Old 27-06-2016, 22:01   #1
DannyBoy
DannyBoy's Avatar
X5 e70 -08 etupään kolina
nyt olen jo puolivuotta etsinyt mystistä kolinaa äksästä. Vaimea kolina töyssyyn ajettaessa. esim hidaste töyssyyn ajettaessa kolahtaa noustessa, mutta ei alas tullessa. Kolahdus kuuluu heti kun etupää alkaa joustaa. Siis ihan pienikin patti, saa äänen kuuluu..
nyt olen vaihtanut, etujouset "toinen oli poikki", koiranluut, taaenmat alatukivarret, raidetankon pään oikealle ja vasuriin raidetangon sisemmänpään. ei noissa missään ollut mitää hirveitä väljyksiä!! lisäksi myös iskarit on irroittu ja ne vaikuttivat ehjiltä. myös yläpään kumit oli silmämääräsesti ehjät.
tänään auto katsastettiin, ja läpi meni
Jos jollakin on ollut samantatapaisia oireita tai hyviä vinkkejä.. niin kaikki ovat tervetulleita
Kokovartalokyrpä
Nyt ajossa:
BMW X5 Sport package -07
Ford Focus ST -07
ex: 540i M-Sport II -01, 330ixa m-sport II -03, 520i -04, 330d -02, 328i M-sport II, 318 is -92, 316i -89
DannyBoy is offline   Reply With Quote
Old 28-06-2016, 14:51   #2
MajorDrake
Tsekkaa konehuoneen vinot tukitangot että ne on kiinni kunnolla...
F83 M4 Cab
Old 30-06-2016, 10:57   #3
DannyBoy
DannyBoy's Avatar
jes, nuo on nyt tsekattu ja kunnossa on.
pitää varmaan vielä vaihtaa nuo etummaiset alatukivarret. niitä pystyy hieman heiluttaa käsin. ei noiden puslissa mitään suurempia näy..en tiedä kuuluuko noissa olla pieni jousto vara vai ihan jäykät!?
Vielä huomasin että iskarin alapäät eli ns y haara, mihin tulee nuo varret kiinni. niin takaapäin katsottuna. kuskinpuolella taakemman alatukivarren ja ns y haaraa välii jää pienenpiväli kuin repsikanpuolelle..repsikanpuolelle menee sormi, kuskin ei.. on hieman hankala selittää.
Käytin autoa vielä äsken korjaamolla, missä hekään eivät vikaa löytäneet...
Kokovartalokyrpä
Nyt ajossa:
Ford Focus ST -07
Old 07-11-2016, 19:27   #4
Wibas
Löysitkö ikinä vikaa?
Wibas is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2018, 13:16   #5
325tds
Nostellaapa tätä vanhaa.
Itsellä sama ongelma, vaihdoin kaikki tukivarret,koiranluut ja raidetangon nivelet mutta pieni kopina vaan edelleen pienissä montuissa kuuluu.
Pyöränlaakerit ei ole väljät.
Ei iskareitkaan viihtis huvikseen vaihtaa kun reilu 700€ kpl.
On nämä vaan mystisiä autoja
En tiedä mistä sitä kopinaa seuraavaksi katseleis vai onko tämä ominaisuus.
E70 3.0 sd-08, E93 -08 320i M-sport vaimon leikkikalu,E46 -02 luisupulkka x2
ex-
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
325tds is offline   Reply With Quote
Old 28-04-2018, 21:44   #6
KJ
KJ's Avatar
Kannattaa tsekata konepelti. Itselläni konepelti pääsi kiinniollessaan lukittuna liikkumaan ylös-alas suunnassa ehkä millin verran. Se aiheutti terävissä töyssyissä outoa etupään kolinaa, jota pitkään etsin kunnes tajusin äänen lähteen. Se on helppo testata taittelemalla esim joku vaahtomuovin palanen tms syylarin ja konepellin väliin niin, että se estää pellin liikkumisen lukossaan.
E34 M5 3.8 -95 Alpinweiss 3
E91 335d -09 Spacegrau
E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
Ex BMW:t: E30 320i -89, E34 525ia -90, E34 520i -91, E34 525i Touring -93, E39 525i -01, E39 530i M-Sport II -02, E46 316i -03, E61 535da -06, E30 325i Cabrio M-Tech II
KJ is offline   Reply With Quote
Old 30-04-2018, 08:21   #7
325tds
Kiitos vinkistä yksi kopina väheni mutta edelleen niinkuin alustassa joku kopajaa.
Että hyviä vinkkejä edelleen kaivataan
ex-
M5 E39
325tds E36
M535i E28
323i E30
323 E21
Old 06-09-2018, 19:19   #8
ipyrro
Vähän samantyylistä ja toisaalta ei ihan samaa on minulla. Kuskin puolelta edestä kuuluu ikävä hankaava ääni, ihan kuin olisi metalli metallia vasten. Selkeästi pyörimisliikkeeseen liittyvä ääni. Hilajisella vauhdilla joskus enemmänkin vielä semmoinen "ratatatata" ääni. Kuuluu useimmiten kääntyessä oikealle menosuuntaan katsoen.
Ihan noobie kun olen niin en kyllä osaa selittää tuon tarkemmin. Oma ajatelmani on että voisko olla pyörän laakeri tai vetoakseli/laakeri?
Pystyykö noita kumpaakaan mitenkään helposti tutkimaan että onko vika niissä?
t. Ilkk@
ipyrro is offline   Reply With Quote
Old 07-09-2018, 05:48   #9
repsa
no oire kuulostaa ulommaisen nivelen ongelmalta. disclaimerina sanon että kuulostaa, etädiagnostisointi on hankalaa.
pyöränlaakerivian voi diagnosoida "helpolla" = vaatii kokemusta, ajamalla autolla yhtenäisen tiemerkintäviivan (esim joku erotusviiva) päältä ja tunnustelemalla heiluuko/hakeeko kokoajan ajolinjaa vai muljuaako takapää. Aurauskulmat pitää lähtökohtaisesti olla testiä tehdessä ok, nopeuden ~80-100, kuiva asfaltti.
Tämäkin testi kertoo vain tietyn kokoisen välyksen, esimerkiksi viottunutta laakerikehää mikä ääntää tuo ei paljasta- siihen pitää nostaa auto ilmaan ja pyörittää rengasta samalla kun pitää jousesta kiinni. Jousi toimii mukavana värähtelyn vahvistajana.
Yleisesti kolinaan : omasta ihmettelin pitkään että mikä siellä keulassa kolisee ja löysin aina yks kerrallaan vähän äänien aiheuttajia.
1) oli asennettu uutena tai joskus kauan sitten, tuo lohkolämppäri. Sen piuha oli yhdessä kohtaa vakaajassa kiinni - eikä kaapelia oltu sidottu mihinkään.
2) jarruletku matkustajan puolella oli kiinnikkeistään ohjautunut semmoiseen kulmaan että otti joustossa (menosuunta vasempaan, ja kuoppa oikean eturenkaaseen -> äkillinen jousto) kiinni ja kolahti sitäkautta. pääs iskemään joustoissa kiinni.
3) kuskinpuolella oli joku outo soundi myös, sen sain poislaskettua (huolimatta että tuntuivat tosi tiukoilta, ei välystä ollenkaan) ottamalla vakaajan tangot irti ja käymällä koeajolla. päätelmänä tästä tilasin uudet vakaajan tangot..
4) renkaat näissä on isoja ja painavia, kannattaa tarkistaa onko jarrukilpi kunnolla kiinni. Jarrukilpihän on alumiinia, ja jos sen päälle renkaanvaihdossa parikin kertaa tiputtaa sen valssin, se taittaa kilpeä siten että ne ylemmät ruuvit jää olkavarteen ja kilpi tulee niistä läpi. Sit se kilpi soi mukavasti kuopissa.
5c jetta 1.2TSI 140/220
e70 tötterö 3.0D 300/700
a4 cabi 220/300
Old 03-07-2019, 21:00   #10
jano85
Onkos kolinoihin löytyny syytä?
Itellä kans kolissu tuossa e70 kuskin puolella etupäässä nyt jonkin aikaa. Kaikki tukivarret vaihdettu reilu vuosi takaperin ja ei näyttäis että on vielä hajallakaan. Koiranluut vaihdoin heti alkuunsa kun kumikin oli hajalla juurikin kuskin puolelta...ei vaikutusta. Kallistuksen vakaajan kumipuslatkin näyttäisi olevan tiviit. Nyt iskarin yläpään tukilaakeri vaihdettu ja iskari ei ainakaan vuoda, mutta kolina vaan jatkuu. Alkaa loppumaan ideat!
F30 330d M-Sport -13
E70 X5 35d M-Sport -08
E60 M5 -06
E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
jano85 is offline   Reply With Quote
Öljyvuoto ja etupään kolina e46 320d -03 korpis 1999 - 2005 (E46) 10 29-04-2009 00:33
E39 etupään kolina ja merkkihuolto sunnuntaiajelija 1996 - 2003 (E39) 7 08-12-2005 23:25
e34 etupään kolina Lindex 1988 - 1995 (E34) 1 07-08-2005 15:22
e 39 etupään kolina konejotti 1996 - 2003 (E39) 13 23-11-2004 20:15
