Old 17-09-2011, 14:57   #1
AppleFarmer
AppleFarmer's Avatar
E36 325i lämmityslaitteen puhallin ei toimi
Viimeksi helmikuussa toimi hienosti. Nyt 7 kk:n seisonnan jälkeen lämmityslaitteen puhallin ei anna itsestään minkäänlaisia elonmerkkejä. Sulake tarkistettu >>> OK. Mistähän lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa?
Auto on siis 325i E36 ja vm. 1991.
Edit: Eli puhallin ei siis inahdakaan. Etuvastus sökö?
AppleFarmer is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2011, 15:59   #2
fRONik-_-
fRONik-_-'s Avatar
Ei ainakaan etuvastus, jos olis ollu etuvastus niin puhallin toimis nelos asennossa.
Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -9
2
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
fRONik-_- is offline   Reply With Quote
Old 17-09-2011, 18:20   #3
AppleFarmer
Niin minä vähän mietinkin, että pitäisi edes jollain nopeudella toimia. Onko jotain relettä jonka voisi tarkistaa?
Old 18-09-2011, 08:11   #4
hoocee325
hoocee325's Avatar
sieltä puhaltimen päästä ottaa liitintä irti ja pistää takasi.. voi olla ihan perus kosketushäikkää..
hoocee325 is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2011, 18:49   #5
hussa91
Sori että tunkeilen tähän väliin, mutta omassa bemarissa on puhaltimen kanssa myös ongelmia E36 320i vm. 91
Puhallin toimii 4 asennossa, luultavasti etuvastus menny.
Mistä semmosen löytää helpoiten autosta ja voiko sellasen ostaa ihan Motonetistä/Varaosamaailmasta?
hussa91 is offline   Reply With Quote
Old 24-09-2011, 21:56   #6
jr66
Ilmastointi vai ei ?
Old 21-10-2011, 21:03   #7
AppleFarmer
Omalta osaltani ongelma on nyt hoidettu. Nyt vasta pääsin tutkimaan ongelmaa. Naputtelin puhaltimen moottoria tunkin varrella ja se lähti pyörimään. Sitten pysähtyi ja lähti taas naputtelun jälkeen pyörimään. Sen jälkeen pyöri katkeamatta normaalisti.
Sormet ristissä...
Old 22-10-2011, 10:16   #8
hoocee325
hoocee325's Avatar
Sormet ristissä...
ittellä teki ihan samaa ja moottorihan sieltä sitte meni vaihtoon loppupeleis.. totaalimykistymistä odotellessa..
Old 22-10-2011, 10:29   #9
spiidi10
spiidi10's Avatar
Sormet ristissä...
Hiilet lopussa tai kollektori niin paskanen ettei enää anna kontaktia.
Jos vähänkin on sorminäppäryyttä niin ei koko moottoria tarvi vaihtaa.
Muutamalla eurolla mitkä tahansa laturin hiilet ja niistä hiomalla koloonsa sopivat niin taas toimii sata vuotta.
0400- 239 238 tai 0400- 512 904
[email protected]
En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
spiidi10 is offline   Reply With Quote
Old 02-11-2013, 12:09   #10
AppleFarmer
Lämmityslaitteen moottori on alkanut temppuilemaan taas. Välillä pyörii ja välillä ei. Kun koputtaa jollakin rintapellin kohdille, alkaa pyörimään. Eli pitää tarttua nyt työkaluihin.
Olenko ymmärtänyt oikein, että ilmastoiduissa malleissa on siivet moottorin molemmin puolin ja ilmastoimattomassa ei? Omani on nimittäin ilman ilmastointia mutta siivet ovat moottorin molemmin puolin.
e30 perään lukkoyksikkö isowner 1975 - 1991 (E21, E30) 19 11-10-2008 22:22
520i E34 lämmityslaitteen puhallin ei toimi. antonkar 1988 - 1995 (E34) 2 19-10-2006 19:36
E36 316i lämmityslaitteen puhallin paskana? Meifels 1991 - 1999 (E36) 3 05-08-2006 23:35
