Old 02-06-2023, 19:50   #21
fraatti
Paineilmavasaran, joka on tarkoitettu suuttiminen irroittamiseen, sain vuokrattua, sillä lähti jo 5 pytyn suutin irti, 6:sta joutuu vielä hetken aikaa ainakin paukuttamaan...
Itsellä on paineilmataltta ja sillä on lähtenyt hyvin jumahtaneita pultteja. Tuossa tuumailinkin itsekseen että mitenköhän moisen saisi virettettyä moiseen käyttöön. Omaan arsenaaliinkin tarvisi rakennella erilaisia päitä tuohon laitteeseen.
Tuo valmis olikin näppärän oloinen laitos...
https://www.ebay.com/itm/384697068282
Kiinaversionakin näyttää saavaan hiukan reiluun satkuun.
https://www.aliexpress.com/item/1005...d=sjbIpWzSkDpH
F11 535dX LCI
Old 03-06-2023, 11:45   #22
MajorDrake
Tuollaisella lähti se 5. pytyn suutin, 6. tuntuu olevan lujassa, venttiilikoppa on revitty irti ja annettu kanteen ja suuttimelle lämpöä, ei vaikutusta...
Old 03-06-2023, 13:15   #23
MajorDrake
On se vaan lujassa. Päästiin kokeilemaan ulosvetämistä sopivien holkkien ja pyöränpultin avulla, pyöränpultista korkkas kierteen eikä mitään vaikutusta suuttimeen. Onneksi oli mutteri välissä joten suuttimen kierteet on vielä ehjät...
Old 03-06-2023, 15:32   #24
MajorDrake
Lähti se viimein irti. Eli hajoitettiin suuttimen ylivuotoputket ja liitin jotta saatiin venttiilikoppa pois, sen jälkeen holeilla ja parilla pitkällä M14x1.5 mutterilla saatiin vedettyä suutin irti...
Old 05-06-2023, 22:32   #25
suppari
Tässäkin olisi päässyt muutaman tunnin jälkeen helpommalla kun olisi vain nypännyt kannen ylös.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 06-06-2023, 07:58   #26
joko
Aik turhaa on kantta nostaa tuontakia ylös. Jos auto ajokunnossa niin kaikki suuttimet lähtee ajamalla irti ennemmin tai myöhemmin. Eihän se ole muutakuin mutteria puolitoista rinkiä auki ja ajaa kunnes kuulu tauo ääni ja käynti muuttuu. Irtoaa satavarmasti jossain vaiheessa. Tietysti ymmärrän jos kyseessä on asiakkaan auto niin ei oikein ole mahdollista ajella sillä satoja kilometrejä tai antaa mukaan työkaluja että näillä käännät sitten suutinta uudestaan kiinni kun se pomppaa irti. Ajamalla kun ottaa irti niin kaikki jöö ehjäksi venakopat, suuttimet jne.
F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
joko is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2023, 09:05   #27
-kalevi-
Onko kokemusta jumissa olevista suuttimista? Tutulla oli toisen merkin autossa suuttimen kiinnityspultit auki 2kk/4000km. Irrotusöljyä ruiskittu suuttimen ympärille useita kertoja. Ei liikkunut mihinkään ajamalla. Olisiko pitänyt ajaa vain kauemmin? Viimein se saatiin isolla vetovasaralla pois...
E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
-kalevi- is offline   Reply With Quote
Old 06-06-2023, 13:02   #28
joko
Irrotusöljyt ainakaan ei auta mitään kun ei ne mene sinne minne pitäisi. Kyllä kaikki on irti lähteneet mitkä ei ole "hyvällä" suostuneet irtoamaan muuten. Mutta onkai sekin sitten mahdollista että ei vain lähde ja ainahan se ajamalla irrottaminen ei ole mahdollista jos auto ei ole muuten ajokuntoinen
Old 07-06-2023, 23:07   #29
suppari
Et selkeästi ole törmännyt oikeasti kiinni olevaan suuttimeen. Plus se että jos esim jakopään ketju hakkaa jo venttiilikoppaan reikää, niin ketju on poikki 100% varmuudella ennenkuin nuo esimerkkini suuttimet "irtoaa" itsekseen.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Old 09-06-2023, 14:25   #30
e46touring
e46touring's Avatar
suutin irrotustyökalu
kävisikö tämä malliksi?
Ei vielä yksikään suutin ole vuosien aikana jäänyt tällä työkalulla ja paineilmataltalla irrottamatta. BGS.ltä tilasin nuo adapterit suuttimen kiinnitykseen itse tehtyyn runkoon. Muistaakseni tuo suutin adapterin kiinnityksen kierre on paineilmataltta runkoon M16 X1,5.
Name:	suutin irrotustyökalu.jpg
Sekalaista osaa F1X N57 juho76 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 1 14-05-2023 21:08
N57 suuttimen koodaukseen apua... JKK Moottorit, voimansiirto 4 05-04-2022 10:06
M57D30 suuttimen kuparitiivisteen irroitus toniwe Moottorit, voimansiirto 6 02-10-2019 11:06
N57, EGR:n irroitus Panzerfaust Moottorit, voimansiirto 4 26-06-2016 15:52
