Old 09-09-2018, 22:10   #21
Pazi88
Pazi88's Avatar
Originally Posted by beemkeemo View Post
Kampiakselin asentotunnistimen otin m50 koneesta eikö se käy m52 koneeseen vai?
Ei käy. Se on vr anturi. M52 käyttää hall anturia. Se ei nyt siis käytä kampuran asentotietoa ollenkaan ja käy pelkästään nokan asentotiedon perusteella. Mikä aiheuttaa joo tuon, ettei voi painaa kaasua pohjaan.
Instagram YouTube kanava
Old 12-09-2018, 15:42   #22
beemkeemo
Vaihdoin anturin ja toimii nyt paremmin mutta vika ei poistunut. Heti kun käynnistää ja lyö heti kaasun pohjaan ottaa kierrokset rajoittimelle saakka yhden kerran mutta sen jälkeen ei vaan kierrokset jää 4-5 tonnin väliin ja alkaa rötäämään ja sekoilemaan. Alkaa jo ideat loppumaan.
Semmoisen jutun huomasin että tässä autossa ei ole bensafiltteriä? Vanha omistaja vetänyt uuden linjan ilman filtteriä? Auton pohjasta enkä konehuoneen takaosasta löytänyt mistään filtteriä vaikka seurasin bensalinjaa konehuoneesta tankille asti? Olisiko mahdollista että linja olisi tukossa kun joku idiootti on poistanut filtterin autosta? Oireilisko se silloin tuolla tavalla?
beemkeemo is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2018, 15:51   #23
Pazi88
Pazi88's Avatar
Oliko oem vai tarvike anturi? Tarvikkeet harvoin pelaa. Ja ne vikakoodit siitä pitäs lukea, niin ei tarvis arvailla.
Old 12-09-2018, 15:59   #24
beemkeemo
Oem. Mutta osaatko sanoa tosta bensafiltteristä? Eikös kaikissa e36 bemareissa kuuluisi sellainen olla?
Old 12-09-2018, 16:05   #25
jonip86
jonip86's Avatar
kuulluu olla
Nyk:e34 525 sedan - 91
ex:e39 523 sedan -98
ex:e34 535 sedan -88
ex:e39 523 sedan -97
ex:e36 325 (taxi) -95
ex:e36 325 coupe -93
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
jonip86 is offline   Reply With Quote
Old 12-09-2018, 16:17   #26
beemkeemo
Originally Posted by jonip86 View Post
kuulluu olla
Voisiko bensafiltterinpuute ja tukkoiset linjat aiheuttaa tuommoista vikaa?
Old 12-09-2018, 16:19   #27
Pazi88
Pazi88's Avatar
Voi mut jos noin on käynyt se paska on nyt kyllä suuttimissa ja ne on tukossa. Ne ei siitä kummene kuin huollattamalla ne tai vaihtamalla uudet.
Mut lähtisin kummiskin siitä vikakoodien luvusta liikkeelle.
Old 12-09-2018, 17:24   #28
beemkeemo
Joo no pitää sitten ne vikakoodit lukea jollain tavalla. Ihmetyttää vaan kun ennen swäppiä ajoin luovuttajabemarin 10km matkan luovutuspaikalle ja toimi täydellisesti, sitten kun vaihdoin kyseisen moottorin vanhan tilalle niin vittuilee samalla tavalla miten vanha moottori ennen poislukien se että nyt sentään käynnistyy nätisti
Old 12-09-2018, 17:33   #29
jonip86
jonip86's Avatar
pensan saannissa häikkää, liekkö pensalinja josttain litussa tai tukossa
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
Old 13-09-2018, 12:03   #30
Pazi88
Pazi88's Avatar
Tai vaikka pumppu sökö. Nuo monesti hajoaa niin että pumpun lapa irotoaa akselista. Mikä aiheuttaa sen että bensaa kyllä pumppautuu, mutta paine ei ole tarpeeksi korkea.
Bensanpaineiden mittaus ja vikakoodien luku on hyvä tehdä. m52 koneissa on monesti helppo mitata bensanpaineet koska osassa suutintukeissa on venttiili päällä mihin voi tökätä normi bensanpaine mittarin. Auto tyhjäkäynnillä paine pitäs olla joku 2.7-3 bar. 3.5 bar peruspaine mutta sitä on hankala mitata koska pumppu pitäs laittaa hyppylangalla päälle koneen ollessa sammuksissa. (tai sit koneen käydessä tempasee alipaine letkun pois paineen säätimeltä, mutta tämä voi sammuttaa auton)
Bmw E34/E36 Osia dawntracker Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 8 01-04-2020 15:43
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI Haju69 1991 - 1999 (E36) 1048 23-08-2018 07:11
