Old 29-03-2018, 12:45   #41
Haju69
Haju69's Avatar
Originally Posted by jari85 View Post
18" orkkis bmw vantwet, mallia en tiedä, e60 alla nyt. Nyt vanteilla talvikumit koossa 225/45/r18
Kuinka isot kesärenkaat saa laitettua noille vanteille? Onko tuo 225/45 maksimi?
Puuttuu olennainen tieto eli vanteen leveys.
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Old 29-03-2018, 16:59   #42
jari85
http://goo.gl/images/fCtSaM
Tuollaiset on vanteet. 9" vanteen leveys? Kyse siis aidoista vanteista, samanlaiset jotka kuvassa. Mikä on max rengaskoko mikä voi alle laittaa ettei raavi kiinni?
jari85 is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2018, 18:10   #43
Haju69
Haju69's Avatar
Jos alkuperäiset ovat niin 8x18. Orkkiskoko 245/40/18. En laittaisi leveämpiä ainakaan.
Old 29-03-2018, 18:26   #44
jari85
On alkuperäiset. Ja tuollaiset kumit pitää siis ostaa jos ei nyt autoa vaihda ennen kesää pois.
Old 30-03-2018, 10:51   #45
-kalevi-
Vieläkään ei selvinny mikä et vanteissa on. Mutta kyllä 245/45 r18 mahtuu vakiokorkuiseen autoon, jos et on 15-20.
E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
-kalevi- is offline   Reply With Quote
Old 30-03-2018, 14:08   #46
JermuS
Alueaktiivi
JermuS's Avatar
Sopiiko e61 eteen 9,5x19 et20 ja taakse 11x19 et25 kivuttomasti vai vaatiko taakse spaceria? Renkaat tulis 245/35 ja 275/30.
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
JermuS is offline   Reply With Quote
Old 31-03-2018, 11:06   #47
-kalevi-
Taitaa vaatia molempiin päihin ainakin 5mm spacerin
E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Old 31-03-2018, 12:18   #48
RRR77
Originally Posted by Arde92 View Post
Itelle tulossa just sama setti paitsi takana ET 38. Voin kertoa parin viikonpäästä miten mahtuu. Laskelmien ja mittauksien mukaan PITÄIS mennä edessäkin. Tuo ei ole kuin 1mm ulompana kuin 8,5 ET30
Selkiskö tämä?
535d F07
120d M-Sport F20
RRR77 is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2018, 16:20   #49
Toukkae91
Autona E61 525i 2004.
Harkinnassa eteen 9” ja taakse 10”. Mikä ET, että tulee kaarelle? Tarkoitus myös madaltaa maltillisesti, 245/35 & 285/30 varmaan sopiva rengastus?
Toukkae91 is offline   Reply With Quote
Old 01-04-2018, 19:46   #50
Juhnukka
Juhnukka's Avatar
Sopisiko?
Mitäs mieltä ootte istuukohan vanhat 3 sarjan vanteet Tuollaiseen e60 530d? Olisi kokoa 225/40/18 ja et 35 vai jääköhän vähän turhan paljon kaaren sisään
Olisi nyt hyvään hintaan hyvän näköiset vanteet, mutta ei hajuakaan sopiiko nuo tohon
Mikähän ois optimaalisin vannekoko e60? Leveys ja et?
Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
Juhnukka is offline   Reply With Quote
E60/61 Vanne- rengasfit topikki III Haju69 2004 - 2009 (E60, E61) 1037 27-12-2017 16:21
Bmw 19" X5 vanne (1kpl) Backsa Myydään BMW sopivat renkaat ja vanteet 0 26-06-2015 12:47
