#71 | |
Onko mitään käsitystä mitä rengaslaskurilla voisi tehdä,eikä heitellä ihan hatusta noita rengaskokoja laidasta laitaan? Vai onko halpa hinta ainoa kriteeri rengaskaupoille renkaiden sopivuudesta välittämättä??? Last edited by Heguli 31; 03-04-2018 at 09:44. |
#72 | |
Mutta talvella oli 235/40/18 (alikokoinen) hankookin kitka sarja ja paras setti millä oon e61 ajanu, takana 20mm lätty ja 35mm madallus: ![]() Ja tässä sitten taas yhden auton talvisetuppi (oli valmiiksi renkaat vanteet niin päätin nakata yhteen ja alle). Eli edessä 8,5" ja takana 9,5" 19" ja renkaana joka nurkassa 235/35/19 nokian kitkat (takana 20mm lätty, edessä ei mitään, ET lukemat vanteissa vakio hartge): ![]() ![]() Sitten seuraavassa on Style 128 ja renkaina 235/35/19 edessä ja 265/30/19 takana. Ja ET lukemat tuotu spacerilla kaarille sekä 50mm tiputus. ![]() Ja siis kaikissa näissä ns alikokoinen rengastus. Mutta joku 215/40/18 on sitten ihan lapsellisen pieni, 225 leveäkin on turhan pieni tai vaatii sitten seuraavan profiilikoon. 235 menee mun mielestä vielä madallettuna ja 245 nyt tietenkin on vakio leveys. Jos noista joku saa perspektiä, ja ainahan kuvat valehtelee ynnä muuta paskaa mutta näillä mennään kun perunalla kuvataan.
Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎 |
#73 |
Moro,
ensimmäistä kertaa vannekaupoilla E61 (535d) koriin ja tuumakooksi on valittu 19. 245/35 kumit ja -35mm etujouset löytyy jo, sekä alustana toimii orggis m-sportti. Onko porukalla jotain tunnettuja vanteiden leveys/ET lukemia tiedossa, jotka varmuudella mahtuisi alle? Jotkut vanteet pitäis netistä tilata, eli kokeilumahdollisuuttakaan ei ole. Saa ehdottaa vannemallejakin (budjetti ~1000€ max) : ) Virheettömiä käytettyjäkin voi ehdottaa privassa. Spacereitä en mielellään rupeaisi laittamaan. Tänks! |
#74 |
Nonii nyt ois 530 xdrive kuvia, eli vanteet on 8,5x20 ET32 ja 10x20 ET35. Renkaat kuvissa on 245/35×20 ja 285/30x20 eli E60/E61 koriin periaatteessa profiilia vitonen liikaa kummassakin.
Etuvanne tuossa alkaa olla jo melko rajalla, sais olla hiukan sisempänäkin. Takavanteen kanssa ei oo mitään ihmeempää, sopii aika hyvin.
535d F07 120d M-Sport F20 Last edited by RRR77; 26-07-2020 at 23:45. |
#75 | |
#76 |
Pahoittelut sekoilusta :)
Tosiaan joo tuli sekoilua noitten vanteitten kanssa ku en niistä ite oikein mitään tiedä vaikka autoasentaja oonkin koulutukselta ei vaan ikinä vanneoppi päähän jäänyt, mutta onneksi btcf auttoi
![]() Eli ostin ne japanracing vanteet sekarengastuksella ja huomasin että ne ei ollut sinne päinkään e60 alla, mutta hyvä tuuri kävi ja myin ne seuraavana päivänä ja vielä pienellä voitolla ![]() Sen jälkeen ja pienen pääsiäisen jälkeisen betsonin bonuksen avulla tuli sitten ostettu 19" concave vanteet kokoa 9.5/19 ET20 235/35/19 renkailla ja nyt alkaa näyttää hyvältä. Meni paikalleen hyvin kun keulaan laittoi 5 millin spacerit, nyt vanteen ja iskarintolpan väli on peräti noin 2-3mm mutta huomaa ainakin jos Vanne menee kieroksi ![]() Ajo-ominaisuudet on kuin jossain amiksen stance golffissa, mutta saa kelvata toistaiseksi kun oli ihan ajamattomat nahkat päällä. Liitteenä kuva autosta vakioalustalla ja onneksi se vähän laski kun kävi vähän lenkkiä ajamassa, mutta voi olla että pitää satsata kevyeeseen madallukseen kun tili sen sallii.
Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366 Last edited by Juhnukka; 06-02-2020 at 14:47. |
#77 |
Moi, kesä vannetta ja gummia ostamassa E60.
Vanteet jr21 19x8,5 ja 19x9,5, renkaat 245/35 275/30 Vanteiden pienin et joka nurkassa olisi 20. Tiedän että ulkonäöllisesti ainakin eteen saisi pienen limpun laittaa, mutta meneekö aluksi ilman mitään ? Alusta ihan vakio, myöhemmin maltillinen lasku sarjalla tai jousilla. |
#78 |
Pitää kyllä ihmetellä että lukeeko kukaan yhtään aiempia postauksia ennenkuin kysymys heitetään eetteriin...
Samat asiat kysellään toistamiseen uudelleen. Ja uudelleen... Ja uudelleen... Ei herneitä mutta ihan oikeasti vastauksia aika monen kysyjän kysymyksiin löytyy moneen kertaan vastattuna tästäkin topikista.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla. Myös vikakoodien luku ja nollaus yms VAG ajoneuvoihin jotka varustettu OBD2 pistokkeella. Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi. |
#79 |
Olen muistaakseni ennenkin maininnut mutta ylläpito tai aktiivit voisivat koota sellaisen taulukon josta löytyy näille koreille sopivat ET:t, vanne- ja rengaskoot. Loppuu se jatkuva samojen kysymysten esittäminen ja miljoonien ketjujen avaaminen.
Tällainen taulukko löytyy esimerkiksi OCF:ltä ja ihmettelen, miksei myös täältä. Että ennemmin kysellään ja vastaillaan koko ajan. |
#80 |
Hyvä katalogi katsella Oem vanteet ET lukuineen ja rengaskoot kullekin bemarin mallille tästä. Siitä voi näin ollen tehdä myös vertailua aftermarket vanteiden sopivuuksiin.
http://felgenkatalog.auto-treff.com klikkaat vaan vanteen kuvaa ja se näyttää sen vannemallin koko vaihtoehdot eri malleille rengaskokoineen.
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III | Haju69 | 2004 - 2009 (E60, E61) | 1037 | 27-12-2017 16:21 |
Bmw 19" X5 vanne (1kpl) | Backsa | Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet | 0 | 26-06-2015 12:47 |
