Old 26-03-2020, 12:22   #11
BMW525Xda
Originally Posted by Vanquish View Post
Mittauksesta tämä ei ole kiinni. Akku kiinni näyttää matalaa 12 ja akku irroitettuna matala 12v.
Akku irti ja uusi tilalle.
Uusi akku irrallaan näyttää 12.7v ja kun tämän laittaa kiinni, näyttää 2 min päästä matala 12V ja kun taas irroittaa näyttää edelleen matala 12V. Sama toistuu neljällä eri akulla ja useilla eri mittareilla.
Hyvä selvennys. Oliko tämä diesel ?. Onko tarkastettu hehkujärjestelmä ja akun läpivienti ?
Old 26-03-2020, 13:40   #12
On kokeiltu irrallaan ja täsmälleen sama tulos, eli lähes tyhjä on. Uudella akulla myös sama tulos. Ennen käynnistystä akku oli jo lähes tyhjä. Eri mittareilla sama tulos. Pihtivirtamittarilla näyttää 14 lukemia alkuun ja parin minuutin kohdalla vajaa kymmentä.
Nukahtaako se auto? Mille tasolle se virrankulutus tippuu lopulta? Alkuun toki vie reilummin virtaa. Auto nukahtaa täysin n.30 min. Silloin kulutuksen pitää olla jossain 0.1A-0.02A välillä.
Old 26-03-2020, 14:00   #13
JaniLap
JaniLap's Avatar
Mikähän vikana?
3:lla eri akulla sama homma. Koodattu. Kokeiltu myös uudella akulla.
Otapa huviksesi IBS pois käytöstä ja seuraa tilannetta kun akku on ladattu ensin täyteen ja asennettu sitten autoon ja koodattu akku vaihdetuksi. Onko käytös edellä kuvatun kaltaista?
Old 26-03-2020, 19:36   #14
Vanquish
Lopullista virtaa en ole saanut mitattua, mutta tuskin paljoa, koska aamulla voltit 11,9-12V. Ilman mittaria ei huomaisi mitään outoa. Aina lähtee helposti käyntiin eikä tule blingejä.
Vanquish is offline   Reply With Quote
Old 26-03-2020, 19:37   #15
Vanquish
Bensa. Läpivientiä en osaa tarkistaa, mutta takaisinkutsut tehty.
Old 26-03-2020, 21:42   #16
Mikäs tässä sitten on se ongelma? Kun herätät auton, niin ottaa ison piikin hetkellisesti, joten jännite tipahtaa akussa (riippuen vähän varusteista). Täyden akun jännite toki on 12.7v, mutta se on ilman kuormaa. Kuormitetun akun jännite on aina alle tuon. Isomman piikin jälkeen kestää jonkun aikaa, että akun jännite nousee takaisin lepojännitteeseen, vaikka iroittaisitkin akun. Itse nyt mittaisin sillä pihtimittarilla mitä se kulutus on esim 5, 10, 15, 20 ja 31 minuutin kohdalla (tällöin auton pitäisi jo nukkua).
Old 27-03-2020, 00:05   #17
Vanquish
Miksi yön jälkeen näyttää 12V uudella akulla. Ei se kunnossa voi olla.
Old 27-03-2020, 00:17   #18
Kuten sanoin, niin kun herätät auton, niin tempaisee melkoisen virtapiikin. Ei taida 50A riittää, jos on enemmän varusteita. Auto herää kun avaat ovet. Eli kotin pitäisi olla yön auki, että voisi aamulla todeta sen lepojännitteen. Akun jännite ei kerro sen varausta, jos akkua on äskettäin kuormitettu. Sanoit jännitteen olevan 11.9-12.0. 11.9v on lepojännitteenä tyhjä akku. Eli sillä et enää autoa käynnistä, sanoit kutenkin, että käynnistyy normaalisti.
Old 27-03-2020, 10:47   #19
Vanquish
Ei ole kuin sisävalot päällä. Minimkuorma. Kuorma ei yksinään selitä näin suurta jännitteen laskua normaalitilanteessa. Siinä kohtaa kun valot ovat sammunut kontista, niin näyttää edelleen tyhjää akkua.
Laskeeko muilla jännitteet 12 V tuntumaan sammutuksen jälkeen? Tai aamulla näyttää 12V? Kuorma ei normaalitilanteessa pitäisi olla niin suuri, että jännite laskee silmissä, Lähti moitteetta käyntiin vielä 11,7V jännitteelläkin. Eli jotain outoa on..
Old 27-03-2020, 12:59   #20
nevari
nevari's Avatar
kyllä se jännite yllättävän alas laskee ainaki salavalikossa ehjällä akulla. auto on kuitenkin toiminut niin en ole asiaan sen enempää huomiota kiinnittänyt. tosiaan "pelkät sisävalot päällä ei riitä alkuunkaan, siellä on aina jos jotakin moduulia päällä
E60 Akku asiaa. Masatus 2004 - 2009 (E60, E61) 1014 13-03-2020 21:04
E39 uusi akku? - hinnat nousseet rajusti! suffeli 1996 - 2003 (E39) 62 10-05-2007 22:18
akku asiaa yleisellä tasolla, onko akkutekniikan tuntijoita? harmato Tekniikka 11 11-08-2006 09:04
