Old 21-10-2010, 23:49   #1
turtsi
Linjamuunnin
Kertokaapa viisammat kun nyt ei tahdo selkeää vastausta löytyvän tai sit en vaan ymmärrä luettua tekstiä
Eli tarkoitus olisi laittaa linjamuunnin että saisi vahvistimen ja subbarin, mutta jos kytken muuntimen takakajareiden piuhoihin ni pitääkö kaiuttimet jättää pois käytöstä vai voinko vaan "rosvota" virran johdoista??
turtsi is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2010, 10:00   #2
Bimmeristi
Bimmeristi's Avatar
Takakaiuttimia ei tarvii jättää pois käytöstä.
Ite ainakin "rosvosin" signaalin ja hyvin toimi..
Bimmeristi is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2010, 10:42   #3
turtsi
No niin mä vähän ajattelinki, mut piti vielä kysyä varmistusta ennenku lähen ostelee muunninta. Kiitokset!
Old 22-10-2010, 11:50   #4
jumbo
jumbo's Avatar
Kertokaahan linjamuuntimia käyttäneet että minkä valmistajan muunnin on varmasti toimiva(itsellä ei kokemusta). Ja ovatko häiriöherkkiä tai onko jotain "tehorajoja" näissä?
> e39 M5, Audi a6, Audi a4
jumbo is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2010, 22:05   #5
Anzafin
Anzafin's Avatar
Joo kyllähän niillä rajansa on.
Halvimman pään muuntimet kestävät yleensä jotain 15-20W (tulo)kuormaa, mutta sitten on parempiakin malleja jotka kestää enemmän. Kun laitoin omaani Logic7-vahvarin jatkeeksi vielä erillisen monovahvistimen erilliselle subille, niin hommasin jenkeistä linjamuuntimen, joka kestää 150W kuormaa. Nappasin signaalin orkkis-subbareille menevistä piuhoista, joihin Logic7 jaksaa maksimissaan puskea 70W per kanava. Eli pitäisi ainakin kestää.
Anzafin is offline   Reply With Quote
Old 22-10-2010, 22:19   #6
Ramzez
Ramzez's Avatar
Itse ostin nykyiseen seiskaan jonkun 20€ linjamuuntimen Powersetista ja kytkin sen auton omiin subbarijohtoihin. Siitä sitten RCA:lla erilliselle monovahvistimelle ja 12" subille. Hyvin on toiminut, vaikka ei tuo mikään megatehokas systeemi olekaan. Ainoa miinus, mitä olen havainnut, että subi kytkettynä, virrat katkaistaessa, subbari potkaisee lievästi, muttei sen kummempaa. Musiikki soi hyvin.
Old 23-10-2010, 12:47   #7
jumbo
jumbo's Avatar
Ok, meneekö tuossa e39:ssä subbareille johtoja valmiiksi tuosta vanhanmallisesta navisoitin hässäkästä, vaikka ei hifipakettia olekkaan? Voi olla tyhmä kysymys, mutta en ole tuohon vakiosysteemiin niin paljoa vielä perehtynyt. Nyt taas olisi talvella mahdollista rakennella paremmat äänentoistot
Old 24-10-2010, 15:23   #8
turtsi
Mistähän nuo takakajarin piuhat löytyis helpoiten. Autossa siis ei ole alkuperäistä subbaria tai vahvistinta??
Old 24-10-2010, 15:42   #9
Samppae39
Ite ostin käytettynä xetecin 5-kanavaisen linjamuuntimen. Tehon kestoista ei ole tietoa, mutta hyvin on pelannu. Ainaki farkku e39:stä löyty takakajarin piuhat takapenkin kuskinpuolen "posken" alta. Jätin takakajarit kokonaan pois, ku en katso niitä tärkeiks ja nyt saa soittimen faderilla säätää subbarin voimakkuutta. En jaksanu alkaa vetämään johtoja erilliselle potikalle subbarin säätöön. Mulla on kans tuo aiemmin mainittu potkasu sammuttaessa ja käynnistäessä.
Samppae39 is offline   Reply With Quote
Old 24-10-2010, 15:59   #10
turtsi
Nii unohtu mainita, että auto on sedan.
Monikanavainen linjamuunnin mistä? Jape77 Viihdelaitteet 7 29-11-2008 01:16
