Old 10-10-2019, 21:06   #11
jluoma
Originally Posted by Jamppu_83 View Post
Kiitos tästä. Satutko tietään kumpi plugi on kumpi, johtojen värit...?
Niin pitkälle ei pysty muistamaan.
118d e87 -05, 320i e46 Touring -04 M-Sport
Ex. 316i e46 Sedan -00
Old 12-10-2019, 22:06   #12
eekolmekyssine
eekolmekyssine's Avatar
Osaako joku neuvoa miten tota konepellin avaus vaijeria kiristetään? Nyt kun vetää avaus vivusta niin ottaa ihan lopussa ja konepelti saattaa aukea itsestään
eekolmekyssine is offline   Reply With Quote
Old 12-10-2019, 22:44   #13
jr66
Lukko jäänyt jotenkin kaniin jos ei pelti meinaa pysyä kiinni, vaijeri toimii kuvauksen per. oikein.
Old 17-10-2019, 22:22   #14
Onnellinen46omistaja
E46 teho-ongelma
Potilas n42b18, kaasu pohjassa kiihdytys, ei nosta kierroksia alkaa tukehtumaan ja täristämään. Lämpimänä koneella ei oikein jaksa käynnistyä. Bensasuodatin ja ilmansuodatin vaihdettu ja liittimiä katsottu, ei auta. Koodeiksi antoi p2850 ja p2852, jotka liittyvät venttiilienohjaukseen. Olisiko kellään kokemusta mikä mättää?
Onnellinen46omistaja is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2019, 19:27   #15
zyntix
E46 käsijarru ääntää?
Eli vaihoin jarrukilven vänkärin taakke, oli ruostunu puhki ne jousitapit millä jarrukengät kiinni. Uuet käkkärihilppeet yms. molemmin puolin ja kiristykset tehty vaijeri löysänä kahvan puolelta.
Vaihdon jälkeen ajaessa kuuluu nakutus renkaitten pyörimisen tahtiin. Aluks epäilin, että olin laittanu huti jarrukengän jousitapin, mutta ilmeni että kaikki oli paikallaan.
Äänen saa kokonaan pois kun nostaa ajaessa kahvaa, ja jos oikein sievästi nostaa kahvaa niin tuntee kuinka jokin ”hakkaa”/täristää. Kysymys kuuluu, että mistä se ääni johtuu? Ei oikeen inspais kiristää kahvaa tappiin, että sais äänen pois.
zyntix is offline   Reply With Quote
Old 19-10-2019, 20:51   #16
prh'
Pyörän pultti/putltit ottaa rummun romuihin kiinnni?
prh' is online now   Reply With Quote
Old 20-10-2019, 20:32   #17
JonttuPeke
JonttuPeke's Avatar
Onko M57D30 koneessa 22mm vai 33mm imusarjan läpät, vai onko vain tuurista kiinni kummat siellä on? Autona E46 330XDA 12/2001(2002 malli).
Onko tuo kuskinpenkinalla oleva polttoainepumppu miten vaikeassa paikassa?
Nyk:
Bmw E36 325 -95 Cabrio
E39 523
2xBmw E36 325 -93 Cabrio
Bmw E36 325 -92 Coupe
E46 318i,330XDA
E91 320Da
Joensuu Connection -
Normaalisti rajoitinta vasten
JonttuPeke is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2019, 17:13   #18
jaakko.
jaakko.'s Avatar
Löytääkö joku varaosanumeron m-sport takajousille? Realoemista en ainakaan löytänyt
Vin PB10038
e46 320i M-sport
jaakko. is offline   Reply With Quote
Old 25-10-2019, 20:25   #19
JonttuPeke
JonttuPeke's Avatar
Mistä ootte tilannut m57 koneeseen turbiineja? Taitaa olla vaihtkunnossa kun ei meinaa lukita vaihteita?
Nyk:
E39 523
E46 318i,330XDA
E91 320Da
Old 25-10-2019, 22:14   #20
jr66
Vin PB10038
Pitiköhän olla virallinen varaosaohjelma ja sieltä spring table.
