m20b20 tyhjäkäynniltä--> kierroksille : meinaa hyytyä liikkeelle lähtiessä
Siis ongelma on sellanen et kun lähtee liikkeelle esim. liikennevaloista niin ei lähde suoraan liikkeelle vaan joutuu ekana härnäämään kiekkoja vähän ja sit lähtä. Suoraan jos painaa kaasua ja lähtee niin meinaa sammua... tai jopa sammuu.
Tyhjäkäynti on ihan ok, samoin ajossa toimii hyvin, ainoastaan tuossa tyhjäkäynnin ja kiekkojen välissä jotain häikkää.... Onko ideoita?
BMW e61 545 -05 Touring Ex. BMW e39 540 -97 Touring Ex. BMW e34 530 V8 -93 Touring Ex. BMW e34 520 -88 |
Siis vika tuntuu samalta kun kaasarimoottorissa on kiihdytyspumppu hajalla. Onko tuossa Motronicissa joku mikä vastaa sitä?
Jäi töihin kirja missä on Motronicista paljon juttua, ois voinut siitä vähän katella.
#3 |
Onko seokset kohdallaan tyhjäkäynnillä? Oma 525 teki samaa kun tyhjäkäynti oli reippaasti rikkaalla, lamda arvo oli 0,8 tienoilla. Nyt kun seokset kohdallaan niin lähtee vaikka pelkällä kytkimellä.
Toinen minkä katsoisin on kaasuläpän asentoanturi, jos se ei "irrota" heti kun kaasuläppä avautuu niin voisi tehdä tuollaista, eli väännöt katoavat. t.Ville |
#4 |
liian vähän tehoa
e30 2,7 ![]() |
#5 |
tarkastappas sytkä ja mahdolliset ilmavuodot...
#6 |
#7 |
Toimiiko kunnolla kun ajaessa tasakaasua painat kaasun pohjaan ja lähdet siitä vedättämään?
#8 | |
BMW 325ti E46 compact |
#9 |
Ilmamäärämittarista kansi auki ja sieltä säätää kiekkoo muutaman napsun, kokeilemalla löytyy oikea asento. Näin ainakin ite sain loppumaan juuri edellämainitun kaltaisen hyytymisen..
Ja tuolta löytyy lisää.. http://btcf.fi/forum/showthread.php?...ronic+tupeksii |
#10 |
Ei ole viel selvinnyt tämä homma. Eii ole kerennyt keskittymään kun ollut kaikkea muuta.
Huomasin et auttoi tuohon asiaan jonkun verran, kun tukkesin sen repsikan puolen jalkatilassa olevan lämpötila-anturin letkun, sen joka vetää ilmaa lävitseen imusarjaan alipaineella. Tämän jälkeen ongelma vähän parani, mut nyt taas tuntuu et tullu pahemmaks. Pitää nyt ennen seisomaan laittamista yrittää päästä tuosta eroon. Auton ongelmat: * kaasua painaessa meinaa hyytyä * joutuu välillä sahaa käyntiin * liikkeellelähtö liikennevaloissa vaikeaa, pitää kerätä kierroksia ennen kun nostaa kytkintä * pienessä mäessä lähtiessä pitää käyttää käsijarrua jos meinaa lähtä * käynnistäessa lähtee käyntiin ja tiputtaa kierrokset niin et melkein sammuu. Sit nousee kierrokset normaaliin. Siin nyt jotain oireita tuosta.... |
