Old 25-10-2019, 23:52   #21
>bemari<
potilas 323i, ajettu 230tkm eikä varmuutta onko vesipumppua yms vaihdettu joten arvelin tehdä kerralla enemmän huoltoa. mites näissä m52tu myllyissä termari ja koppa ? sit myös paisuntasäiliö? onko nämä myös heikot lenkit näissä kuten m50?
>bemari< is offline   Reply With Quote
Old 26-10-2019, 08:39   #22
jluoma
Joo, kyllä. Koko setti kannattaa vaihtaa kerralla kun toimeen ryhtyy.
118d e87 -05, 320i e46 Touring -04 M-Sport
Ex. 316i e46 Sedan -00
Old 26-10-2019, 15:11   #23
Jesse93
Jesse93's Avatar
Joo paisarit nimenomaa tuppaa halkeamaan näissä kannattanee miettiä sen vaihtoa samalla jos alkuperänen. Kannattaa tsekkaa myös syyläri jos alkuperänen niin monesti alareuna mutkalla niin vaihtaisi samalla jos oikeen viitsii panostaa
E39 528i & E46 320D & E30 325iX & E46 318iA
E39 528iA -96 purkuosaa!
E39 528i -97 purkuosaa!
E39 523iA -96 purkuosaa!
Jesse93 is offline   Reply With Quote
Old 28-10-2019, 17:54   #24
>bemari<
Jees nyt huomasin tuossa muun melun häilyttyä pienen ronklatuksen käydessä, tyhjäkäynnillä kuulee parhaiten. Ei ole mitään nostajien säksätystä vaan tosissaan enemmänkin ronk ronk ronk voisko vesipumppu tai joku muu hihna pyörän laakeri tehdä tuommoista. Mielessä kävi myös vanoksen rällätys mut videoitten perusteella vähän erilainen
Old 28-10-2019, 21:15   #25
Jesse93
Jesse93's Avatar
Äänistä on paha sanoa kirjotetun kuvauksen perusteella mutta on tullut vastaan myös todella väljä vesipumppu mikä todellakin piti kolkotusta tyhjäkäynnillä. Ota moniurahihna irti ja kokeile vesipumppua käsin ja koita käyntiin hetkeksi niin saa rajattua vaihtoehtoja
Old 30-10-2019, 21:39   #26
eekolmekyssine
eekolmekyssine's Avatar
Elikkä potilas e46 323 vm 98. Oireena on se että bensamittari toimii täydestä puoleen väliin normaalisti mutta kun tankki on puolessa välissä jää viisarii siihen ja seilailee eikä tipu siitä. Onko näissä jokin bensa pinnan tunnistin tankissa mikä voi kiukutella näin?
eekolmekyssine is offline   Reply With Quote
Old 31-10-2019, 06:22   #27
jluoma
Tunnistimia on kaksi, vasen ja oikea. Voivat vikaantua niin että jää jumiin.
Old 01-11-2019, 10:41   #28
bemmeri
bemmeri's Avatar
Meneekö kaikki kojelaudan suulakkeet kiinni kun auton sammuttaa? Tai onko jotain variaatiota puhallustavoilla/nappulavalinnoilla, että jättäisi esim. tuulilasille virtaavan ilman aukot auki?
Automaatti-ilmastointi kyseessä.
Letkulämmitin autossa ja komeasti sulaa konepelti, myös lämmintä puhaltaa kun auton käynnistää. Tuli mieleen jos aukot olisi tuulilasille auki, niin ilma liikkuisi edes hieman painovoimaisesti ja ehkä sitä tuulilasille nousisi. Jos ei sula olisi, mutta edes hieman kennolta lämpöä nousisi ylöspäin.
Old 06-11-2019, 18:00   #29
jonsered92
jonsered92's Avatar
Moro
Mikähä voisi olla kun 328i syö mielestäni liikaa bensaa? Oon omistanut sen 6v ja eron huomaa jo kulutusmittaris. Kaupungissa menee mitrari mukaa 13 eli oikeesti joku 14l. Pintakaasulla.
Oon vaihtanu tulpat, ilmansuodattimen, ylemmän kumihaitarin, maffin, bank 1 lambdat. Osa noista sen takia et sain päästöt kurii ja nyt ne onnii hyvät.
Vanoksen tiivisteet on myös vaihdettu vuoden sisällä.
Pieniki ylämäki nii alkaa viisari menee 20l päin. 100 vauhdis tasaisella taas melkei 10l.
Mistähä tutkia seuraavaksi? Jarrut uudet tiivisteineen, käkkäri ehjä hieman laahaa mut..
Ei vikakoodeja.
Nyt:e46 328i -99
ex e39 523i -96, e34 520i 24v
jonsered92 is offline   Reply With Quote
Old 06-11-2019, 19:47   #30
jr66
Originally Posted by jonsered92 View Post
Moro
Vikakoodit lukuun ihan ensimmäisenä,
