Old 05-01-2011, 11:33   #11
nahkis
nahkis's Avatar
ja jos jollai ilmeellä sais ängettyy kiinni nii se varmaa levähtäis ku ekan kerran rykäsee kunnolla(Luulisin ainakin)
nahkis is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2011, 11:55   #12
kmn
kmn's Avatar
asiaan sen enempää paneutumatta ja tutkimatta, niin yhtä puuta huolimatta siitä, että näyttää olevan halkaistavissa?.. tämä nyt ei taas kerro sitä, onko tuossa yhtään mitään järkeä..
Käyttis: F30 330d M-Sport "MPerformance" -12
Vaimokkeen käyttöpeli: E93 325i -07 "M-Sport"Myydään!
Ex: E91 335d M-Sport -07, F31 330d M-Sport, E46 M3 -02, E91 330d M-Sport -06, E87 118d -06, E46 320dA -04, E46 328i -99, E36 328i -92 M-Sport, E91 320d -06, E36 328i -96 M-Sport, E36 325i -93, E39 528iA -97, E39 535iA -98, E36 320i -95
kmn is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2011, 11:56   #13
conna
conna's Avatar
Originally Posted by kmn View Post
Avataan nyt keskustelua vielä sen verran, että joo yksi ero on kykäkoppa ?
Getrag 250 tuohon omaan proggikseen, jossa elintenluovuttaja on alunperin 316i.. Kiinnostaisi tietää, meneekö kykäkopan vaihtamalla suoraa tuonne?
mitäs eroa niissä kopissa sitten on?
peltisuojahan on ainakin noissa sama. http://realoem.com/bmw/partxref.do?p...=on&showeur=on
eli kaippa laatikkokin sitten on samalla kiinnitysjaolla noissa.
conna is offline   Reply With Quote
Old 05-01-2011, 12:08   #14
nahkis
nahkis's Avatar
Oiskohan mahdollista vaihtaa hilut tosta 1.6 laatikosta tohon sun 2.5 getarii ????
Old 05-01-2011, 20:32   #15
Daa Daa
Daa Daa's Avatar
Mulla on m40/42 koneen perästä kotoisin oleva getrakki m50b25 moottorin perässä, kytkinkopassa on sama jako kun m50 moottoreissakin.
Kestää ihan hyvin normaalia käyttöä, kaikenhan tosin saa rikki jos haluaa!
Daa Daa is online now   Reply With Quote
Old 05-01-2011, 23:09   #16
kmn
kmn's Avatar
Originally Posted by Daa Daa View Post
Mulla on m40/42 koneen perästä kotoisin oleva getrakki m50b25 moottorin perässä, kytkinkopassa on sama jako kun m50 moottoreissakin. Kestää ihan hyvin normaalia käyttöä, kaikenhan tosin saa rikki jos haluaa!
No siis tämähän on loistava uutinen.. Löytyiskö mahdollisesti osanumeroa tuosta lootasta, tai alkup tekniikan omaavan auton vin koodia..? Muistatko millä lohkolla pata oli.....? RealOEM ainakin vihjasee osanumeroiden perusteella, että 320i, 325i ja 325is (?) mallien lodja käy kesken, ainakin oman auton lodjan perusteella.. Mut siis Getrag 250 ne kaikki, eli uskaltaisin väittää, että sisuskaluissa ei eroja ole, vaan lähinnä jaossa.. Lopullisesti selviää viimeistään nyppäämällä lodja irti ja vertaamalla..
Old 06-01-2011, 12:17   #17
nahkis
nahkis's Avatar
Tossa ois yks ehdokas minkä löysin kun surffailin netin aalloilla, kaikkee muuta löytyy paitsi sitä mitä itte yrittää ettiä
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1067530
Old 06-01-2011, 12:18   #18
Daa Daa
Daa Daa's Avatar
Ei minun tietääkseni ole nelos- ja kutoskoneiden laatikoissa muuta eroa, kun se että neloskoneen laatikon kupeessa on linkistä löytyvät osat.
Kardaanin laipan osanumero vaihtui neloskoneiden laatikoissa kesken vuoden -92..
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._probe_holder/
Old 07-01-2011, 19:41   #19
nahkis
nahkis's Avatar
Mutta mitenkäs on kun M40 koneeseen menee 215mm kytkin ja m50 menee 228mm kytkin
Mahtuuko vaikka tuo m50 vauhtis pyörimään tuossa m40 jatkeena oleviin getareihin
Old 07-01-2011, 22:43   #20
Daa Daa
Daa Daa's Avatar
Hyvin mahtuu..
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin _NitrO_ 1975 - 1991 (E21, E30) 1190 02-12-2014 18:17
M50 ja hihnapyörät 525iiäxä Moottorit, voimansiirto 8 27-08-2007 12:05
