Old 01-05-2021, 05:28   #141
BMW525Xda
Originally Posted by Bubblan View Post
Miksiköhän en löydä netistä DIY videota E91 (N43) ilmastoinnin kompressorin vaihtoon? Onko oikeasti jotenkin niin vaikea homma, ettei amatöörin kannata lähteä siihen? Tietäisikö joku, löytyisikö ohjeet tähän? Koodia antaa A72F Compressor Clutch
Harvalla on itsellään laitteita imaista ac jämiä järjestelmästä pois niin luultavasti samaan rahaan vaihdattavat kompuran liikkeessä ?
Tuskin siinä mitään ihmeellisempää on kuin minkään muunkaan auton kompurassa, noista omista jos katsoo on kaikissa alakautta vaihdettavissa, vanhan hihnan pistää saksilla poikki ja uusi kampeemalla päälle.
Operaation jälkeen tyhjiö ja aineet sisään.
Kalleimmat osuudet vaihdossa ollet poisto ja uudet aineet sisään jos ei kompuraaa lasketa.
Tässä yleisohjetta asiaan liittyen
https://www.bimmerforums.com/forum/s...eplacement-DIY
Old 01-05-2021, 07:56   #142
|foder|
|foder|'s Avatar
Itse tehnyt niin että käynyt liikkeessä imasemassa järjestelmän tyhjäksi. Laitetaan sisällä olleen aineen määrä ylös. Vaihdetaan kompura ja täytön yhteydessä maksan vain aiempaan aineen määrään lisätty määrä. Tietenkin parikymppinen päälle että jaksavat kikkailla näin.
Hihnalla on oma kiristin. Löysää sen ja lukitsee poranterällä asentoonsa. Uusi hihna paikalleen ja hallitusti kiristimen vapautus.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Ex: E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Old 01-05-2021, 08:11   #143
zakspeed
zakspeed's Avatar
Komressori vaihdossa tulee muistaa öljymäärän kompensointi.
Uusi kompura tulee todennököisesti järjestelmän maksimimäärällä voiteluöljyä.
Sinne jos ladataan vielä huoltolaitteella reippaasti päälle niin uusi kompura on lujilla.
Korjaamokäsikirjassa on aina järjestelmäkohtaiset öljymäärät riippuen mitä komponenttia vaihdetaan ja mistä syystä. Syy vaikuttaa öljy häviön määrään (esim letku tai lauhdutin revennyt)
-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Old 01-05-2021, 08:38   #144
|foder|
|foder|'s Avatar
Automaattilaitteet taitaa lisätä öljyn itse joukkoon. Tuskin siitä tarvitsee itse huolehtia jos kompuran vaihtaa.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Old 01-05-2021, 09:17   #145
zakspeed
zakspeed's Avatar
Edellämainittu täytyy tehdä huoltolaitteesta riippumatta jos jokin kylmä-ainepiirin komponentti vaihdetaan.
Kompressorin vaihdossa erityisesti. Kone ei tiedä paljonko uudessa kompressorissa on öljyä ja paljonko sitä vielä järjestelmässä tai vanhassa kompressorissa. Huoltolaite, kun ei öljyä sieltä poista muun, kuin "ylimääräisen" jota järjestelmään ajansaatossa lisätty (turhaan)
-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Old 01-05-2021, 09:49   #146
|foder|
|foder|'s Avatar
Olen aina kertonut kun kompura tai kenno vaihdettu. Toivottavasti ovat osanneet tehdä tarvittavat toimenpiteet.
Nyt:
E53 X5 3,0D -03
Old 01-05-2021, 09:53   #147
zakspeed
zakspeed's Avatar
Balansointi tehdään pöydällä, kun uusi ja vanha kompressori on irrallaan ja vierekkäin.
Lasketaan kummatkin tyhjäksi öljystä mittalaseihin ja loput ihan perus matematiikkaa korjausohjeiden arvojen tuella.
-M5- '00
-i3 94 rex '19
-Ascona B 4.0 '80
Old 01-05-2021, 11:19   #148
Urpo_rotta
Näin on.
Tarvikekompuroissa ei aina oo öljyä sisällä, eikä mainintaa että onko vai ei.
Asia on tällöin tutkittava edellä kuvatulla tavalla.
Kysy jos tarvetta
Old 01-05-2021, 11:21   #149
Bubblan
^OK, kiitos kaikille vastauksista. Ehkä tuo ei ole se homma jota kannattaa lähteä itse tekemään kun ei ole välineitä, osaamista, kokemusta eikä varsinaista paikkaakaan, muuta kuin parkkihalli. Kokeilen sitten mieluummin jarruremppaa
G30 LCI 530e xdrive M sport
Ex. E91 LCI 318iA
Ex. E90 335iA
Bubblan is offline   Reply With Quote
Old 04-05-2021, 09:16   #150
JJT
JJT's Avatar
Onnistuuko E91 narinahelojen vaihto E39-mallin työkaluilla?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
