Old 12-12-2015, 12:26   #1
Ceeray
F11 530xd vetari tms..
Noniin, alkoihan niitä vikoja tulla.
Auton oikeasta etupäästä kuuluu naputusta. Ilman että emäntä ois kyydissä.
Mitä kylmempää, sitä enemmän naputtaa. Kääntäessä ei kovene. Satunnaisesti häipyy kokonaan. Vasemmalle kääntymisen jälkeen yleensä saa kuuluviin paremmin vedättäessä. Samoin moottorijarrutuksella saa kuuluviin joskus.
Itse viekkaan murrosniveltä, mutta mitkä ovat oireet jakolaatikolle? Ainut poikkeava asia on se että aina etuvetosissa murros on naputtanut äänekkäimmin silloin kun käännetään, nyt ääni tulee lähinnä vedätettäessä suoraan..
150tkm lähenee, onneksi Finntakuu päällä..
F11 530xdrive Msport. Ei enää myynnissä..
Old 12-12-2015, 12:44   #2
touring39
touring39's Avatar
Joo, jakolaatikko kuulemma oireilee just esim. liikenneympyrässä tai muissa käännöksissä. Jos tuon äänen saa noin hyvin paikallistettua niin vetaria itsekin epäilisin.
Tunkkaa ylös ja pyörittele. Mun mielestä xd antaa pyörän pyöriä kun kone ei käy.
Old 12-12-2015, 21:47   #3
MajorDrake
Jakolaatikko oireilee joko kahisemalla / jumittamalla jyrkästi käännettäessä
tai sitten kovasti vedettäessä veto pätkii eli tulee sellaisia puolen sekunnin katkoksia kiihtyvyyteen...
F83 M4 Cab
Old 12-12-2015, 22:38   #4
Ceeray
Joo sit toi on vetari, naputtaa jo aika paljon..
Viime viikolla huomasin, nyt jo kuulee selvästi.
Old 15-12-2015, 14:42   #5
Ceeray
Kävin Laakkosella.. molemmat etuvetareiden suojakumit rikki, reikä renkaan puolella juuressa.
Molemmat vetarit menee Finntakuuseen. Meinasivat tehtaalta vielä GW kysellä, ei pitäs porsia noin herkästi , 149tkm -11 auto. Alle 20k sitten oli vehicle check vielä.
Tarkistakaas muutki nelikon omistajat ne suojakumit ettei vaan ole sekundaerää..
Old 15-12-2015, 14:55   #6
touring39
touring39's Avatar
Tsiisus, pitääpä heti ryömiä kattomaan
Old 21-12-2015, 15:27   #7
Ceeray
Molemmat oli paskana. 2160€ vaihdettuna laakkosella. Finntakuu kannatti...
Edit. Jotain paukkuu etupäässä... takas tiskille..
Old 06-02-2016, 11:13   #8
HV530XD
Nyt kun on ollut lumikelejä ni on pitänyt vähän leikkiä rallikuskia. X-drive on kyseessä ja edestä oikealta kuuluu naputusta kun lähtee pyörittämään lumella donitseja... Ääni tulee kun vetää renkaita linkkuun ja antaa hanaa ja ajonvakatus on osittain tai kokonaan pois päältä. Suoraan ajaessa ei kuulu mitään, eikä ajonvakautuksen kanssa kun ei sudi. Ääni on sellainen nakutus mikä menee ehkä pyörimisnopeuden tahtiin. Vetonivelten kumit näyttävät ehjiltä, mutta vähän haiskahtaa siltä että murrosnivel siellä kolisee kun kääntäessä antaa reilusti kaasua. Voisiko olla joku muu äänilähde kun murrosnivel? Joku pyöräntuennan nivelistä alkaa klonksua renkaat linkussa? Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Erikoista on se että ajonvakautuksen kanssa ääntä ei tule vaikka kuinka yrittää mutkitella ja rääkätä autoa, mutta sitten ilman ajonvakautusta kun pyörä pääsee käännettynä sutimaan niin ääni tulee aika helposti.
Old 07-02-2016, 00:58   #9
Ceeray
Murros.. saa tehtaalta pelkkää ulkopäätä erillistilauksena. Ehkä jostai muualtaki. Ei o halapa..
Old 07-02-2016, 12:03   #10
HV530XD
Aika ihme juttu kun murrosten suojakumetkin näyttää ehjältä, mutta kyllä tuo kai murroksen ääntelyä on. Ei näytä maailmalta löytyvän tarvikeakseleita tai niveliä. Kilsoja on vasta 117tkm ja vuosimalli 2012, pitää lähteä kyselemään marmorilta tulisiko tehdas vastaan... Mitenhän tuolla uskaltaa nyt ajella kun kilsoja tulee 1000km viikossa ja kohta talvilomareissu lappiin edessä. Kai se pitää pikaisesti selvittää ja korjauttaa ennekuin tulee täystuho... Voikoha tuossa hajota jotain muuta vielä jos joutuu vielä paljon ajamaan ennenkuin saa kuntoon? Menikö Ceeraylla kauan osien ja korjausajan saamiseen?
530xd ulisee GuGi_ 2004 - 2009 (E60, E61) 7 17-05-2015 00:34
e46 takakynkkä ja vetari dontsa Myydään BMW osat ja tarvikkeet 3 03-03-2015 14:28
F11 530d moottorinlämmitin MMM525 2010 - 2016 (F10, F11, F07) 6 04-11-2014 23:44
BMW 740 ial -95 vetari irtosi perän puolelta JJH Moottorit, voimansiirto 2 14-02-2007 19:10
