's Avatar
Olis Audiasiaa mullakin. Miehellä A4 2l tdi, vm. -09. Ei lähe käyntiin. Aiemmin oli vikana että ekalla starttauksella ei läheny, mut tokalla lähti, lisäks sytytteli hehkun valoa, abs-valoa ja luistoneston valoa, ja kierrosten ollessa yli 2000 ei tapahtunu enää kaasua painaessa mitään. Nää nyt ei ehkä liity asiaan mutta mainitaan nyt silti.
Mies oli kotiin lähdössä töistä, D:n kun laitto päälle ni auto sammu eikä sen jälkeen ole käynnistyny. Sillon tuli vikakoodi polttoainepumpusta, auton alla oleva pumppu vaihdettu. Koodit hävis mutta käyntiin ei silti lähe. Polttoainetta tulee kyllä moottorille.
Tosta ekasta viastakaan ei mitään järkevää koodia saa sieltä, mies puhu jostain anturipiireistä? mistä anto jotain koodia, mut ei selkeetä vikakohdetta.
Olisko vinkkejä? Ei viittis summassa vaihdella kaikkia osia sinne, tänään se nyt vaihtaa sen korkeapainepumpun määränsäätimen, vaikka sillä tuskin on vaikutusta asiaan kun kp-pumpulta lähtee polttoainetta vielä eteenpäin.
BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89,
E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
Rhodry is offline   Reply With Quote
Old 15-03-2023, 20:02   #634
VilleP
Vikakoodit lukuun vcds:llä, muuten melko arvailua.
F11 530xd LCI
S2 Avant
Old 16-03-2023, 01:00   #635
naikou
naikou's Avatar
Joskus tullu vastaan yksi melko vastaava tapaus audi 2.0 TDi(tosin a3), kampiakselin anturi siihen uusittiin ja toimi sen jälkeen, oireet alkoi viikkoa ennen, tehot hukassa ja kone pysähtyi ajoittain kun laittoi vaihteen päälle…kunnes sitten piti soittaa kyyti korjaamolle kun ei enää käynnistynyt
E39 523i Turbo
Old 16-03-2023, 08:48   #636
|foder|
|foder|'s Avatar
Mitään noiden diudien koneiden versioista tai eroista tiedä mutta tapaus tallilta viime viikonlopulta.
A4 1,8T iältään lähellä 2010 tai vähän alle.
Huonoa käyntiä, tehottomuutta jne ihmetelty pitkään.
Lopulta löyty nokan anturin toinen kiinnityspultti irronnut ja ajanut jakohihnan päällä vesipumpulle ja osittain paskonut pumpun.
Ei varmasti ole lähellekään samaa tekniikkaa mutta välillä se vika voi olla ihan perusjutuissa.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Old 16-03-2023, 09:17   #637
jr66
Miten tämä vesipumppu vaikutti käyntiin vai anturissa vika ?
Old 16-03-2023, 09:41   #638
|foder|
|foder|'s Avatar
Anturi siis irti.
Vesipumppu vaan oli lisäseuraus tapahtuneesta.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Old 16-03-2023, 11:11   #639
Rhodry
Rhodry's Avatar
No täähän se ois, mut ei oikein oo nyt mahollista.
Tilasin nyt kokeeks kampianturin ku ei ollu kovin kallis, katotaan jos sillä lähtis
Old 16-03-2023, 14:00   #640
Urpo_rotta
Taitaa olla kampianturi superkettumaisessa paikassa tuossa koneessa, lisäksi liitin saattaa olla sitä varmistettua mallia jota ei saa irti siinä tilassa käytännössä mitenkään.
Kysy jos tarvetta
