Old 24-01-2011, 12:06   #1
-juzzi-
-juzzi-'s Avatar
2.5 tds kansi ongelma
Eli autosta hajosi vesipumppu jonka seurauksena kansi halkesi. Laitettiin toinen kansi joka koeponnistettiin ja todettiin ehjäksi ja kun laitettiin uusi kansi paikoilleen niin tekee heti painetta vesijärjestelmään.
No kansi purettiin uudestaan irti ja kansi ponnistettiin uudestaan ja todettiin ehjäksi???
Aiemmin halkinaisella kannella kun vesipumppu oli vaihdettu niin oireet alkoi vasta noin 90 lämmöissä eli alkoi kuumana savuttaa ja tekemään painetta. Ja nyt teki heti kun auton käynnistää.
Kasattiin luonnollisesti uudella tiivisteellä,pulteilla ja taso ajettiin suoraksi ja lohkon pintakin oli puhdistettu.
Mikä helvetti tuossa romussa oikein voi olla?
Autona Omega -99
530XD F11 M-Sport + Omega 4.0 24V + E91 Turbo +Monza GSE
https://www.instagram.com/juzzi1984/
-juzzi- is offline   Reply With Quote
Old 24-01-2011, 16:05   #2
ockelbo4500
ockelbo4500's Avatar
siis lentääkö sieltä tällä uudella kannellakin nesteet heti pihalle vai miten?
Tarkoitan siis että tekeekö vähän painetta ja välissä kuplia nousee paissariin jne. vai ihan silleen, että nesteet ei pysy sisällä ollenkaan.
Näissä on ainakin BMW:n puolella paisuntasäiliössä vakiona 1,4 bar korkki eli jonkin verran painetta kuuluukin olla. Sitten olen huomannut,että tuo järjestelmä on yliherkkä ilmoille. Jos se saa vähänkin jostain ilmoja niin tekee heti painetta. Itsellä esim. lämppärin kenno hajosi silleen, että ei vuotanut, mutta auton jäähtyessä imaisi aina ilmaa sitä kautta jäähdytysjärjestelmään.
Paisuntasäiliön korkin juureen tuleva pikkuletku pitää olla auki. Jos neste ei pääse sitä pitkin kiertämään niin taas alkaa oireet. Siihen mihin se letku kiinnittyy paisuntasäiliössä on niin pieni reikä, että menee helposti tukkoon ja neste ei enää kierrä. Tosin sitä reikää ei pidä mennä isontamaa, koska silloinkaan se nestekierto ei toimi enää kunnolla. Olen tuon kokeillut.
Näiden ilmaaminen on myös tavallisen haastellista. ns. tavallisella ilmauksella sinne jää ilmoja lähes 100% varmasti. Parhain konsti on teipata pohjaton limpparipullo ylösalaisin paisuntasäiliön korkin paikalle ja kipata se lähes täyteen nestettä. Sitten kun autoa käyttää tyhjäkäynnillä niin hiljalleen sitä nestettä sinne uppoaa kun samalla puristelee letkuja.
Termostaatti kannattaa myös vaihtaa,koska se voi jumittua esim. jos ollut monta viikkoa kuivana. Muutenkin BMW:n termostaatit on vaihtokamaa.
Ei näissä mielestäni se kansi kuitenkaan ihan itsestään pitäisi hajota. Jos kone pääsee keittämään niin sitten kansi toki voi halki mennä. Joskus muistan kuitenkin lukeeni tapauksesta, jossa koenponnistuksen mukaan ehjä kansi oli kuitenkin halki...
BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
ockelbo4500 is offline   Reply With Quote
Old 24-01-2011, 23:37   #3
kaol
Onko kantta, lohkoa ja mäntien lohkon tason ylitystä mitattu? Miten paksu ensimmäisenä purettu kansipahvi oli? Josko se vaan olisi kasattu väärillä osilla?
Kokeilemalla se selviää...
kaol is offline   Reply With Quote
Old 25-01-2011, 12:05   #4
-juzzi-
-juzzi-'s Avatar
Kansi pahvina Reinz valmiste joka on se paksumpi versio.
Old 25-01-2011, 12:11   #5
-juzzi-
-juzzi-'s Avatar
Tekee heti painetta ja kun pitää kättä paisarin päällä niin 10-20s niin tuhahtaa jo kunnolla. Termostaatti ei oireile ennenkuin on moottori kuuma eli siinä vika ei ole.
Tässä ei ole ikinä ennen ollut ilmaamisen kanssa minkäänlaisia ongelmia en tiedä onko e34/e39 sitten erilainen järjestelmä. Aina on ilmaantunut kun vaan laittaa nesteet sisään ja käyttää lämpimäksi. Ja paisarissa kiertää vesi.
Kantta koe onnisteltu koko viikonloppu ja halkeamaa ei löydy.
Old 25-01-2011, 21:12   #6
TFV
TFV's Avatar
Väärä kansi. Vesireiät ei osu yms. Uudemmissa vahvistettu kansi, joka ymmärtääkseni erilainen. Minkä vuosimallin autosta tämä "vaihtokansi" on kotoisin? Vaihtuu kait -96
Old 25-01-2011, 21:34   #7
Janzki
Janzki's Avatar
Höpsis. Menee Bemarien ja Opelien kannet suoraan ristiin, imusarjan laipoissa on erot.
Mitään vuosimalli parannuksia ei tuossa koneessa ole tullut, pahennuksia mm. pakokaasujen kierrätykset jne turhat, jotka nekin voi rapsia suoraan pois jopa E39:stä.
Sähköposti.
IG: janzki_
Old 26-01-2011, 10:25   #8
-juzzi-
-juzzi-'s Avatar
Molemmat moottorit 95-97 mallisista autoista ja opeleista, ja samaa kansi tilkettä myydään kaikkiin vuosimalleihin.
Old 10-03-2011, 04:16   #9
coupebemaristi
coupebemaristi's Avatar
Miten tämä EGR:n poistaminen tapahtuu?
E30 325 iX -90 touring
Vw Passat 1.8 T -01
Ex BMW:t
E36 320 i -92 coupe
E36 328 i -95 coupe
E36 325 iA -94 sedan
E34 520 i 24V -95 touring
E34 540 iA -94 sedan
E39 525 TDS -98 touring
Originally Posted by TareJR View Post
Mutta ite oon ollu tyytyväinen autoon ja tälleen harmitaa vaa se että noi ei olle oikealla keski jaolla noi vanteet.
coupebemaristi is offline   Reply With Quote
e36 2.5 -91. Jakopään ajoitus ongelma. Jakari 1991 - 1999 (E36) 12 08-11-2009 13:58
525 tds vm. -97 vakionopeudensäädin ongelma Polaris Tekniikka 0 19-05-2009 18:42
kansi ongelma Basbartuu Moottorit, voimansiirto 1 13-04-2009 11:23
525 tds aut. laatikko ongelma! varo76 Moottorit, voimansiirto 2 05-01-2009 00:33
