Old 10-06-2023, 10:55   #1
Bulbakin
E90 ohjauskulma ongelma
Potilaana E90 330d 2008vm.
Pari viikkoa sitten säädin takapyörien auraus ja camber kulmia, jonka jälkeen tauluun syttyi tuo active steering vikavalo ja sen seurauksena kun ajonopeus yli 20kmh niin syttyy luistoneston ja jarrujen vikavalot.
Olen yrittänyt tool32 tehdä ohjauskulma anturin uudelleen kalibroinnin mutta se active steeringin vikavalo ei edes katoa hetkeksi.
Inpasta livedataa kun katsoo sieltä dsc kategorian alta niin siellä ainakin liikkuu tuo "Lenkwinkel_oben F_CAN[Grad]" arvo kun rattia kääntää ja on lähellä 0 kun ratti on suorassa. Siinä vierellä on toinen arvo, joka lukee "Lenkwinkel_Rad F_CAN AFS[Grad]" jonka arvo on !-1440.2 eikä se muutu mihinkään.
Onko tässä nyt ohjauskulman anturi hajalla vai mikä mahtaa olla? Jostain luin että Istalla olisi joku re-initialization tuolle steering angle sensorille, joka on ilmeisesti joku tehokkaampi resetti kuin tuo kalibrointi mutta Istaa minulla ei itsellä ole.
EDIT: Launchilla tehty ohjauskulma-anturin re-initialization ja ongelma ratkennut tällä!
Bulbakin is offline   Reply With Quote
E90 CCC ongelma Bulbakin Viihdelaitteet 4 19-06-2023 09:18
Android soitin E90 ja muisti ongelma Gozilla Viihdelaitteet 1 21-05-2022 07:27
E90 318i N46 -06 - jakopään ongelma 100tkm kohdalla - yleistä? kallista? teweri 2006 - 2011 (E9x) 81 20-04-2017 21:42
E90 xenon ongelma FlyingFinn 2006 - 2011 (E9x) 0 30-10-2010 15:45
bmw 320i e90 vm05 ongelma. jokke ahonen 2006 - 2011 (E9x) 2 18-08-2010 21:38
