Old 01-09-2018, 16:09   #11
PowerParts
Olisihan se sopinut, mutta siitäkin runko halki.
E36 - osia
PowerParts is online now   Reply With Quote
Old 04-09-2018, 15:16   #12
beemkeemo
Mikä voisi olla m52b20 e36 bemarissa vikana kun kierrokset nousee vain vähän yli 4000 ja sitten alkaa rötäämään eikä kierrä enempää? Jos antaa kaasua vain muutaman millin niin nostaa hitaasti kierrokset ihan tappiin saakka. Välillä paukkuu myös ilmanputsariin
beemkeemo is offline   Reply With Quote
Old 04-09-2018, 16:11   #13
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
Alkoiko vika yhtäkkiä? Onko vikakoodit luettu? Mitä on jo tehty vian korjaamiseksi?
E61 530xd 07/06
E32 750i 11/89
Old 06-09-2018, 08:19   #14
hermunen
hermunen's Avatar
Mulla oli aivan samanlaisia ongelmia, syyksi paljastui bensapumpun johdot tankin sisällä, oli ajan saatossa irronnut liittimestä.
hermunen is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2018, 08:59   #15
jonip86
jonip86's Avatar
eihän se ees lähtis pyörimmään jos piuhat pumpulta irti
Nyk:e34 525 sedan - 91
ex:e39 523 sedan -98
ex:e34 535 sedan -88
ex:e39 523 sedan -97
ex:e36 325 (taxi) -95
ex:e36 325 coupe -93
ex:e34 525 m50 -90
ex:e34 520 m50 -90
ex:e34 520 m20 -89
jonip86 is offline   Reply With Quote
Old 06-09-2018, 11:15   #16
hermunen
hermunen's Avatar
Kyllä se vaan jotenkin pyöri, tyhjäkäyntiä kävi jotenkuten ja kaasua kun antoi niin sammui. Kai ne johdot oli jotenkuten holleilaan siinä liittimessä että jakso vähän pyöriä. Sama pumppu siellä on edelleen kiinni mutta johdot korjasin.
Old 08-09-2018, 14:23   #17
MikkoJII
MikkoJII's Avatar
ABS/ASC probleema iski sigun toukkaan ja taulussa palaa ASC ja ABS valo. Inpa antaa koodiksi: 145 Pump motor or wiring harness.
Sulakkeet tsekkasin ja todettu kaikki ehjiksi. Seuraavaksi sitten releen tutkimiseen. Miten mittaan tuon ABS-releen, jotta tämmöinen maalaistollokin ymmärtää onko rele rikki vai ei? Tuossa linkin kuvassa näkyy pinnit, mutta minä en oikein näitä sähkökuvia ymmärrä.
https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...e=B61361393404
EDIT:
Huomasin juuri vikakoodista, että ECU on ASCMK4G1. Liittyykö tämä sittenkään ABS puolelle ollenkaan
EDIT 2:
Vika korjaantuikin sulakkeiden vaihdolla. Pihaliikuttelu ei auttanut, mutta testilenkin aikana valot sammuivat kun nopeus nousi lähelle 40km/h.
E61 530xd 07/06
E32 750i 11/89
Old 09-09-2018, 20:02   #18
beemkeemo
Vaihdoin moottorin e36 320 bemariin M50b20 tilalle M52b20 ja auto on edelleen aivan helvetin tehoton yläkierroksilla, kiertää huonosti kun laittaa kaasunpohjan mutta jos antaa vain pari milliä kaasua niin kiertää ihan ok:sti rajoittimelle asti mutta kun lyö kaasun pohjaan niin alkaa rötäämään, Tyhjäkäyntiä käy ihan hyvin ja käynnistyy myös. Vaihdettuja osia: mafi, kampiakselin asentotunnistin, imuvuotoja ei ole, ruiskupumppu. Voiko viallinen bensapumppu aiheuttaa tälläistä? Tämä kyseinen tekniikka minkä tähän vaihdoin toimi toisessa korissa moitteettomasti joten moottori on varmasti ehjä, mutta tässä korissa toimii aivan yhtä huonoti kuin vanha kone paitsi että tämä lähtee todella nätisti käymään verrattuna vanhaan. Bensapumpunkin vaihdoin vuosi sitten uuteen kun vanha piti ääntä. Vikakoodeja ei ole mahdollista lukea
Old 09-09-2018, 21:17   #19
Pazi88
Pazi88's Avatar
Vikakoodit siitä pitäs lukea. Ei nuo oikeen muuten selviä.
Ja olihan kaikki anturit m52 koneesta?
Instagram YouTube kanava
Old 09-09-2018, 21:43   #20
beemkeemo
Kampiakselin asentotunnistimen otin m50 koneesta eikö se käy m52 koneeseen vai?
Bmw E34/E36 Osia dawntracker Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 8 01-04-2020 15:43
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI Haju69 1991 - 1999 (E36) 1048 23-08-2018 07:11
