Old 09-09-2010, 12:09   #1
ruupanen
ruupanen's Avatar
M50 sopivat vaihdelaatikot?
Mistäs kaikista malleista käy vaihdelaatikot E34 525i manuaaliin?
Onko esim E36 Is sama loota? Käykö mistään M20 moottorilla olevasta?
E91 + E30 cabriolet(½)
Ex: 1x E28, 5x E30, 4x E36, 2x E32, 7x E34, 2x E46,
2x E39
Ostan Bbs Rs 17" ulkokehät
ruupanen is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 17:20   #2
Make H.
Make H.'s Avatar
m20 ja m50 malleista käy. e36 is lootassa tietääkseni eri jako kytkinkopan kiinnityspulteilla.
Sulla ilmeisesti m50 moottorinen e34? m21b25 moottorin perästä käy getrag 260. Se on ainut sopiva getraggi jossa iso kardaanin laippa, muissa pieni (myös m50 getragit). Eli kannattaa ettiä laatikko jostain m50/m52/s50 moottorin perästä ZF niin pääset kaikkein helpoimmalla.
Make H. is offline   Reply With Quote
Old 09-09-2010, 18:40   #3
ruupanen
ruupanen's Avatar
Kiitos infosta. Öö, eli meneekö 260 getrag plug & play? Eikös 260 oo käytetty M20B25, M20B27 ja M42B18 ainakin. Miten lie M20B23. 260 ja E36 is lootat kun ois tiiossa, niin ois näppärä jos jompikumpi ois käypänen.
Ei onneks omasta talvipommista oo loota paskana, vaan "kaverin kaverin" jokkispommista ja omankin mieleenkiinnon puolesta selvittelen.
Jokkispommiin kun menossa, niin ei ainakaan haittaa olisi, jos välityskin pienenis.
Edit: eli M50 siis kysessä.
Edit 2: M50 Getrag--> ZF joutuu ilmeisesti vaihtamaan ainakin gardaanin etupätkän + vaihteensiirtotankoa jatkamaan. Pitääpä sano, että selvittää onko siinä pommissaan getregin vai zf:n loota.
Jos getrag, niin sittenhän se M20 perästä olevat 260 loota kävis?
2x E39
Old 09-09-2010, 20:37   #4
Make H.
Make H.'s Avatar
260 getrag menee plug and play kardaanin vaihtamalla m50:sen perästä (mikäli siis nyt paikallaan ZF isolla laipalla). m20 getraggi tulee vähän vinoon, eli joutuu pikkaseen taivuttaa vaihteensiirto/vaihdekepin tankoa, pelaa kyllä. Saa noita soviteltua m20:senkin perästä. e30 TD on isolaippanen 260 getrag ja kaikki muut m20 on pienilaippasia.
M50 getrag ja ZF pitäs kyllä olla ihan saman mittasia, mutta getraggi pienellä laipalla vaan.
m20 getrageis vitonen on ylivaihde, kun taas m50 vaihdelaatikois vitonen suora. Eli tulee aika pitkät välitykset tuolla m20 laatikolla ja m50 perällä (mikäli se on se yleisin vakio 3.15). Samaa luokkaa ku laittas nykyseen kokoonpanoon m50 laatikolla jonku 2.61 perävälityksen
325/525 m50 yleisin perävälitys 3.15 ja 325/525 m20 yleisin perävälitys 3.73.
Old 03-01-2011, 10:35   #5
kmn
kmn's Avatar
Heitetäänpä vaikka tänne.. Osaako kukaan kertoa, onko noilla Getrag 250 -lootilla jotain eroja, kun on eri varaosanumerolla RealOEM:ssa?
Esim. E36 318i perässä on 23001434410 ja E36 325i perässä on 23007505600.. Osanumero on eri, hintapiste on sama ja molemmat on Getrag 250.. Eroa on tuo lisätieto, eli TBDH tai TAJT..
RealOEM:ssa Getrag 250:
Getrag 250 23007505600 (316i/318i)
Getrag 250 23001434410 (320i, 323i, 325i...)
Onko esim. eroja riippuen perävälityksestä vae hä? Homman nimi se, että itsellä ilmeisesti lootasta hajos kakkonen pitäis etsiä korvaavaa tilalle.. Mietin käykö nuo pienempien perässä kukkuvat Getrag 250:t ihan yhtälailla, vai pitääkö olla tuo jälkimmäinen malli (TAJT)?
Käyttis: F30 330d M-Sport "MPerformance" -12
Vaimokkeen käyttöpeli: E93 325i -07
Ex: E91 335d M-Sport -07, F31 330d M-Sport, E46 M3 -02 Imolarot , E91 330d M-Sport -06, E87 118d -06, E46 320dA -04, E46 328i -99, E36 328i -92, E91 320d -06, E36 328i -96, E36 325i -93, E39 528iA -97, E39 535iA -98, E36 320i -95
kmn is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2011, 10:42   #6
nahkis
nahkis's Avatar
No ittellä on m50b25 jatkona vanha b20 laatikko Ja hyvin on pelannu sen aikaa ennenkuin meni päästöt persiileen...
Eikös tuohon m50 perään käynyt joku e34 524 vai 25 tds laatikko..
olen lueskellut että 1-4 välitykset ois lyhyemmät mutta 5 ois suora.. Eikä pitäis ainakaa heti hajota vaikka vähn tempois kakkosta tupaa....
nahkis is offline   Reply With Quote
Old 03-01-2011, 11:54   #7
kmn
kmn's Avatar
Jaa-a.. En tiedä muutaku että Getrag 250 ainakin menee suoraa vaihtamatta kardaania.. Mut mikä on ero noiden eri G250:ien kesken, vai onko niissä eroja? Helpottais metsästämistä..
Old 03-01-2011, 12:35   #8
nahkis
nahkis's Avatar
Tossa ois toi limppu setti sulle näytille ku ei jaksa kirjotella puhelimella
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=199127
Sori ku meni ot:ks
Old 05-01-2011, 09:33   #9
kmn
kmn's Avatar
Avataan nyt keskustelua vielä sen verran, että joo yksi ero on kykäkoppa, mutta ovatko kaikki Getrag 250:t välitykseltään samanlaisia..?
Ois tuossa tiedossa yksi Getrag 250 tuohon omaan proggikseen, jossa elintenluovuttaja on alunperin 316i.. Kiinnostaisi tietää, meneekö kykäkopan vaihtamalla suoraa tuonne?
Old 05-01-2011, 11:21   #10
Cell
Se koppa ei sitten ilman rälläkkää vaihdu, yhtä puuta...
535DA -05
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin _NitrO_ 1975 - 1991 (E21, E30) 1190 02-12-2014 18:17
M50 ja hihnapyörät 525iiäxä Moottorit, voimansiirto 8 27-08-2007 12:05
