Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1999 - 2005 (E46)
Reply
Old 15-05-2019, 14:16   #1
Bnito
ilmastointi ei toimi
Kyseessä vm 2000 330d pre facelift.
3 viikkoa sitten viikonloppuna loppui kylmän tuleminen ilmastoinnista.
Nyt käytin ilmastointi huollossa. Järjestelmään suoriteltiin paine testi ja näytti pitävän paineet. Ainetta oli järjestelmässä noin 300grammaa, täytettiin ja aluksi ei jostain syystä mennyt kuin 400g, tyhjennettiin uudelleen ja täytettiin niin meni vaaditut 680grammaa.
Tästä huolimatta kylmää ei tule. Kompressori ei kytkeydy päälle eikä jäähdyttimen flekti lähde pyörimään. Paneelista lumihiutaleessa syttyy kyllä valo sitä painaessa ja ilman tulossa joku muutos tapahtuu mutta kylmää ei tosiaan tule.
Pystykö inpalla jollain komennolla pakottamaan kompressoria päälle? Näkee inpalla vikakooodia esim kompressorin paine kytkimeltä ?
Käytännössä mitä itse nyt voi tehdä on käydy tyhjentämässä järjestelmä ja vaihtaa paine kytkin uuteen kompressorista, mutta tuleeko jotain muuta mieleen? Jossain luin että tuo ihka paneeli voisi hajota?
__________________
E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Bnito is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2019, 14:19   #2
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Siinä flektipaketissa (ainakin bensamallissa) on kaikki äly, jos se on mykkä ei kompura käynnisty.
Vikakoodit näkee impolla, istalla ja vaikka carsoftalla tämän ikäisestä.
Ensimmäisenä kannatta ottaa akunkaapeli tai flektin virtapiuhat irti ja kokeilla sormin heiluuko ropeli laakerillaan, aika yleinen vika että laakeri on täysin loppu ja ropelin siipi ottaa kiinni suojuksiiin eikä pääse pyörimään.
BMW525Xda is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2019, 14:28   #3
Scitso
Scitso's Avatar
Magneettikytkin tai painekytkin vika tai sulake palanut. Magneettikytkimen ohjaus menee painekytkimellä. Tarkasta myös ettei kompuralle menevä johto ole poikki.
Flekti pyörii vain tarvittaessa eikä vaikuta kylmän tuloon käyyännössä muutakuin paikallaan ollessa
__________________
E34 525i Touring -96
E39 540ia Touring individual -97
E39 530da Touring -03
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Scitso is offline   Reply With Quote
Old 15-05-2019, 15:22   #4
Bnito
Oma arvio nyt olisi tuossa magneeti kytkimessä.
Inpalla osaan katsoa tuon painekytkimen paine arvon, siellä näyttää n. 4.6-5, kun ilmastointi täytettiin oli paineet 4.6 bar koneen mukaan joten aika lähelle osuu.
Inpalla löydän myös F6 activate puolelta Cancel Compressor Deactivation käskyn, mutta tuo ei kyllä tee mitään. En tiedä onko tämä se pakko ohjaus kompressorille?
Tarvii sulakkeet vielä katsoa sekä ajaa montulle ja katsoa noi kompressorille menevät piuhat.
__________________
Ex 316/325 '85
Old 15-05-2019, 21:04   #5
Scitso
Scitso's Avatar
Yleismittarilla mittaat tuleeko 12v magneettikytkimelle kun ilmastoinnin laittaa päälle. Jos ei niin vika sulakkeessa tai painekytkimessä, jos tulee 12v tai yli niin sitten vika magneettikytkimessä.
__________________
ex. E28 520i -82
Old 15-05-2019, 21:26   #6
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Toimivatko nämä itsenäisesti ilman flektipaketin piirikortin antamaa signaalia ?
Old 16-05-2019, 08:41   #7
Bnito
Kiitoksia, tarkastetaan.
__________________
Ex 316/325 '85
Old 16-05-2019, 10:46   #8
Esal
Quote:
ex. e46 330xd ilmastointi toimi flektin johto irti, hieman heikommin tietenkin jos auto ei liiku, ajossa ei eroa. Samoin tässä x5...
__________________
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Esal is offline   Reply With Quote
Old 16-05-2019, 10:52   #9
BMW525Xda
BMW525Xda's Avatar
Quote:
Ok. 330i bensassa ei sanonut johdon irroituksen jälkeen mitään. Ei käynnisty kompura. Minulla hajosi siis flektin laakeri. Ilmastointi toimi siinäkin ajossa hyvin mutta paikallaan ei. Ajattelin että laitan tarvikeflektin mutta kaikki äly onkin oem flektipaketin sisällä jolta ilmeisesti pitää olla käyntitietoja yms.
Old 16-05-2019, 17:46   #10
Scitso
Scitso's Avatar
Ei siinä flektissä ole älyä vaan pwm ohjaus puhaltimelle.
__________________
ex. E28 520i -82
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
keskuslukko ei toimi kuin sisältä *ratkaistu* Toni Markus 2004 - 2009 (E60, E61) 0 28-07-2013 18:39
e60 ilmastointi ongelmaa _Rontti 2004 - 2009 (E60, E61) 1 13-07-2013 00:40
e46 ilmastointi ei toimi Smack 1999 - 2005 (E46) 1 04-08-2008 16:37
E30 ilmastointi sekoilee, nappien valot vilkkuu Haukkis 1975 - 1991 (E21, E30) 2 25-05-2008 13:23
bmw 520i 24v touring -92 ilmastointi ja lämmitys laite ei toimi!? nos_touring Kori, sähköt 5 28-02-2006 23:34
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
