Old 10-11-2022, 17:10   #581
sepi79
sepi79's Avatar
Onhan se ratti toki nykymittapuulla aika iso mutta onhan sen kanssa ennenkin ihmiset pärjänneet. Mulla ei ole ratissa korkeussäätöä eikä vehkeitten kokokaan selitä ongelmaa.
Ratti on siis tuo 32311155859.
sepi79 is offline   Reply With Quote
Old 10-11-2022, 18:08   #582
naikou
naikou's Avatar
Vanhemmissa bemareissa on kyllä iso ratti moneen muuhun verrattuna, itselläkin m-sport ratti ja tahtoisin kehän halkaisija pari senttiä pienemmäksi mutta sopivalla airbagilla olevaa rattia tähän hommaan ei ole löytynyt. Paitsi leder lenkrad-kaupasta saa ostettua vakioratista modattuna flat bottomin mutta se on omaan makuun liian tuning
E39 523i Turbo
Old 13-11-2022, 16:04   #583
Haju69
Haju69's Avatar
Arvelin kommentoida tuohon Audin jumiutuneen takaoven keissiin sen verran että tänään kun ei isän päivänä parempaakaan tekemistä keksinyt niin päätin avata tuon oven. About 45min pähkäilyä ja punnertamista ja ovipahvi oli irti mukaanlukien ruuvien irroitukset.
Hieman se meni paskaksi mutta sen verran kun sain oven etuosaa irti että pääsi käsiksi sisäkahvan vaijeriin niin ovi lähti auki vaijeria vetäsemällä. Ei siis riittänyt kahvassa liikerata sitä avaamaan. Puolisen tuntia lisää ja lukkolaite oli vaihdettu ja ovi toimii nyt. Ovipahvi vielä "käyttökelvollinen" mutta täytyy tuo vaihtaa. Sen verran jälkeä tuli ja halkesi yhdeltä kulmalta.
Mutta nyt toimii ovi. Sitten tilaten toiseen takaoveenkin lukkolaite ja jos sen vaihtaisi nyt ennenkuin jumittuu. Alkanut jo oireilemaan sekin.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 13-11-2022, 23:11   #584
naikou
naikou's Avatar
Tuon ikäsissä menny justii lähiaikoina aika paljon lukkolaitteita mykäksi mutta onneksi helppo vaihtaa
E39 523i Turbo
Old 13-11-2022, 23:19   #585
Haju69
Haju69's Avatar
Joo, ei itse lukkolaitteen vaihto kummoinen hommeli ollut. Tuo oven avaaminen ensin oli oma jumppansa. No nyt tiedän jotain mitä ehkä ensi kerralla tekisin toisin jos vastaava tilanne tulisi.
Old 29-11-2022, 13:31   #586
toddpacker
Sähköt pois pesun ajaksi
Ajattelin tehdä sisäpesun vähän pidemmän kaavan kautta, eli varmaan 2-3h menee. Tuossa kun on ovet auki, niin eiköhän siellä joku valo pala ja auto hereillä ja tietysti akku purkautuu.
Mites tällainen F01 suhtautuu siihen, että akku on irti pidemmän aikaa?
toddpacker is offline   Reply With Quote
Old 29-11-2022, 14:21   #587
Wespa
Wespa's Avatar
Näissä uudemmissako sisävalot eivät enää sammu tietyn ajan kuluttua itsestään vaikka ovet olisivatkin auki?
Porsche 944 -86 (DE)
Old 29-11-2022, 14:36   #588
Urpo_rotta
Eipä se auto siitä sekoa jos akku on irti.
Odota että auto nukahtaa ennenkuin irrotat akun
Tai sitten vaan laitat ylläpitolaturiin siksi aikaa
Voi hyvin myös olla että akku kestää tuon pari tuntia kunhan et pidä virtoja päällä
Kysy jos tarvetta
Old 29-11-2022, 14:40   #589
jr66
Kuinka tehokkaat sisävalot siellä on jos akku kuivuu 2-3 h ?
Old 29-11-2022, 14:50   #590
|foder|
|foder|'s Avatar
Kyllä sammuu. Vartin päästä menee "nukkumaan".
Toki ei parane sulkea ja aukoa ovia kokoaika, alkaa vartti uudestaan jokaisesta avauksesta.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
