#81 | |
![]() Kuitenkin, ei ole pointti tässä vaan se että kieron ja täristävän dampperin vian toteaminen ottaa KOLME kuukautta.
F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber Vikakoodinlukua & pieniä koodauksia: ADS, K+DCAN, ICOM. INPA, DIS, ISTA+, ISTA P & BMW Scanner 1.40 Kaikki vuosimallit! Myydään: Satunnaisia E32, E34, E36, E38 ja E39 osia. Nakkaa privaa jos tarvetta. ![]() |
#82 |
Eihän se välttämättä ole Aeromotorsista kiinni, vaan heille tavaran toimittaneesta tukkurista tai osan valmistajasta.
Myydään: Exe-tc 60mm progressiiviset rallijouset Kynäjouset, halvalla! Ostetaan: Rikkinäiset ja vialliset tai muuten vaan ylimääräiset BC Racing, D2, XYZ, K-sport jne iskarit. Ei väliä mihin automerkkiin tai malliin tarkoitettu. Etu- tai takaiskarit, kaikki käy. Tutkimus- ja opiskelukäyttöön tulevat. Ilmastoinnin hihnapyörä m42/m43/m44 kampiakselin päähän. Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet. Vanha Uuden liiton mies... |
#83 | |
Tuopa se taitaa nykyään olla eri merkkisten osien kesken isoimpana erona, että halvempaan merkkiin osuu keskimäärin enemmän huonoja yksilöitä sekaan, laaduntarkkailu (ja myös kriteerit) kun saattavat olla puutteellisia.
#84 | |
Minä olen palauttanut viallisen tuotteen josta vian näkee ilman mitään mittalaitteita niin miksi minun rahoja pantataan kuukausia? Se johtuu pelkästään Aeromotorssista.
#85 |
Hekin haluavat tietysti rahat takasin seuraavalta portaalta ja seuraava porras ehkä haluaa varmistaa mikä vika tuotteessa on. Joku joutuu aina kanittamaan rahojaan ja nyt se olet sinä. Hyvää asiakaspalvelua toki olisi palauttaa rahat ja perätä niitä sitten tavaran toimittajalta, mutta tavarantoimittajissakin on eroja.
#86 |
En nyt sen kummemmin kommentoi juuri kyseessä olevaa dampperia, kun ei ole minun käsissäni ollut mutta aika yleisesti noissa on ihan silmällä nähtävää heittoa moottorin käydessä. Näin myös alkuperäisissä ja vaihtamattomissa. En tiedä sitten mikä on tuollaisen käikäleen mikä on tehty useammasta osasta, ja yleensä niiden kiinnitystapa toisiinsa on vielä vulkanointi, tarkkuus.
Toki jos tuo dampperi kiinni moottori täristää niin viallinenhan se varmaan on, edellyttäen, että jollain toisella dampperilla tärinät häviää? Omat kokemukset Aerosta on 100% positiiviset ja tilauksia takana noin sata tähän mennessä. Toki takuujuttuja ei minulle ole sattunut kuin kaksi ja ne on menneet ihan ok myös.
Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä |
#87 | |
Itse laitoin juurikin tuon Hepun pumpun M70 nokalle ja siinä oli tosiaan valettu pyörä. |
#88 |
Onko kukaan kokeillut lisätä aeromotorssin tilaukseen viestillä lisää osia? Itsellä jäi yksi osa pois tilauksesta ja mietin onnistuukohan enää jälkikäteen? Viestiä pistin jo perään.
#89 | |
Ikävä juttu vaan ettei se päivity sitten oman sivun tilauslistaan kuitenkaan... Mut se kai on statistiikkaa. Onnistuu yleensä ihan ok. Mutta kyllä mulla jäi viimeksi yksittäinen jarrulevy saamatta, vaikka kahteen kertaan kyselivät mikä laitetaan korvaavaksi. Avauduin et ku kestää niin lähettivät sit ilman. Ihan ok mut oisin kyllä tehny tilauksen muualle ku tilasin vaan sen yksittäisen kappaleen takia tuolta tällä kertaa. Paikka ois hyvä, mutta joidenkin osien kanssa ei ei ilmeisesti "oo niin justiinsa" asiakkaan kannalta. Mut tuo on pientä. Toinen pieni on sit se että takuupalautukset vie kuukausikaupalla. Mutta sekin toimii, mutta hidasta verrattuna kivijalkakauppaan Suomessa jossa tollaset on 10/10. |
#90 |
Aeromotorsilla toimii homma hienosti.
Ainoastaan kerran mennyt tilaus vähän huonosti kun kahta tuotetta eivät saaneet ja kahteen kertaan vastauksesta huolimatta kyselivät ja jäi epäselväksi tuleeko ne tuotteet sitte.. ja sen vuoksi joutunut pikana tilaamaan suomalaisen firman kautta ne tuotteet. Tulivat kuitenkin sit ne tuotteet mitkä olin pyytänyt laittaa tilalle. Riittävän nopeasti tulee osat, varsinkin jos kuriirilla tilaa. Ja palvelu pelannut hienosti muuten. Esim. osien lisääminen jälkikäteen aina onnistunut kun s.postii laittanut. ![]() |
Android Auto | SteveW | 2017 - (G30, G31, F90) | 4 | 09-11-2021 20:49 |
E36 323 M52B25 auto pätkii ja käynnistymisongelmaa | kompli | 1991 - 1999 (E36) | 8 | 16-11-2017 23:43 |
E38 v2000 750 laturia vailla | jarkko67 | 1995 - 2001 (E38) | 8 | 02-12-2009 19:30 |
