Old 01-06-2023, 17:48   #1
MajorDrake
N57 suuttimen irroitus
Pitäisi E70 LCi:iin vaihtaa venttiilikoppa mutta eipä pari suutinta (5&6, rintapellin päätyiset) lähde irti sitten millään.
Kone oli ajettu lämpimäksi ja käytössä oli 5 kg vetovasara joka jo sekin antautui kun päätypultin hitsaus petti. Vasara siis kiinni suoraan suuttimen päässä, N57 kun suutinpuutken lähtö on suoraan ylöspäin.
Würthin Boltexit on muhineet jo muutaman tunnin ja jätetään ensiyöksi muhimaan, eikä muilta paikallisilta Bemareihin erikoistuneilta korjaamoilta ei löytynut parempia työkaluja kuin itseltä suuttimen irroitukseen...
Annoin jopa toiselle suuttimella paineilmavasaraa kylkeen jotta boltexit valuis vähän syvemmälle mutta ei ainakaan vielä vaikutusta.
Onko hyviä ideoita vai pitääkö repiä vanha venttiilikoppa väkisin irti/rikki ja putkipihdeillä ruveta sen jälkeen repimään suuttimet palasiksi?
Lämpöä ei oikein voi antaa jos ei halua polttaa paikallaan olevaa venttiilikoppaa ja samalla koko autoa...
Suuttimien rikkoontuminen tässä yhteydessä ei ole se suurin huoli, toki mieluummin ehjänä ne otettaisi irti.
Old 01-06-2023, 18:43   #2
Rattiukko
Laita kone nippuun, jätä jumissa olevien suuttimien mutterit löysälle ja sitten kovaa ajoa? Harmi että on kaksi jumissa
Rattiukko is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2023, 19:08   #3
mige95
mige95's Avatar
Jep suuttimet paikallee, näistä kahdesta kiinnitysmutterit parimilliä auki ja kone käymää jos ei irtoo niin jarruavasten vähän vetoa siinäkohtaa viimestää irtoaa.
-g20 330e
-e31 840ci sc
-e46 316i (m52tub25)
EX- f11 530d lci
Ex- f01 730d
Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
Ex: -06 e61 535d m-sport
Ex:-02 e39 530d manual
Ex -93 e34 520i
Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
M62tu ajoitustyökalut.
N47/n57 ajoitustyökalut.
mige95 is offline   Reply With Quote
Old 01-06-2023, 19:28   #4
Clavurion
Clavurion's Avatar
Eikö siinä kierreosan tyvessä ole suorat sivut, josta saisi kiintoavaimella/vastaavalla hieman nitkutettua rotaatiosuunnassa?
E39 530dA -02 M-Sport
E53 X5 3.0dA -06 Sport
Old 01-06-2023, 19:40   #5
Urpo_rotta
Jos sitä on paukutettu 5kg liukuvasaralla kunnolla, niin eipä tuo oo lähössä mihinkään autoa käyttämällä.
Toki kokeilla voi.
Yritä ensin saada pyörähtämään kuten tossa yllä jo neuvottiinkin.
Youtubessa on monenlaista konstia nähtävillä.
Yks on se että hitsaa ISO liukuvasara kiinni suuttimeen niin että pysyy varmasti kiinni, laitat moottorinostimen nostamaan likuvasaran yläpäästä ja alat paukuttaa
Ainakin Kent:llä on suutinten irrotukseen tarkoitettu aine
Kysy jos tarvetta
Old 01-06-2023, 22:21   #6
Rattiukko
Ne lähtee sieltä kun hauki rannasta, nappi kalsareista tai kuppa Töölöstä.
Old 01-06-2023, 23:16   #7
MajorDrake
Jäi mainitsematta että suuttimet kyllä löysättiin ja konetta huudatettiin ennenkuin yritettiin irroitella, vain yksi nousi tällä tavalla itsekseen ylös.
Yksi oli myös löysä, 3. piti jo hakata hetken aikaa ja viimeiset on sitten tiiiiukassa...
Old 01-06-2023, 23:18   #8
MajorDrake
On, sitäkin on kokeiltu jo, alkaa lenkki antautumaan kun tarpeeksi kovasti vääntää...
Old 01-06-2023, 23:20   #9
MajorDrake
Toki kokeilla voi.
Eipä siitä hitsaamisesta ole muuta apua kuin ehkä se että suutin lämpeäisi, kyllä mulla on siihen suutinputken tilalle sopiva mutteri mikä on tähän asti kestänyt, liukuvasaran yläpäästä murtui hitsattu mutteri irti (16mm tanko ja aika kovasti sai hakata että irtosi)...
No huomenna hitsataan uusi mutteri ja yön yli lilluteltua kokeillaan uudestaan...
JOs ei auta niin täytyy vääntää se mutteri väkisin pohjaan ja pulttipyssyllä ampua perään jotta saisi suuttimen pyörähtämään, mutta entinen siitä ko. tavalla joka tapauksessa taitaa ko. tempulla tulla...
Old 01-06-2023, 23:21   #10
Calypsocoupe
Calypsocoupe's Avatar
Otanta on pieni, mutta ne omat suuttimet mitkä pyöri yhtään, nousivat viimeistään suuttimen ulosvetäjällä. Pari ei pyörinyt, ja niihin tartti puolentoista kilon liukua. Kone lämpöseks, suuttimeen kylmäspraytä, jos ei sillä viis kilosella lähde niin sitten jotain tollasta Urpon rotan viritystä.
Sekalaista osaa F1X N57 juho76 Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys 1 14-05-2023 21:08
N57 suuttimen koodaukseen apua... JKK Moottorit, voimansiirto 4 05-04-2022 10:06
M57D30 suuttimen kuparitiivisteen irroitus toniwe Moottorit, voimansiirto 6 02-10-2019 11:06
N57, EGR:n irroitus Panzerfaust Moottorit, voimansiirto 4 26-06-2016 15:52
