Old 30-10-2012, 16:27   #1
gladitor
740i -95 lämmityslaitteen puhallin vaikeni
Illalla parkkiin plussakelillä, kaikki toimi hienosti ja aamulla pikku pakkasessa auto tulille.
Eipä lämmityslaitteen puhallin enää alkanut toimimaan. Eikä toimi vieläkään vaikka on hallissa sulateltu.
Mistä lähdetään tutkimaan? Olen aika uusi bemaristi....kiitos
BMW 740I
Alfa Romeo 166 3.0
Saab 9000 T16 300HV
Dacia Sandero
gladitor is offline   Reply With Quote
Old 30-10-2012, 18:23   #2
peto2
peto2's Avatar
pitikö puhallin vikinää toimiessaan?
ex:
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Old 30-10-2012, 18:39   #3
gladitor
Ajoittain puhallin vikisi toimiessaan. Onko se perkele mennyt jumiin ja kojetaulun irrotukseen
? Muuten automatiikka tuntuu toimivan.
BMW 740I
Alfa Romeo 166 3.0
Saab 9000 T16 300HV
Dacia Sandero
Old 30-10-2012, 18:49   #4
peto2
peto2's Avatar
jumissa jonka takia "moottorisuojarele" katkasee virran puhaltimelta.. omien kokemusten mukaan puhallinta ei tarvii vaihtaa.
itellä meni joskus samallai.. purin kojelaudan yläosan ja irrotin moottorin. rasvasin crc:llä, alkoi pyörimään normaalisti ja ei kun nippuun. toimi vikisemättä pari viikkoa ja kuukauden päästä jumissa taas. sama homma uudestaan mutta tällä kertaa rasvasin ATF:llä. tuon jälkeen toiminut normaalisti puolitoista vuotta.
ja se kojelaudan purku on niin pala kakkua ettei kannata jännittää ~3h jobi purkaa rasvata ja koota.. tupakkitaukojen kera.
hankalimmat paikat on hanskalokeron yläpuolisien listojen irrotus/kokoominen (vasemman reunan sormimutterit hiukan paskassa paikassa) ja läppiä liikuttelevien tankojen irrotus tai siis mitään vaikeetahan siinä ei ole kun keksii millaisella liikkeellä muljahtaa irti.
ex:
Old 30-10-2012, 19:03   #5
gladitor
Reikä kojetauluun ja öljyä reiästä sisään! Joo täytyy alkaa purku/rasvaushommiin, KIITOS
BMW 740I
Alfa Romeo 166 3.0
Saab 9000 T16 300HV
Dacia Sandero
Old 30-10-2012, 20:59   #6
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/45351
Tuossa oikein mukavat ohjeet kuvien kera.
Old 01-11-2012, 17:36   #7
gladitor
Antoi nuo ohjeet osviittaa, tattis.
Tänään tein homman ja taas duuni jota en mielellään tee uudelleen, vaikka seuraava kerta olisi toki helpompi. Vaikeata se ei ollut, mutta oli ruuvattavaa ja sovittelua riittävästi.
Motonetistä kävin AT-sprayrasvaa, joka kestää korkeita lämpötiloja ja siinä on aavistus silikonia mukana. Moottori oli tosiaan jumissa, mutta pyörittelyn ja rasvauksen jälkeen tuli "kuin uusi". Hurisee vikisemättä ja toivottavasti pitkään!
Kiitos vielä avustaneille.
BMW 740I
Alfa Romeo 166 3.0
Saab 9000 T16 300HV
Dacia Sandero
Old 02-11-2012, 14:59   #8
Muurahainen
Katsoithan muuten moottorin hiiliä?
Jos et voi olla että hetken päästä teet uudestaan.
Omasta mielestä tuo nyt ei kauhean paha homma ole mutta ei kai tuota huvikseen ihan ruuvaile.
Old 02-11-2012, 18:46   #9
Sie7ben
Sie7ben's Avatar
Kato sulake! Ja vaiha vaik näyttää ehjältä
Nyt: 740iA -99
ex:740iA -94 E38
ex: 730i -90 E32
ex: 728i -83 E23
Sie7ben is offline   Reply With Quote
Old 11-11-2012, 16:24   #10
gladitor
Korjaus: rasvassa ei ole silikonia, vaan teflonia.
En katsonut puhaltimen hiiliä, myin bemarin pois (tarjous josta en voinut kieltäytyä). Uusi bemari hakusessa! Ihastuin tosissani
740 kyytiin, tyylikkyyteen jne.
BMW 740I
Alfa Romeo 166 3.0
Saab 9000 T16 300HV
Dacia Sandero
E34 lämmityslaitteen puhallin goatsenator 1988 - 1995 (E34) 19 15-04-2019 19:05
E36 325i lämmityslaitteen puhallin ei toimi AppleFarmer 1991 - 1999 (E36) 14 12-11-2013 20:03
E36 328i -96 Lämmityslaitteen puhallin mykkä. Bmw Test Driver 1991 - 1999 (E36) 6 19-03-2011 20:23
E60/E61 lämmityslaitteen puhallin ... bmw323it 2004 - 2009 (E60, E61) 8 22-03-2009 17:51
E36:n lämmityslaitteen puhallin LasseE 1991 - 1999 (E36) 9 10-01-2009 21:40
