#11 | |
Ilmeisesti tässä samasta asiasta kyse
I4 e40 Msport Kia Rio 1.2 -21 ![]() ex. 520d F11 LCI -16 ex. 520d F10 LCI M Sport -14 ex. 320d E90 -06 ex. Audi A3 2.0 TDI 8P -07 ex. 320i E36 Coupe -95 |
#12 | |
P:0409699000 JARRULLINEN TEHODYNAMOMETRI,MYÖS X-DRIVET! tehonlisäykset/koodaukset/vikakoodit/päivitykset/ huollot/korjaukset! BMW E&F sarjaan. Yleisimmät BMW osat myös suoraan hyllystä! 8HP ajonestonollaukset, käytettyjen moottoriohjaimien käyttöönotto&kaikki muut mahdottomat hommat luonnistuu! AJ-Tech ohjelmat penkitettyinä meiltä! |
#13 |
Tämän voi vahvistaa. Merkittävä muutos tulee jo nollakelien tienoilla. Sanoisin jopa, että reilummat pakkasasteet ei enää samassa suhteessa nosta kulutusta tietyn pisteen jälkeen. Isompi vaikutus on ajonopeudella. Talvirajoitukset auttaa tässä huomattavasti. Jos pakkasella voisi vetää 135km/h cruisessa huoletta niin kulutukset olisi vielä kovemmat.
Mineral-weiss metallic iX3 LCI M-sport '22 Alpinweiss E93 M3 '08 Saphirschwarz metallic ALPINA B5 E60 '07 |
#14 |
OK, pari kulutuslukemaa viimepäiviltä. Autostadiumin puolelle oon jo laittanut.
Esim. tänää 20 kilsan siirtyminen lämpimästä tallista Vantaalta Klaukkalaan, kulutus 15.1kWh. Lunta tuli ja alhainen kulutus johtui osittain edellä ajaneesta ykkössarjalaisesta joka ajoi reilua 60kmh, 80 alueella välillä Kivistö-klaukkala. Sitten itsenäisyyspäivän ajo, pakkasta -1- -5. 224 kilsaa ja kulutus ei kuivilla teillä oli 17.4kWh. Koko matkan keskinopeus 83.5km/h. Sport moodi päällä ja paitasillaan ajan. |
#15 |
Eikö Etelä-Suomessa siis kelien puolesta olla keskimäärin lähes optimialueella sähköutoja ajatellen. Kunnolla kylmää on parina kuukautena ja kunnolla lämmintä hyvin lyhyen ajan jos on niin hyvä tuuri, että kesällä sellaista ylipäätään on. Muuten ollaan kutakuinkin sopivassa lämpötilassa.
#16 | |
#17 |
Mutta se että 10 000 kilsan ajot syksyllä pysyy 17kWh huiteilla on musta aika optimi. Tottakai se 15-20 ilman auringonpaistetta olis kai ääreest optimi.
Mulle tuo näissä keleissä luvattu n. 450 kilsaa riittää. Nyt kun kylmässä katoksessa on 70 % akkua ja range on 311 kilsaa. Eli vajaa 450 täydellä akulla. Täytyy muistaa, että eihän pirssi tiedä jos vaikka Juupajoella on 10 loskaa maassa, varmaan kulutus nousee. Keskiviikon ajon arvio jäljellä olevasta rangesta, meni muistaakseni pari kilsaa alle sen mitä näytti perillä. Eli normikelissä ajotietokoneen lukemiin voi luottaa. Kymppitonni täyteen huomenna, toim. huom. |
#18 | |
130km/h nopeudella Autobildin kulutukset on iX:lle kyllä kovin matalia, jopa epäuskottavia sanoisin, onkohan ajettu hyvään myötätuuleen ![]() Tässä kätevä site 'ev-database.de', jossa on kulutuksia erilaisissa ymäristöissä ja lämpötiloissa. Ja myös latausnopeuksia. En jaksanut perehtyä miten nuo on mitattu vai onko vain mallinnettu. Hieman arveluttaa, sillä taulukosta löytyy myös i7, jolle en ole löytänyt netistä vielä yhtään mittausta (videota). Suomeenkin kolme i7:aa on jo rekisteröity lokakuuussa, joten eiköhän mittauksia kohta ala löytyä jostainpäin maailmaa. Aika isossa haitarissa liikkuu käytännön kulutus tuossa. Huom databasen autobahn kulutus on mitattu 110km/h nopeudella, talvella -10 asteessa lämmitys päällä ja kesällä 23 asteessa ilmastointi pois päältä eli paras ja huonoin range. Lisäksi jostakin luin, että ajoasetus merkkaa paljon. Kun i4 M50:ssa ecopron vaihtaa sportille, etuakselin sähkömoottoria ei lepuuteta ja kulutus kasvaa huomattavasti. Eli ecoprossa M50 olisi takavetoinen, kun luistonestosensorit ei sano että etuakselille tarvitaan voimaa. En tiedä onko näin? Sinänsä bmw:n sähkömoottorityypillä asia on helppo toteuttaa toisin kuin keskotmagneettimoottoreilla. Ja sähkömoottorin kysessä ollen tarpeen vaatiessa voima saadaan etuakselille erittäin nopeasti, että ajossa tuota ei varmaan huomaa. i4:n ilmasvastuskerroin on 0.24 ja iX on vain marginaalisesti huonompi 0.25, niin poikkipinta-ala iX:ssa on suurempi. Kovemassa vaudissa sähköä alkaa iX:ssä väistämättä kulumaan merkittävästi enemmän kuin matalassa i4:ssa. FlyingFinn raportoin, että i4 M50 kuluttaa ~30kWh/100km kun ajaa moottoritiellä +20km/h vauhdilla. Itse kokeilin iX40stä aikoinaan ja 'oma arvio' reippaasta moottoritieajosta (+20km/h) oli ~32kWh/h, tosin tie oli luminen (pakkaslunta), mutta edelleen on linjassa FlyingFinnin arvoon ja sopii suurinpiirtein myös noihin Batterylifen mittauksiin.
Mini, E24 m635, G05 45e exät: E23 735i, E34 518i, E34 525i, E39 530i, X3 3.0i, E61 530xd, E70 3.0d E70 3.0sd F15 40e |
#19 |
Minulla oli i4M50 koeajossa juuri sen viikonlopun kun tuli ensilumet Etelä-Suomeen. Eco pro ja luonnollisesti adaptive regen päällä, sekä lämppärissä pyyntinä 21c. Ajoa Kehä3, motaria (huono keli ja ruuhka, 90-100 km/h mittarissa) ja hieman taajamaa niin kulutus oli 21,5kWh luokkaa kun ulkolämpötila taisi olla -2 tietämillä.
EDIT: 18" kitkoilla ja kabiini esilämmitettynä
Mineral-weiss metallic iX3 LCI M-sport '22 Alpinweiss E93 M3 '08 Saphirschwarz metallic ALPINA B5 E60 '07 Last edited by pyroz; 08-12-2022 at 10:26. |
#20 | |
2023 G26 i4 M50 2023 U11 iX1 xDrive30 |
BMW Motorsport maahantuonti | Blauweiss Import | Yritykset | 1 | 16-06-2019 10:59 |
Varustus? | JaniMotturi | Tekniikka | 84 | 22-01-2017 23:32 |
