Old 25-03-2020, 10:06   #951
Muurahainen
Muurahainen's Avatar
Olen joskus kyllä nähnyt metallisiipisenkin pumpun missä siivikko pyöri akselillaan. En kyllä nyt muista missä laitteessa tuo oli ei välttämättä edes bmw ja luulisi että uusi pumppu ei ihan noin paha ole.
Onhan siellä hihna pakoillaan ja siivapyörässä pultit
Old 25-03-2020, 12:00   #952
kukkakeppi
Kyllähän siellä kaikki pitäisi olla paikallaan, tarkistettu kyllä useampaankin kertaan
Pumppukin tuntuisi kyllä sinänsä pelaavan, ilmausvaiheessa kun on pullo paisarin nokassa puolillaan vettä ja nopeasti polkaisee kaasua niin pinta vajoaa letkujen yms laajentuessa ja palaa sitten taas tyhjäkäynnin asetettua.
kukkakeppi is offline   Reply With Quote
Old 25-03-2020, 12:16   #953
Muurahainen
Onhan se varmasti oikeasti liian kuuma ettei olisi jokin anturi / mittari häiriö?
Alkavat loppua vaihtoehdot mikä tuota vaivaa.
Old 25-03-2020, 12:55   #954
kukkakeppi
Siitäkään en yhtään yllättyisi mikäli mittari/anturi olisi viallinen. Lämpömittari tosiaan tekee semmoista että se välillä kuolee kokonaan (vaikuttaisi enemmänkin kosketushäiriöltä), mutta silloin kun se jotain näyttää vaikuttavat lukemat uskottavilta. Aluksi lämmöt siis mittarin mukaan nousevat tasaisesti sinne puoleenväliin ja pysyykin siinä hetken. Ajoa jatkaessa se alkaa kuitenkin pikkuhiljaa hiipimään sinne punaisen puolelle. Aivan kuin kierto lakkaisi koneen lämmetessä, kun tuo syylärin lämpötilaerokin kasvaa niin suureksi (90 ylhäällä ja 10 alhaalla)
Ja ir-mittarillakin mitatessa korkeimmat lukemat ovat noin 105 astetta, lämppärin kun kääntää kylmälle niin lähtee siitä pikkuhiljaa nousemaan.
Old 26-03-2020, 20:49   #955
matke
matke's Avatar
oliko se että e46 joku tietty hammastanko menee suoraan e36 koriin? jostain projekti topickista muistaakseni lukenu vaa empä enää löydä..
e36 320ia coupe
ex:e61 525d & e60 525da
Inpa vikakoodien lukua joensuu alueella.
matke is offline   Reply With Quote
Old 27-03-2020, 09:14   #956
Pazi88
Pazi88's Avatar
Kaikki kai ne menee, mut e46 sisäpäät kannattaa vaihtaa, koska e46 hammastangossa "huohotus" ilma menee tangon sisällä eikä putkea pitkin ulkopuolelta kuten e36:ssa.
Instagram YouTube kanava
Old 28-03-2020, 09:55   #957
Aki T
Aki T's Avatar
En tunne kyseistä konetta, mutta onko mahdollista laittaa hihnakierto väärin, jolloin vesipumppu pyöriin väärinpäin eikä näin ollen kierrätä nestettä kuten kuuluu? Toki oot varmaan senkin tarkistanu, kunhan heitin ajatuksen ilmoille.
BMW 328i -95
Ex BMW 320i coupe -92, 320i -91, 316i -89
Aki T is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2020, 02:02   #958
kukkakeppi
Tätä hommaa itsekkin mietiskelin, hihnan oikea kulku on kyllä tuplavarmistettu (tein paperille kaavion ennen kuin irroitin sekä otin kuvia)
Old 29-03-2020, 17:29   #959
Rikke_
Rikke_'s Avatar
Onko getracissa ja 5v ZF laatikoissa samat kytkimen työsylinterit??
Käyttis E39 540iA vm98
Projekti/Harraste E36 325i Cabrio vm93
Rikke_ is offline   Reply With Quote
Old 29-03-2020, 18:16   #960
jr66
Valistunut arvaus että on, näyttää olevan sama 316i alkaen + dieselit.
Bmw E34/E36 Osia dawntracker Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 8 01-04-2020 15:43
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI Haju69 1991 - 1999 (E36) 1048 23-08-2018 07:11
