Old 13-08-2019, 11:29   #101
EMP
EMP's Avatar
Originally Posted by mige95 View Post
Emmä sitä pientä rättiä aijo käyttää ne ei kestä yhtää, jos vaan tuo isompi laippa käy tuohon näyttää se olevan kuvien perusteella hieman matalampi joka auttaisi kardaanin pituus asiaa.
Ok. Muistaakseni ainakaan e36 getragin ja zf:n laipat ei mennyt ristiin. Niin voi olla ettei uudempaankaan sovi.
E30 318i 2d M52B27 "eta"
EMP is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2019, 12:14   #102
Calypsocoupe
Calypsocoupe's Avatar
Sikäli kun en ihan väärin muista, niin ETK:ssa on limpulle pulttijako, ei tarvi arvailla...
Old 13-08-2019, 17:05   #103
mige95
mige95's Avatar
Originally Posted by EMP View Post
E36 325i kardaani tais olla hiukan lyhempi mitä zf perässä oleva ja siinä on sama pulttijako mitä askin laippassa. Ainoona erona et e36 on m12 pultit kun taas noissa laatikoissa m10 pultit.
Menee getragin laippa zf:ään pienellä modilla, mutta aiheesee ei pysty laittaa tohon laatikkoo zf:n laippaa koska iso rättinivel ottaa kiinni vaihteensiirtäjää. Eli varmaa hommattava e90 kardaani kokonaisuudessaan ja sovittaa perää rättinivel.
Edit: kardaanit joissa rättinivel molemmissa päissä näyttää olevan kaikki isoilla rättiniveleillä, f3x 320i on gs6-17eg laatikolla jossa on iso rättinivel, siinä on niin pitkä laippa että se nivel pinta tulee siirtäjän taakse, no siinä on oltava eri ulostuloakseli koska jos tuohon bg laatikkoo laittaa noin pitkän laipan jää kardaanin keskitys tappi/akseli sen sisää ja kardaani tuskin ylettää siihen.
-f01 730d
-94 e36 344i cabriolet harraste
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
mige95 is offline   Reply With Quote
Old 13-08-2019, 20:39   #104
jr66
Siirtäjää voi taivuttaa ettei rätti ota kiinni ?
Old 13-08-2019, 21:06   #105
mige95
mige95's Avatar
Osa mihin siirtäjän tanko tulee kiinni ottaa rättinivelee kiinni, esim 320z askissa tämä osa on rättinivel takana (takaapäi katsottuna jolloin vain siirtäjän tanko heittää rättinivelen kohdalla lenkin. Gs6 laatikossa tämä osa on suoraa rättinivelen yläpuolella.
-f01 730d
Ex -93 e34 520i
Old 13-08-2019, 23:30   #106
jr66
Maasto kuittaa.
Old 27-08-2019, 21:27   #107
mige95
mige95's Avatar
Nyt on gs6-17bg laatikko käytössä, tosiaa laatikko 25mm pidempi kuin s5d 320zf, oma laatikko on e90 320i:stä vaihdevivuston runkoa ja siirtäjää piti lyhentää 66mm jotta sopi e36:seen. Vaihteiston tuntuma on kyllä hyvä.
-f01 730d
Ex -93 e34 520i
Old 18-03-2020, 10:20   #108
mige95
mige95's Avatar
Nyt pitäs tehä kardaania gs6-53dz perää ja mulla on tossa yks e92 330d kardaani jossa rättinivelet molemmissa päissä, tästä ei oikee saa tehtyä kun takapätkä on noin 100mm lyhyt ja etupätkä reilu 100mm liian pitkä, sit vielä vaikka saiski kardaanin ylttää niin taakse pitäis vaihtaa ristikko se rättinivel ratkasu tuskin toimii e36:sessa koska silloinhan peränlaipan ja tukilaakerin pitäis olla samassa linjassa aika tarkallee jottai se toimisi. No sit toinen vaihtoehto et jostai e6x kardaanista tekis missä cv nivel takana ja sit 525d manuaalista typ 188 perää sopiva laippa cv nivelelle. Tai kolmas vaihtoehto mikä varmaa nyt sit pitää tehdä että e36 automaatista kardaani johon vaihtaa ton 110mm jaolla olevan laipan, muuten pituus siinä passaa.
Nää vaihtoehdot on toistaseks tullu mielee, hyvähän olis jos sais tehtyy kardaanin sellassesta missä toi 110mm pulttijako on koska se on muutenki jykevämpää tekoa kaikilta osin, mutta kannatin laakerin paikka näyttäs heittävän aika paljon mitä noita e39/e46/e6x/e9x kardaaneja katsellut.
Edit: taidan tehdäkkin niin että lyhennän ja vaihdan boori osuuden tuohon e92 etupätkää ja sitten vaan e36:sen takapätkä.
-f01 730d
Ex -93 e34 520i
Old 26-03-2020, 21:46   #109
mige95
mige95's Avatar
Kardaaneja
Kuvassa e36 (joku),e46 330d ja e92 330d kardaanit näyttäs että e46 boori osuudessa materiaalia eniten toinen juttu onko se vahvin noista mutta kuitenki tuli vertailtua niitä.
Omaani teen tuosta e46 kardaanista.
Kaikki manuaalin kardaaneja.
-f01 730d
Ex -93 e34 520i
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin _NitrO_ 1975 - 1991 (E21, E30) 1190 02-12-2014 18:17
M50 ja hihnapyörät 525iiäxä Moottorit, voimansiirto 8 27-08-2007 12:05
